При старте двигателя долго горит лампа давления масла
iskander
419 постов
Дата: Среда, 11.03.2015, 22:18 | Сообщение # 51
sanek3, думаю, что на пределе зазоры в парах трения коленвала\распредвала, но давление масла в этих парах еще компенсирует зазоры при заполненной масляной системе. Склоняюсь к распредвалу. ИМХО
sanek3
668 постов
Дата: Пятница, 13.03.2015, 12:33 | Сообщение # 52
Честно говоря,я больше склоняюсь к гидрикам.Но вот нюанс-тарахтит до тех пор,пока работают свечи.Дальше щелчок реле и нормальная плавная работа.
iskander
419 постов
Дата: Пятница, 13.03.2015, 15:33 | Сообщение # 53
Цитата sanek3 (  ) при запуске двигателя стоит грохот,пока не потухнет лампа давления Цитата sanek3 (  ) тарахтит до тех пор,пока работают свечи не совсем вяжется... Только после замены масла? Когда я эксплуатировал Скорпа с гидрокомпенсаторами, то стук в них появлялся "посмертно", уже не исчезал и лечился заменой комплекта.
san_san
Дата: Пятница, 13.03.2015, 18:08 | Сообщение # 54
у соседа примерно такая ж хрень была и-за натяжителя цепи гидравлического. Потом порвалась цепь
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 13.03.2015, 18:10
iskander
419 постов
Дата: Пятница, 13.03.2015, 18:13 | Сообщение # 55
теплее...
san_san
Дата: Пятница, 13.03.2015, 18:33 | Сообщение # 56
Цитата sanek3 (  ) Честно говоря,я больше склоняюсь к гидрикам.Но вот нюанс-тарахтит до тех пор,пока работают свечи может просто совпадение? работающие свечи=нагрузка на генератор, может чуть меньшие обороты, потом нагрузка пропадает и увелич обороты
Фелuкс
Дата: Пятница, 13.03.2015, 23:02 | Сообщение # 57
Может и так, а может еще и давление на низких оборотах низкое. Я бы, честно говоря, в такой ситуации, сменил масло/фильтр, и поднял немного ХХ.
MadMaks
Дата: Суббота, 14.03.2015, 13:53 | Сообщение # 58
sanek3, Хрень какая-то. Ты определись тарахтит пока какая лампа не гаснет давления масла или свечей? Лампа давления масла как долго не гаснет? Фелuкс, да он вроде и говорит, что после замены масла все началось.
sanek3
668 постов
Дата: Суббота, 14.03.2015, 19:08 | Сообщение # 59
Ребята,извините,все смешал в кучу!Щас все разложу!После смены масла при первом запуске стоит металлический грохот,пока не потухнет лампа давления.Далее,каждый раз после более-менее продолжительной стоянки после пуска что-то тарахтик,рыкает и шелестит.Это длится до тех пор,пока работают свечи а затем щелчек реле,движок на секунду резко поднял чуть-чуть обороты(ищезла нагрузка)и дальше все норма.
iskander
419 постов
Дата: Суббота, 14.03.2015, 20:39 | Сообщение # 60
Натяжитель?
