Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
koleso4524 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 11:26 | Сообщение # 821
Привет всем , кто знает можно ли примастырить второго гену на Транзит до 2000 г. wink
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 12:13 | Сообщение # 822
Цитата ymi ()
Всем привет! Вопрос по генератору. При оборотах двигателя более полутора тысяч ген. работает как новый, но как только снижаются обороты ниже, то резко падает стрелка тахометра и загорается конт.лампа.
Загляни под капот - он у тебя похоже останавливается на малых - ремень не натянут.
Можно. Проще всего - в то место где ГУР должен быть, но его нету. А что, есть проблемы с нехваткой тока гены??
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 14:02 | Сообщение # 823
koleso4524, тема есть второй генератор - http://transit-club.com/forum/19-9239-1
удачи.
avtovolt-info Меня здесь нет
Дата: Вторник, 24.12.2013, 15:30 | Сообщение # 824
Здравствуйте, специализируюсь на ремонте, продаже стартеров и генераторов и комплектующие для них.
Хочу дать объявление на Вашем многоуважаемом форуме по ремонту и продаже стартеров и генераторов.
Участник Вашего форума обращался ко мне в сервис-центр. Говорил что есть высокая потребность в данном виде услуг,
если у кого есть вопросы, обращайтесь 8 916 618 52 33, 8 925 502 30 74 - Андрей
Прикрепления: 0117520.jpeg (20.8 Kb)
bassbut Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 01:00 | Сообщение # 825
Не знаю поможет ли кому мой опыт но попробую раскрыть проблему. Дело в следующем; банально пропала зарядка, естественно поразмыслив серым веществом снимаю гену и решаю менять реле. Найти которое получается с трудом да и за немалые деньги (50$) беда как всегда приходит в командировке. Успешно меняем реле ставим на стенд все ОК. Но не тут то было, ставлю гену на машину, опа здравствуй ж.....па, заряда нет! Лезим в поводку ищем еще проблемы..... без результативно. Снимаем снова гену на стенд все в порядке лампочка тухнет , напряжение 14,4V. Да что за бесовщина такая, снова на машину..... результат нулевой. Так я раз пять его снимал ставил.... А все оказалось очень просто. Причина была в обгонной муфте шкива, которая работала как хотела то клинила то облизывала при нагрузке. Увидеть это реально сложно помог случай. А реле и проводка были не причем. Злополучная муфта была причиной нервов и лишних затрат. Спасибо за внимание! Желаю Всем легкой дороги и крепкого здоровья в Наступившем году!
Ford Transit фургон 2005г. выпуска 2.4 дизель
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 05:38 | Сообщение # 826
bassbut, присоединяйся к землякам , мы иногда встречаемся за рюмкой мяса biggrin http://transit-club.com/forum/35-707-424
шахтинский Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 19:49 | Сообщение # 827
доброго времени суток ,скажите ребят а наш русский какой нить генератор можно вкорячить ,мой сдох сьела щетка кольцо медное на роторе мой аппарат 2.4 TDI   2  акамулятора
форд транзит 2004- 2.4
Сообщение отредактировал шахтинский - Среда, 23.04.2014, 19:52
898 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 21:36 | Сообщение # 828
шахтинский, эти кольца продаются отдельно  , не хорони гену! biggrin
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Среда, 23.04.2014, 21:42 | Сообщение # 829
а кольцо заменить?
Дата: Четверг, 24.04.2014, 00:23 | Сообщение # 830
Только к нему припаяться - нужно здоровье иметь biggrin . Не, я паял, на кислоту, и двумя паяльниками сразу грел...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, vitaliy2641, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман, inland
