При старте двигателя долго горит лампа давления масла
Дата: Пятница, 15.10.2010, 20:33 | Сообщение # 41
Quote (черный_чак)
Кеша писал,что после перегазовки давление масла на ХХ составляло 2 атм,на средних оборотах больше 3-х. Вполне рабочее давление.
пока неясна причина явления - ездить нельзя. ибо никто не гарантирует, что вдруг на ходу чтохошь с давлением не произойдёт. и проморгать момент можно запросто, даже если вывести мехманометр в салон.
Quote (черный_чак)
В таком случае нужно ставить МЭН как на дизелях В2 и перед пуском поднимать давление до рабочего.
на тепловозных дизелях так и происходит. при нажатии капфы старт, срабатывает релюха, запускаеться маслопрокачивающий лепестрический насос на сколько там десятков секунд. и только когда давление масло стабилизируеться. срабатывает стартер.
на малых, автомобильных дизелях такое усложнение конструкции очевидно было признано нецелесообразным с экономической точки зрения, да и нагрузки сильно поменьше. но мысль правильная, очевидно.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Пятница, 15.10.2010, 22:02 | Сообщение # 42
однозначто должны взять на ремонт и сделать как надо ведть гарантию полюбасу должны довоть на свою работу !!!
настаивай на своем и все !!!
Добавлено (15.10.2010, 22:02)
drago, все что написали соплеменники поддерживаю и лутьше сам на форде не приезжай а то в сервисе тебя сто проценто пошлют!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Дата: Пятница, 30.08.2013, 22:03 | Сообщение # 43
Дата: Вторник, 10.03.2015, 08:21 | Сообщение # 44
подскажите поменяла масло и фильтр долго тухнет лампочка масла . посоветовали фильтр поменять поменяла эфекта ноль что делать? масло форд формула
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 10.03.2015, 10:49 | Сообщение # 45
Скорее всего это все же фильтры такие попались. В них стоит обратный клапан чтоб масло не стекало в картер. А после первого запуска при последующих гаснет нормально?
блог
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 10.03.2015, 10:56 | Сообщение # 46
ksushenka1979, может еще масло быть не той вязкости
Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:03 | Сообщение # 47
На горячу, если мотор заглушить, и сразу включить зажигание, не запуская двигатель: лампа давления сразу загорается? Или через несколько секунд? Если сразу, то...
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 11.03.2015, 13:52 | Сообщение # 48
ksushenka1979, Фильтра какие? Чё за масло - форд формула? 5W30?
Раньше бывало такое, как на рынке какое-нибудь "да хороший фильтр" шило подсуетят. Теперь беру КНЕХТ и нет такой головной боли - на таких вещах не экономят.
Сообщение отредактировал MadMaks - Среда, 11.03.2015, 13:53
Дата: Среда, 11.03.2015, 14:40 | Сообщение # 49
Цитата ksushenka1979 ()
масло форд формула
Жидковато для старого мотора. Особенно почувствуете летом.
посоветовали фильтр поменять поменяла эфекта ноль. что делать?
Вкладыши менять, наверное, придётся.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Среда, 11.03.2015, 17:34 | Сообщение # 50
Подскажите,в чем проблема.После смены масла и фильтра при запуске двигателя стоит грохот,пока не потухнет лампа давления.В дольнейшей эксплуатации всё ОК!
