Совсем не завести
tourneo
1441 пост
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 15:04 | Сообщение # 31
Если с буксира не заведется,по ходу цепь проскочила в ГРМе.
Рауль
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 16:02 | Сообщение # 32
А если воздух в системе?
brontozjabra
53 поста
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 16:21 | Сообщение # 33
Дядьки, ну вы поймите, что если человек никогда не менял топливный фильтр (для меня это показатель раздолбайского отношения к машине), то там может быть вообще все что угодно)). Мышь в глушаке сдохла и заклинила, уровень воды в баке дошел до уровня топливозаборника, гидрики рассыпались от постоянной заводки на эфире.. Тут уже нет смысла гадать.
Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный. VW Т4 1997г. каравелла
OLEG_K
265 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 16:23 | Сообщение # 34
Ну, я не спец, по свечам (и многому другому ), но из тех, кто советует, здесь в основном без таких свечей ездят, у нас всего одна - свеча форсунка. Из личного опыта - у кума санг енг корандо, 2,0 турбированный дизель, взял летом бу, так с похолоданием заводится с трудом. А минуса на дворе мы еще и не видели. (при этом я свой Транзит с заряженыи акб заведу и без эфира и свечи накаливания). Заехал на сто - приговор три свечи полностью дохлые, одна так сяк. Проверяли на станции просто тестером-если звонится, сопротивление ноль- дохлая. Купил, заменили уже сами, заводится с пол тыка. Это я к тому, что данная система начинает работать еще при легком плюсе, а не уже при хорошем минусе. Так что , думаю тестер найдется - прозвони эти свечи не снимая с машины. ПС я к стати эти свечи , после снятия, пробовал зарядным разогревать, что интересно - сопротивление вроде ноль, т.е КЗ должно быть,но контакты зарядного накинул, включил, свечи стали просто гарячими, но энергию практически не брали, стрелка на амперметре почти не шевелилась. А вот та свеча, что еще живая была - жало раскалилось очень быстро, и на зарядном амперметр сразу примерно 10 ампер показал, я сразу отключил -побоялся сжечь зарядное. Это просто поделился опытом, вдруг диагностировать надумаешь.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Понедельник, 13.01.2020, 16:29
Игорь812
50 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 18:59 | Сообщение # 35
Сообщаю итоги: Натекло дождевой воды под капот, просочилась на часть предохранителей в моторном отсеке, и, видать до этого они тоже тухли долго и основательно. По итогу - замена предохранителей управления двигателем, решило проблему. Спасибо!
Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
Сообщение отредактировал Игорь812 - Понедельник, 13.01.2020, 19:03
Sерж666
236 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 19:22 | Сообщение # 36
Поздравляю! Что называется малой кровью. Ещё и фильтр поменял.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
3117 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 21:57 | Сообщение # 37
Цитата Sерж666 ( ) Ещё и фильтр поменял. НАКАНЭЦ-ТА! Транзит вздохнул и покатил! Поздравляю! Воздушный бы ещё глянуть, может тоже не откроется? Добавлено (13.01.2020, 22:03) --------------------------------------------- brontozjabra, помню одного опелевода. Он у меня спрашивал - почему лампочка масла может плохо тухнуть или гореть? На моё предположение о старом масле и фильтре он сделал квадратные глаза:" А что- масляный фильтр тоже надо менять с маслом??? Я уже 3 раз менял масло, но про фильтр не знал....." И так бывает
Рауль
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 22:42 | Сообщение # 38
Цитата Игорь812 ( )
Мой город: Санкт-Петербург Новенький
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Репутация: 0 ± Замечания: 0% Статус: Меня здесь нет Награды: 0 [ Вручить награду ] Сообщаю итоги: Натекло дождевой воды под капот, просочилась на часть предохранителей в моторном отсеке, и, видать до этого они тоже тухли долго и основательно. По итогу - замена предохранителей управления двигателем, решило проблему. Спасибо
Поздравляю Фильтра только меняй почаще,а то машину загубишь,тем более это недорого сравнительно
Добавлено (13.01.2020, 22:46) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) brontozjabra, помню одного опелевода. Он у меня спрашивал - почему лампочка масла может плохо тухнуть или гореть? На моё предположение о старом масле и фильтре он сделал квадратные глаза:" А что- масляный фильтр тоже надо менять с маслом??? Я уже 3 раз менял масло, но про фильтр не знал....." И так бывает У меня есть друг,так вот он до истории моей,лет пять ездил на машине и чего то у него случилось,не помню что...Ну так вот... Его спросили,посмотри радиатор,а он в ответ...А где это?А что это?И для чего это?Потом начали над ним издеваться,А для чего колеса нужны? :DЯ в шоке был У другого знакомого спрашиваю...У него машина стала тупить при езде...А через сколько фильтра меняешь?А он мне в ответ...А я их ваще не меняю И начал мне доказывать,что на фига их менять
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 13.01.2020, 22:52
tourneo
1441 пост
Дата: Вторник, 14.01.2020, 10:10 | Сообщение # 39
Цитата Игорь812 ( ) Натекло дождевой воды под капот, просочилась на часть предохранителей в моторном отсеке, и, видать до этого они тоже тухли долго и основательно. Интересно,однако.Ну хорошо что обошлась.У нашего форумчанина было,ехал,заглушил и не завёл.Примерно 200 км от дома.Цепь про скачила.Всем удачи.
tourneo
1441 пост
Дата: Вторник, 14.01.2020, 10:12 | Сообщение # 40
Есть люди которые вообще не знают где щуп контрольный,не говоря о замене масла.Почти три года ездили,пока мотор не застучал.
