Зарядка АКБ
Награды: 35
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко:
Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей:
- трансформаторного типа
- импульсного типа
Каким током заряжать АКБ:
- обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А)
- герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А)
Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях:
1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.
Какое время зарядки АКБ?
КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов.
Где почитать поподробнее:
Руководство автоэлектрика biggrin
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 21:54 | Сообщение # 191
Цитата DYBLER ()
предпусковым--это как
Правильно заметил, а то многие думают, что оно пусковое.
Из "Маркса"
В холодное время года, в тех случаях, когда емкости АКБ не хватает для пуска двигателя подключите АЗПУ к сети и к АКБ, установите максимальный ток на 5 - 30 мин( время оживления АКБ зависит от тех. состояния). За тем не отключая АЗПУ произведите запуск двигателя.
Ну и дальше вода........
В двух словах. Если знаешь, что акб хилый, по утру в сильный мороз подключил и оживил. Можно сказать вместо ближнего света фар, что бы пластины не осыпались (на счет этого есть разногласия). Только фары садять акб, а тут еще и порция энергии.
Обычно ЗУ выдают мах. 6-7А. Тут 15А.
Сообщение отредактировал Александр1964 - Понедельник, 20.01.2014, 21:56
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:02 | Сообщение # 192
Цитата Александр1964 ()
Оба выше описанные мной ЗУ являются зарядно- предпусковыми. Выдают до 15А.
да,что за предпусковое?впервые про такое слышу(или чего не знаю?)пуско-зарядное знаю.но там токи посерьёзнее на порядок-как минимум,а вообще то для пуска нуна порядка 250-300 ампер.
Добавлено (20.01.2014, 21:59)
В двух словах. Если знаешь, что акб хилый, по утру в сильный мороз подключил и оживил. Можно сказать вместо ближнего света фар, что бы пластины не осыпались. Только фары садять акб, а тут еще и порция энергии. Обычно ЗУ выдают мах. 6-7А. Тут 15А.
при"реанимции "подобным образом сульфатация пластин АКБ не заставит себя долго ждать,и если пытаться запустить мотор с подключеным зарядным,учитывая,что для пуска нужно пусть даже 150амп,а зарядное"тянет"всего 15амп-что с ним будет?думаю,эксперементировать не стоит,разве что возникло желание купить новое зарядное!
Добавлено (20.01.2014, 22:02)
АЗПУ
как я понял,это означает АВТОМОБИЛЬНОЕ(автоматическое-как вариант)ЗАРЯДНО-ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО.а там 15 амперами и не пахнет.там значительно больше!
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:10 | Сообщение # 193
Дело в том, что это устройство лишнего тока чем требуется акб не даст.Мах. ток ограничен 15А и рекомендуемое время до получаса. Для сравнения после старта акб получает зарядный ток до 30А (из опыта владения отечественным автопромом, на иномарках не замерял но думаю существенной разницы не будет).
У него стоит защита. ( Из " Маркса, сам не пробовал)
Прикрепления: 5808337.jpg (136.5 Kb)
Сообщение отредактировал Александр1964 - Понедельник, 20.01.2014, 22:16
1721 пост
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:27 | Сообщение # 194
Александр1964, Сань,зарядно-предпусковое-это чисто маркетинговый ход!если попытаться запустить промороженый мотор не отключив это зарядное,то,думаю,защита не спасёт-сгорит сие изделие.хотя,возможно,приборчик и хороший(просто не доводилось им пользоваться)
а про то,что в момент старта гена даёт до 30 амп-это верно,но длительно заряжать аккум такими токами не рекомендуется в связи с сокращением срока жизни аккума.
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:35 | Сообщение # 195
Этого оно не допускает. Я сколько им пользуюсь батарея ни разу не кипела, даже теплой не была. В начале зарядки выставляю 1/10 емкости акб. Где то через 30 мин.( +- в зависимости от разряженности акб) наблюдается падение тока и так постепенно до полной зарядки.
1721 пост
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:41 | Сообщение # 196
а вот это не есть хорошо.т.к при зарядке в батарее проходит химреакция с выделением свободного водорода,которая сопровождается выделением тепловой энергии....так что,зарядки без нагрева не бывает.
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:00 | Сообщение # 197
малыш31,  Да так и есть, я имел ввиду не замер температуры электролита термометром, а определение на ощупь и на слух. У меня три акб и все необслуживаемые.
1721 пост
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:16 | Сообщение # 198
Александр1964, да они(АКБ)сейчас практически все не обслуживаемые.я уже говорил,про зарядное не в курсе,не пользовался таким,но мне кажется,что девайс не плохой.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:26 | Сообщение # 199
Друганы дали какое-то, маленькое местного выробныцтва 90х годов, ЗП-1 называется, подключил. Шото теплое оно, и написано до 60ти ампер батареи заряжать. А моя 77, что робыть, нехай заряжает? Буду счупать, если что то отключу.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
1721 пост
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:38 | Сообщение # 200
Jenia, Жень,заряжай спокойно.в 90х(если в начале,конечно)было ещё"совдеповское"производство,поэтому "запас прочности"закладывался минимум двойной,так что твой аккум потянет.ну а периодически поглядывать и за новыми не  мешает! wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ST, algri, Sergey67, SanyOk, vitaliy2641, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман, inland
