Совсем не завести
Игорь812
50 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 18:15 | Сообщение # 61
Цитата vovanvovanich ( ) а прицеп эвакуатор в аренду взять? Уже почти разобрался. Думаю, что разгадка близка
Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
Сообщение отредактировал Игорь812 - Четверг, 16.01.2020, 20:14
3111 постов
Дата: Четверг, 16.01.2020, 22:18 | Сообщение # 62
Игорь812, проверь всю систему(шланги и т.д.) от фильтра до бака. А стартер- что там перебирать? Ничего сложного, если руки из нужного места растут....Добавлено (16.01.2020, 22:21) ---------------------------------------------
Цитата Игорь812 ( ) Спасибо. Очень полезное видео Особенно мне понравилась фраза:" А теперь включаем и смотрим- откуда пойдёт дым!"
Рауль
Дата: Четверг, 16.01.2020, 22:22 | Сообщение # 63
Цитата Игорь812 ( ) Может и ближе, но запчасти везут из Питера, а у меня в Транзите Питерском уже давняя скидка Скидка и у меня есть Тем более на разборке во Пскове наверняка есть...Тем более лучше покупать в инет магазине Добавлено (16.01.2020, 22:22) --------------------------------------------- Игорь812, Дай ка мне номер запчасти,я поищу в инет магазинах... Добавлено (16.01.2020, 22:23) --------------------------------------------- ??? Добавлено (16.01.2020, 22:25) --------------------------------------------- Да и скорее всего действительно подсос воздуха,тут нужно проверять...
brontozjabra
53 поста
Дата: Четверг, 16.01.2020, 23:29 | Сообщение # 64
Сделай забор солярки из пластиковой бутылки сразу на фильтр. Ну и обратку в бутылку прозрачной трубкой. Так сразу или подсос воздуха на корпусе фильтра увидишь (с обратки пузыри пойдут), или поймешь, что проблема в топливопроводе/топливозаборнике (если пузырей не будет и все заработает)
Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный. VW Т4 1997г. каравелла
Сообщение отредактировал brontozjabra - Четверг, 16.01.2020, 23:30
Игорь812
50 постов
Дата: Пятница, 17.01.2020, 02:10 | Сообщение # 65
Цитата brontozjabra ( ) Сделай забор солярки из пластиковой бутылки сразу на фильтр. Ну и обратку в бутылку прозрачной трубкой. Я пока не понимаю, как это сделать технически. Трубки купил прозрачные и хомуты, бутылки есть, буду искать , как это люди делают. Очень неудобное место. И ведь нужно сделать так, чтобы из бутылок воздуха не нахватать. Я то думал, что дефект- нет солярки в фильтре, вполне себе понятный. Но полазив по форуму, понял, что это всё неоднозначно и далеко не факт, что корпус фильтра. Очень хочу побороть эту ситуацию к понедельнику. Уж очень надо ехать в понедельник.Цитата Рауль ( ) Скидка и у меня есть Тем более на разборке во Пскове наверняка есть...Тем более лучше покупать в инет магазине На разборке, такие вещи, я бы не покупал. Я сам то из Питера. Просто переехал осваивать деревенскую жизнь, поэтому просто мысленно не привык, что Псков ближе. Спасибо большое за помощь.
Цитата Димарик ( ) проверь всю систему(шланги и т.д.) от фильтра до бака. А стартер- что там перебирать? Ничего сложного, если руки из нужного места растут....Добавлено (16.01.2020, 22:21) Там вообще нереально что-то увидеть. Шланги так неудобно расположены, что я пока не понимаю, как это осуществить. На стартере могу только втягивающее поменять, а вот почему коротит и тем более, устранить это- вряд ли смогу. Но завтра сниму его, посмотрю что к чему.
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 17.01.2020, 02:23 | Сообщение # 66
Цитата Игорь812 ( ) Я пока не понимаю, как это сделать технически. Игорь - делается это так : один шланг подсоединяй к подаче на фильтр, другой на обратку с фильтра - и оба эти шланга в одну бутылку с салярой... И всё увидишь...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 18.01.2020, 13:24
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 17.01.2020, 11:54 | Сообщение # 67
Игорь812, обойти все насосы подкачки, корпус воздушного фильтра и т.д. можно, подвесив под капотом небольшую ёмкость с ДТ, которую надо соединить трубками прямо с ТНВД. Именно так промывают сам ТНВД и форсунки промывочными жидкостям. Таким способом ты сможешь завести машину. А далее смотреть, что будет идти с тех, отключённых трубок от корпуса топливного фильтра. Их можно закольцевать (соединив прямую и обратку) и смотреть, что и как течёт по прозрачному шлангу. Но главное - так проще локализовать неисправность и увидеть, в какой часть топливной системы есть подсос воздуха.
Добавлено (17.01.2020, 11:56) Пока я был вне зоны компа, GREENDRAGON, уже озвучил мой ответ. Так что извиняюсь за повтор.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 17.01.2020, 11:57
3111 постов
Дата: Пятница, 17.01.2020, 20:58 | Сообщение # 68
Цитата Trans025 ( ) Пока я был вне зоны компа, GREENDRAGON, уже озвучил мой ответ. Так ведь драконы по ночам не спят! Поэтому везде успевают! Добавлено (17.01.2020, 21:02) ---------------------------------------------
Цитата Игорь812 ( ) Но завтра сниму его, посмотрю что к чему. Я бы на твоём месте втягивающее заменил и промыл-почистил хорошенько. Сильно уж которит....Когда разберёшь - станет ясно в чём дело. Там внутри кроме щёточного узла и втулок нечему ломаться. Да, может быть контакт плохой между щёточным узлом и корпусом...
Игорь812
50 постов
Дата: Пятница, 17.01.2020, 22:33 | Сообщение # 69
Цитата Димарик ( ) Я бы на твоём месте втягивающее заменил и промыл-почистил хорошенько. Сильно уж которит....Когда разберёшь - станет ясно в чём дело. Там внутри кроме Разобрал полностью стартер. Внутри ничего не увидел такого, что может коротить. Жаль давно когда то отдал магнит для проверки якорей. Собрал стартер, подключил напрямую от аккума. Он крутанулся под кучу искр, и быстро посадил аккум. В голове проскакивет мысль, что в якоре межвитковое замыкание. Учитывая, что и бендикс уже начинал отходить в мир иной, решил не заморачиваться и купить новый стартер. Хотя этому всего год, покупался в магазине Транзит. Но кажется я покупал аналог. Сейчас тоже аналог куплю. Разбогатею- куплю в запас оригинал. Или оригинал поставлю, а это в запас. Благо, что меняется легко. Поэтому завтра решу вопрос с запуском, далее буду колдовать с прозрачными шлангами. Спасибо большое за советы.
3111 постов
Дата: Пятница, 17.01.2020, 23:58 | Сообщение # 70
Игорь812, купишь новый- этот отдай в переборку, если сам не хочешь ковырять. Или тут на форуме кому продай- народ отшаманит
