Зарядка АКБ
Vova
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко: Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей: - трансформаторного типа - импульсного типа Каким током заряжать АКБ: - обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А) - герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А) Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях: 1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3; 2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом; 3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев; 4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин. Какое время зарядки АКБ? КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов. Где почитать поподробнее: Руководство автоэлектрика
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 21:54 | Сообщение # 191
Цитата DYBLER (  ) предпусковым--это как Правильно заметил, а то многие думают, что оно пусковое.
Из "Маркса" В холодное время года, в тех случаях, когда емкости АКБ не хватает для пуска двигателя подключите АЗПУ к сети и к АКБ, установите максимальный ток на 5 - 30 мин( время оживления АКБ зависит от тех. состояния). За тем не отключая АЗПУ произведите запуск двигателя. Ну и дальше вода........
В двух словах. Если знаешь, что акб хилый, по утру в сильный мороз подключил и оживил. Можно сказать вместо ближнего света фар, что бы пластины не осыпались (на счет этого есть разногласия). Только фары садять акб, а тут еще и порция энергии. Обычно ЗУ выдают мах. 6-7А. Тут 15А.
Сообщение отредактировал Александр1964 - Понедельник, 20.01.2014, 21:56
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:02 | Сообщение # 192
Цитата Александр1964 (  ) Оба выше описанные мной ЗУ являются зарядно- предпусковыми. Выдают до 15А. да,что за предпусковое?впервые про такое слышу(или чего не знаю?)пуско-зарядное знаю.но там токи посерьёзнее на порядок-как минимум,а вообще то для пуска нуна порядка 250-300 ампер.Добавлено (20.01.2014, 21:59) ---------------------------------------------
Цитата Александр1964 (  ) В двух словах. Если знаешь, что акб хилый, по утру в сильный мороз подключил и оживил. Можно сказать вместо ближнего света фар, что бы пластины не осыпались. Только фары садять акб, а тут еще и порция энергии. Обычно ЗУ выдают мах. 6-7А. Тут 15А. при"реанимции "подобным образом сульфатация пластин АКБ не заставит себя долго ждать,и если пытаться запустить мотор с подключеным зарядным,учитывая,что для пуска нужно пусть даже 150амп,а зарядное"тянет"всего 15амп-что с ним будет?думаю,эксперементировать не стоит,разве что возникло желание купить новое зарядное!Добавлено (20.01.2014, 22:02) ---------------------------------------------
Цитата Александр1964 (  ) АЗПУ как я понял,это означает АВТОМОБИЛЬНОЕ(автоматическое-как вариант)ЗАРЯДНО-ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО.а там 15 амперами и не пахнет.там значительно больше!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:10 | Сообщение # 193
Цитата малыш31 (  ) при"реанимции "подобным образом сульфатация пластин АКБ не заставит себя долго ждать Дело в том, что это устройство лишнего тока чем требуется акб не даст.Мах. ток ограничен 15А и рекомендуемое время до получаса. Для сравнения после старта акб получает зарядный ток до 30А (из опыта владения отечественным автопромом, на иномарках не замерял но думаю существенной разницы не будет).
Цитата малыш31 (  ) ,эксперементировать не стоит У него стоит защита. ( Из " Маркса, сам не пробовал)
Сообщение отредактировал Александр1964 - Понедельник, 20.01.2014, 22:16
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:27 | Сообщение # 194
Александр1964, Сань,зарядно-предпусковое-это чисто маркетинговый ход!если попытаться запустить промороженый мотор не отключив это зарядное,то,думаю,защита не спасёт-сгорит сие изделие.хотя,возможно,приборчик и хороший(просто не доводилось им пользоваться) а про то,что в момент старта гена даёт до 30 амп-это верно,но длительно заряжать аккум такими токами не рекомендуется в связи с сокращением срока жизни аккума.
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:35 | Сообщение # 195
Цитата малыш31 (  ) но длительно заряжать аккум такими токами не рекомендуется в связи с сокращением срока жизни аккума. Этого оно не допускает. Я сколько им пользуюсь батарея ни разу не кипела, даже теплой не была. В начале зарядки выставляю 1/10 емкости акб. Где то через 30 мин.( +- в зависимости от разряженности акб) наблюдается падение тока и так постепенно до полной зарядки.
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:41 | Сообщение # 196
Цитата Александр1964 (  ) , даже теплой не была а вот это не есть хорошо.т.к при зарядке в батарее проходит химреакция с выделением свободного водорода,которая сопровождается выделением тепловой энергии....так что,зарядки без нагрева не бывает.
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:00 | Сообщение # 197
малыш31, Да так и есть, я имел ввиду не замер температуры электролита термометром, а определение на ощупь и на слух. У меня три акб и все необслуживаемые.
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:16 | Сообщение # 198
Александр1964, да они(АКБ)сейчас практически все не обслуживаемые.я уже говорил,про зарядное не в курсе,не пользовался таким,но мне кажется,что девайс не плохой.
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:26 | Сообщение # 199
Друганы дали какое-то, маленькое местного выробныцтва 90х годов, ЗП-1 называется, подключил. Шото теплое оно, и написано до 60ти ампер батареи заряжать. А моя 77, что робыть, нехай заряжает? Буду счупать, если что то отключу.
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:38 | Сообщение # 200
Jenia, Жень,заряжай спокойно.в 90х(если в начале,конечно)было ещё"совдеповское"производство,поэтому "запас прочности"закладывался минимум двойной,так что твой аккум потянет.ну а периодически поглядывать и за новыми не мешает!
