Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Совсем не завести (Форд Транзит 2000 г.в. Передний привод. 2.0D)
Совсем не завести
Игорь812 Меня здесь нет
50 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:44 | Сообщение # 21
Цитата Sерж666 ()
Из разряда невероятных случаев. Может он настолько забит, что теперь присосался намертво? Нижнюю сливную пробку открутить, сбросить разряжение.
На новом фильтре нарисовано в какую сторону крутить. Кручу из всех сил. Стоит. Попробую пробку нижнюю открутить.
Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
brontozjabra Меня здесь нет
53 поста
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:54 | Сообщение # 22
Погоди греть-ломать. Объясни какой у тебя фильтр? Если такого типа
то он поворачивается градусов на 10-15. А потом вниз тянуть.
Если его давно не меняли, то скорее всего в нем дело.
Добавлено (12.01.2020, 12:00)
Картинку твою только увидел. Сверху действительно подкачка. И если не качает, значит не работает))
Прикрепления: 3818003.jpg (55.2 Kb)
Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный.
VW Т4 1997г. каравелла
Сообщение отредактировал brontozjabra - Воскресенье, 12.01.2020, 11:55
50 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 12:09 | Сообщение # 23
Да, именно такой фильтр. Открутил нижнюю пробку, топливо слилось. Но его даже не сдвинуть с места.
Ничем не зажать - он начинает сминаться.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 12:35 | Сообщение # 24
Значит прыскай,прыскай...
50 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 12:48 | Сообщение # 25
Фильтр снял путем раскачки и вниз. Фильтр поменял. Форсунки ослабил, прокачал. Пока без изменений.
50 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 15:01 | Сообщение # 26
Вот такую ерунду нашёл на соединении свечей накаливания ( если я не туплю) . На первом фото - как должно быть. На 2-м -Оторвавшийся жирный провод. Я его когда прикручивал, его отрывало как будто большим током при повороте ключом зажигания. Но я несильно прикручивал, т.к. не понимал откуда он и на всякий случай пока изолировал.
Правильно ли  сделаю, если хорошо закреплю этот провод? Если он отгорел, то может это следствие какого-то замыкания, может даже тех же свечей накаливания
Решил нормально соединить. Предварительно побрызгал преобразователем, предвкушая что может плохо пойти, но шпилька сломалась. Оказывается это некий пластиковый коннектор высковольтного провода и плюса. Соединил зажимом, повернул ключ, свет в салон стал слабже, в районе свечей пошел дымок, место соединения проводов, нагрелось
Прикрепления: 9291113.jpg (245.6 Kb) · 0979526.jpg (152.5 Kb)
Сообщение отредактировал Игорь812 - Воскресенье, 12.01.2020, 17:52
1867 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 18:11 | Сообщение # 27
Какие свечи залило если у вас дизель?
Свечи накала при температуре до - 5 роли не играют а вот Компрессия играет и ремень мог проскочить всего лиш на один зуб и уже будет плохо заводится.
Да и Яб попробовал с буксира завести либо взять ещё один акум и подключить сразу два только параллельно чтоб не дать 24 вольта в сестему.
50 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 18:17 | Сообщение # 28
Цитата эйван ()
Какие свечи залило если у вас дизель?Свечи накала при температуре до - 5 роли не играют а вот Компрессия играет и ремень мог проскочить всего лиш на один зуб и уже будет плохо заводится.
То есть то, что провод  на свечи отгорел, не помешает завести машину при плюсовой температуре? Да, поищу 2-ой аккум, т.к. побаиваюсь на буксире его истязать.
Но тем не менее, раньше, с пол оборота заводился и своего аккума ему хватало вполне.
Сообщение отредактировал Игорь812 - Воскресенье, 12.01.2020, 18:17
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 18:25 | Сообщение # 29
Не помешает,свеча накала,это помощь завести машину при минус 7 и выше...Кстати свечу эту можно подключить напрямую от АКБ,так что этот провод Вам и не нужен...Даже при минус 7 и даже минус 15 машина должна заводится и без свечи...Она свеча,если все как должно быть изначально подключено включается при Толи при -5 ,Толи минус 7...Надеюсь вы знаете как ее нагревать...Но проще,как я уже писал,сделать переходник от аккумулятора и подключать напрямую когда это нужно,но можно сделать как и должно быть,каждый решает сам biggrin
Добавлено (12.01.2020, 18:31)
Попробуйте завестись с буксира... wink
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 12.01.2020, 18:26
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 06:37 | Сообщение # 30
Цитата Sерж666 ()
награду ]Не коммон рэйл же, что ему будет от трактора?
и комон рейл с толкача заводил нечего страшного
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Igorek, wellnemo7, 100mazda, VladDistr, Allupod, Yr4ik82, stas24
