Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Система охлаждения, повышенно давление!
Toxa85 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 19.07.2018, 12:00 | Сообщение # 131
Прежде чем лезть в мотор. Заменил все расходники( помпа, термостат, датчик температуры, пробку) после психанул и заменил прокладку ГБЦ. Шлифовка была. Что бы проверить на герметичность и заменить все расходники в гбц, нужно было ехать в другой город. Мой косяк что не возил. Нужно было срочно ехать в поездку. Тем не менее после замены прокладки все ушло и вылезло. Только через 2000.
Ford Transit 2.5D 1994 г.
Дата: Четверг, 19.07.2018, 12:06 | Сообщение # 132
Цитата Toxa85 ()
Шлифовка была
зачем? какие причины натолкнули на шлифовку?
а надо было, я у тестя 2 раза менял прокладку, вода выкипала, потом отвез на проверку- и повело и трещина... Ну как теперь можно чтото советовать если голова не опрессована? Мне тоже везти на опрессовку 65км
5 постов
Дата: Четверг, 19.07.2018, 12:13 | Сообщение # 133
Ок ребята. Спасибо. я понял. На шлифовку натолкнуло состояние прокладки. Между 2-3 и в 4 цилиндре при практически идеально состоянии прокладки (прогаров не было). Было видно как ходили газы ( темные пятна на поверхности ). При шлифовке показало что, в центре была ямка. Сняв 22 сотки (как мне сказали ребята занимающиеся шлифовкой) все стало Гуд.
Seny26 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 08:56 | Сообщение # 134
Подскажите такая проблема не создается давление в системе форд транзит 2013
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 13:28 | Сообщение # 135
И чем это напрягает???
Хмельницкий Меня здесь нет
70 постов
Дата: Вторник, 03.11.2020, 14:29 | Сообщение # 136
Всем привет!!!!! У меня миллион милионов вопросов. Перечитал уже кучу тем, и пришёл к выводу что проще создать собственную тему, по типу "мой зламок" или "как востанавить труп" Ладно переходим к сути: на холодную в расширительном бачке ОЖ меньше уровня MIN, доливаю ОЖ до уровня MAX,  пару дней езды по городу, весь расширительный бачёк в ОЖ под ним всё тоже. В результате ОЖ остаётся на горячею уровень остаётся в акурат между MIN и MAX, на холодную сантиметра на 2 меньше минимума. Вопрос - в чём магия?
И второй меленький - нормальная (рабочая температура двигателя) это какая буква на датчике? , а то у меня кроме того случая что притянул на шнурке рено мастер тентованный, стрелка выше белой зоны никогда на подымалась.
Форд Транзит 1996 г.в.. 2,5 дизель (краб) без турбины, средняя база, средняя крыша, груз-пас, распашонка,
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Вторник, 03.11.2020, 15:34 | Сообщение # 137
Хмельницкий, в задней части бачка (если его не снимать, то не видно) есть тоненькое отверстие для выпуска излишек антифриза - поэтому у тебя всё в его следах. Держи уровень на холодную или "Мин" или даже ещё меньше. И посмотри - будет ли выдавливаться или нет.
Нормальная рабочая температура - стрелка стоит вертикально. Или самую малость не доходит до вертикали (обычно это зимой).
70 постов
Дата: Среда, 04.11.2020, 15:03 | Сообщение # 138
Цитата Trans025 ()
в задней части бачка (если его не снимать, то не видно) есть тоненькое отверстие для выпуска излишек антифриза,
 Теперь вообще каша в голове если где то там есть отверствие то как там вообще давление может создаваться, не говоря уже об избыточном.
Купил сегодня новую крышку бачка отдал 6,29$. закрутил (установил на место), взялся за патрубок радиатора покачал воздух, послушал шипение воздуха из раширителя, хлопнул капотом (нашёл оправдание что прошлую крышку долго надо было крутить пока она словит место для откручивания), и поехал на работу. Зачем ездил на автобазар?
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 04.11.2020, 15:10 | Сообщение # 139
Легко может создаваться,так как дырочка очень маленькая wink Кстати крышку хоть оригинал купил?
70 постов
Дата: Среда, 04.11.2020, 15:31 | Сообщение # 140
а фиг его знает, на давление 1,2, наклейка как на предыдущей.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Tema0900, borok, nikola1964, Musha, Юра, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
