При старте двигателя долго горит лампа давления масла
Дата: Пятница, 15.10.2010, 20:33 | Сообщение # 41
Quote (черный_чак) Кеша писал,что после перегазовки давление масла на ХХ составляло 2 атм,на средних оборотах больше 3-х. Вполне рабочее давление. пока неясна причина явления - ездить нельзя. ибо никто не гарантирует, что вдруг на ходу чтохошь с давлением не произойдёт. и проморгать момент можно запросто, даже если вывести мехманометр в салон. Quote (черный_чак) В таком случае нужно ставить МЭН как на дизелях В2 и перед пуском поднимать давление до рабочего. на тепловозных дизелях так и происходит. при нажатии капфы старт, срабатывает релюха, запускаеться маслопрокачивающий лепестрический насос на сколько там десятков секунд. и только когда давление масло стабилизируеться. срабатывает стартер. на малых, автомобильных дизелях такое усложнение конструкции очевидно было признано нецелесообразным с экономической точки зрения, да и нагрузки сильно поменьше. но мысль правильная, очевидно.
Михалыч
456 постов
Дата: Пятница, 15.10.2010, 22:02 | Сообщение # 42
однозначто должны взять на ремонт и сделать как надо ведть гарантию полюбасу должны довоть на свою работу !!! настаивай на своем и все !!!Добавлено (15.10.2010, 22:02) --------------------------------------------- drago, все что написали соплеменники поддерживаю и лутьше сам на форде не приезжай а то в сервисе тебя сто проценто пошлют!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
sergey_851
Дата: Пятница, 30.08.2013, 22:03 | Сообщение # 43
Дата: Вторник, 10.03.2015, 08:21 | Сообщение # 44
подскажите поменяла масло и фильтр долго тухнет лампочка масла . посоветовали фильтр поменять поменяла эфекта ноль что делать? масло форд формула
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 10.03.2015, 10:49 | Сообщение # 45
Скорее всего это все же фильтры такие попались. В них стоит обратный клапан чтоб масло не стекало в картер. А после первого запуска при последующих гаснет нормально?
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Вторник, 10.03.2015, 10:56 | Сообщение # 46
ksushenka1979, может еще масло быть не той вязкости
Фелuкс
Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:03 | Сообщение # 47
На горячу, если мотор заглушить, и сразу включить зажигание, не запуская двигатель: лампа давления сразу загорается? Или через несколько секунд? Если сразу, то...
MadMaks
Дата: Среда, 11.03.2015, 13:52 | Сообщение # 48
ksushenka1979, Фильтра какие? Чё за масло - форд формула? 5W30? Раньше бывало такое, как на рынке какое-нибудь "да хороший фильтр" шило подсуетят. Теперь беру КНЕХТ и нет такой головной боли - на таких вещах не экономят.
Сообщение отредактировал MadMaks - Среда, 11.03.2015, 13:53
Дата: Среда, 11.03.2015, 14:40 | Сообщение # 49
Цитата ksushenka1979 (  ) масло форд формула Жидковато для старого мотора. Особенно почувствуете летом.
Цитата ksushenka1979 (  ) посоветовали фильтр поменять поменяла эфекта ноль. что делать? Вкладыши менять, наверное, придётся.
sanek3
668 постов
Дата: Среда, 11.03.2015, 17:34 | Сообщение # 50
Подскажите,в чем проблема.После смены масла и фильтра при запуске двигателя стоит грохот,пока не потухнет лампа давления.В дольнейшей эксплуатации всё ОК!
