Совсем не завести
Рауль
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 18:08 | Сообщение # 91
Цитата Димарик ( ) Секонд-хенд вещами я брезгую....Неизвестно- откуда они.....Правду ж никто не скажет...А про б.у запчасти ходовой и трансмиссии- почему нет? Рессоры, пружины, рычаги, кардан, мост....Понятно, что ступичные подшипники, аммортизаторы да подвесные там покупать не надо. Вот я, допустим, прицеливаюсь на передние рычаги подвески на рзборке. Уже пару раз свои подаваривал....Устали они, видимо Ну в Питере,в секонде много новых вещей,тем более вещи проходят обработку,я там чаще всего рубашки покупаю Обуви там нет,вот обувь как-то никогда не покупал,брезгую...Все остальное там сложно купить,вот рубашки да,это без проблем...
Игорь812
50 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 17:43 | Сообщение # 92
Стартер теперь поёт, завелся быстро с топливом в топливном фильтре, через 15 мин заглох, подключил трубки с бутылкой. 2 попытки- пока не завелась. Заряжаю аккумулятор. Если дуть на вход корпуса фильтра, должен ли сразу выходить воздух с обратки?
Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
3111 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 19:45 | Сообщение # 93
Чёто мне кажется что фильтр где-то воздух сосёт....
Игорь812
50 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 20:13 | Сообщение # 94
Цитата Димарик ( ) Чёто мне кажется что фильтр где-то воздух сосёт.... Поставил старый фильтр, попробовать. Тоже не завелась. С бака течет хорошо. Заводится только с новым фильтром, полным топлива. С бутылки "лягушка" засасывает, но пока не завелась. Оставил до завтра.
П.С. Стоит отметить, что теперь аккум не садится. Крутит долго стартер и не садится. Но не хочу насиловать стартер и эфирить не хочу. Хочу найти решение.
Сообщение отредактировал Игорь812 - Понедельник, 20.01.2020, 20:59
3111 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 22:59 | Сообщение # 95
С бутылки топливо подаётся сразу на фильтр? Мог воздух в форсунки попасть- попробуй отвоздушить форсы. Не надо насиловать стартер и АКБ- это правильно. После таких испытательный упражнений аккум неплохо бы подзарядить...
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 21.01.2020, 08:10 | Сообщение # 96
Игорь812, то, что аккумулятор не садится при новом стартере - эо значит, что старый стартер у тебя "коротил". То есть потреблял ток значительно больше необходимого. Отдай его в ремонт. Если у тебя есть подозрение на воздух в системе - вероятно "завоздушились" трубки высокого давления, идущие к форсункам (как и сказал Димарик). Дизельная система питания, та её часть, которая идёт после ТНВД - это фактически аналог тормозной системы. И там и там тонкие стальные (или медные) трубки. И там и там высокое давление (в топливной оно выше). А что у нас происходит при попадании даже маленького пузырька воздуха в тормозную магистраль? Тормоза перестают эффективно работать. А если пузырей побольше - вообще откажут. Так и в топливной. При наличии пузырька воздуха после ТНВД система не может продавить топливо в форсунку. Поэтому надо сделать следующее- приоткрутить все четыре трубки высокого давления от форсунок. Совсем немного приоткрутить!. Начать "маслать" стартером. Из под неплотно сидящих трубок пойдёт пена (это скорее всего увидит помощник - ведь ты в кабине). Как только пена прекратиться - закрутить трубки и заводить мотор. Понятно, что с пол-оборота он вряд ли заведётся (всё таки немного воздуха все равно останется). Но через несколько секунд заведётся обязательно!!! И такую процедуру делать после каждого завоздушивания!!!! Наша беда в том, что с дизелями мы незнакомы теоретически. А любой тракторист или водитель грузовика (дизельного) с самого начала обучения знают - враги дизельного авто это вода и воздух в топливной системе!
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 21.01.2020, 08:16
3111 постов
Дата: Вторник, 21.01.2020, 18:56 | Сообщение # 97
Trans025, вот интересно- БОШ после "обсыхания" (топливо в баке закончилось- датчик не работал и я прое...ал этот момент ) так сам со стартера не завёлся, пока не отвоздушил форсы(с бусира тоже сразу заводится). А на первом моём бусе стоял Lukas Cav- он после такого же косяка завёлся. Не сразу, но всё-таки....
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 22.01.2020, 07:59 | Сообщение # 98
Димарик, на машине с Лукасом я как то менял топливный фильтр. Поленился предварительно его наполнить - слишком неудобно ставить, да ещё корпус фильтра жирный и скользкий от топлива. Думал, что на остатках топлива в ТНВД машина поработает и накачает его в фильтр. И это была моя грубая ошибка! В общем, завелась и почти сразу заглохла. И пока я не "развоздушил" систему - толка не было. А из-за природной лени процесс развоздушивания я начал делать лишь после нескольких долгих неудачных попыток завести. В результате на стартере подгорел щёточный узел. Короче, лень как всегда дорого обходится! Видел, как меняют топливные фильтра более грамотные сервисмены. Естественно, пре6дварительно заполняют их топливом. Устанавливают. И первый пуск делают на повышенных оборотах - навскидку около 2500. То есть мотор взвывает и как бы проскакивает этот переходной момент, когда может заглохнуть. На машине с Бошем я поступил уже поумнее - менял фильтр как положено и не могу сказать - насос воздушит или нет систему при недостатке топлива. Интересно, то есть таскание машины на буксире может заменить процесс откручивания трубок?
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 23.01.2020, 07:29
эйван
1867 постов
Дата: Четверг, 23.01.2020, 00:27 | Сообщение # 99
Сколько раз фильтр не менял никогда не заполнял топливом сразу завёл и обороты повышаю иногда проскакивал и неглох а иногда только со фторого раза тут главное чтоб топливо подкачивающий насос качал как следует.
3111 постов
Дата: Четверг, 23.01.2020, 21:12 | Сообщение # 100
Trans025, с Бошем я обсох. Топливо привёз- залил...Маслал-маслал- бесполезно....Про то, что нужно форсы отвоздушить- то ли забыл в запарке, то ли зима и неохота с железом возиться- точно не помню. С буксира завелась сразу. Фильтр всегда наполняю. Никогда газ не даю при запуске(вообще никогда).Всегда всё работало и даже без слышимых провалов. А Lukas CAV сам по себе , мне кажется, мощнее, что ли....С Бошем замёрз- и всё. Стоишь колом.А на Лукасе я на запарафиненом фильтре ехал....Да, на 2 передаче, да (так казалось по работе двигателя) на 3-х цилиндрах, но ЕХАЛ!!! Было -5 и по дури залил летнюю соляру. Стало холодать....Выехал на Москву в ночь. Ночью было -16, когда соляра застыла...Хорошо, что далеко уехать не успел(60 км отъехал от дома). Вернулся с трудом(см.выше по тексту). Посмотрел новости и ужаснулся- на следующий день в Москве было -30 . Хорошо, что недалеко уехал.....
