Совсем не завести
Sерж666
236 постов
Дата: Суббота, 25.01.2020, 13:55 | Сообщение # 111
Парни, на дельфинах уже не было механического насоса подкачки. На комплектациях с мощными моторами есть электрический. На слабеньких нет ничего. Но это я о моторах 2,4 с переднеприводными дельфинами дела не имел.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
brontozjabra
53 поста
Дата: Суббота, 25.01.2020, 19:00 | Сообщение # 112
Электро подкачки в баке нет. Врезать насос от газели можно, но осторожно. ТНВД не рассчитан на внешнее давление создаваемое газелевским насосом (если на постоянку его включать). У меня даже механической лягушки небыло. По резке шлангов там тоже не так все просто. Трубки полиамидные (у меня на 2005г.). Если разрезал, то обжать хомутом, погреть феном или еще как извратиться нельзя. Только стандартные фитинги с алиэкспресса + приспособа для напрессовки. В данном конкретном случае проблема может быть комплексной: низкая компрессия+убитость распылителей. При таком раскладе развоздушить и завести это чудо фордовской техники очень тяжело. Прокачивать нужно каждую форсунку по отдельности. В мануале все подробно написано.
Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный. VW Т4 1997г. каравелла
3122 поста
Дата: Суббота, 25.01.2020, 21:37 | Сообщение # 113
Цитата brontozjabra ( ) Трубки полиамидные Я на "старичке" давно все трубки выкинул и поставил шланги Гейтс. Ну а те, что не выкинул, те подарил
brontozjabra
53 поста
Дата: Суббота, 25.01.2020, 21:58 | Сообщение # 114
Димарик, боюсь я резину туда ставить. По крайней мере между фильтром и тнвд. В будущем думаю везде прозрачный полиамид воткнуть. Приспособу для установки быстросъемов только купить..
Сообщение отредактировал brontozjabra - Суббота, 25.01.2020, 21:59
3122 поста
Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 00:42 | Сообщение # 115
Хорошие шланги ГЕЙТС стоят уже 3 года и не только у меня. Тьфу-тьфу-тьфу- пока всё в порядке. Они ведь бензомаслостойкие...Полез менять из-за постоянного подсоса воздуха и течи топлива через быстросъёмы.
Игорь812
50 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 12:13 | Сообщение # 116
Пока так: С бутылки в фильтр не заводится и даже не пытается, ставил шланг другой от фильтра до ТНВД, тоже не заводится, с бутылки минуя фильтр в ТНВД, после прокачки воздуха, заводится. Значит, парит мозг корпус фильтра? Правда, читал много постов о том, что похожее было, корпус меняли и ничего не помогло. Но потом, куда то эти люди пропадали и не понятно, как всё решилось. Я так понимаю, что пытаться найти, где пропускает корпус фильтра бесполезно? Хотя видел, некоторые опускают корпус фильтра и фильтр в воду и дуют компрессором в него.
Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
Сообщение отредактировал Игорь812 - Понедельник, 27.01.2020, 12:15
Sерж666
236 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 13:25 | Сообщение # 117
Игорь, если дунуть с компрессора, то соляра и так попрёт от туда, где пропускает. Главное без фанатизма.
Trans025
1589 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 14:29 | Сообщение # 118
Игорь812, давай по порядку. Машина "напрямую" завелась! Это хорошо!! И значит, что ТНВД, форсунки и весь мотор в целом в порядке. Теперь надо определить, почему не поступает топливо из фильтра. А до фильтра? Ты проверял? При работающем моторе это проще - посмотри, поступает ли топливо в сам фильтр. То есть определи источник "засора" - как в канализации. ))) Можно сделать, как написал Sерж666, -продуть всю систему. Естественно в обратную сторону, от фильтра в сторону бака. Причём продуй и шланги подачи и заодно обратку. Что бы действительно не переусердствовать и ничего не попортить, если есть компрессор, снизь давление в ресивере до 1 Атм. Тогда ты можешь не бояться, что навредишь машине. Что ты таким образом узнаешь. Во первых бурление воздуха в баке покажет, что система проходима. Бывает, например засоряется сетка на топливозаборнике. А продув, ты её по крайней мере прочистишь. То есть, если поступать "по науке", надо проверить всю подающую часть топливной системы. И начать это с бака. И далее по порядку. А закончить - выходным штуцером топливного фильтра. Можно применить ещё один способ - создав ртом разряжение (всасывая воздух), через прозрачную трубочку, надетую на патрубок подачи топлива в фильтр посмотреть - идёт ли топливо. То есть ртом ты создашь имитацию подкачивающего насоса. Да, есть ещё одна мысль - насколько полон у тебя топливный бак ? Наполни его под максимум.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 27.01.2020, 14:39
Игорь812
50 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 16:23 | Сообщение # 119
Бак до верху заправлен. Продувал все трубки, в баке булькает. После того, как завел напрямую, заглушил и завел снова собрав всю систему. Поработал 40 минут, не глохнет. Заглушил, жду, когда остынет. По крайней мере так долго он ещё не работал. Из того, что делал дополнительно: Прокачал с грушей ТНВД поочередно открывая форсунки и подкручивая стартером. Всё же, когда все сразу открывал, не прокачивалось так, как при очередном откручивании. Убедился в плотной посадке трубок не всех штуцерах, снимал датчик загрязнения фильтра, закрутил его максимально плотно. Перед запуском, на вход топливного фильтра подключил грушу с канистрой и закачал систему, пока не услышал бульканье в баке. Завелась с пол тыка.
В общем жду, что будет после полного остывания мотора. Пока ехать куда -то боюсь. Похолодало и скакать с грушами и бутылками в холод не готов, тем более аккумулятор может быстро устать. Хотя...у мене бензогенератор в фургоне, если что можно от него зарядное запитать)))
Заводится без проблем. Проехал 100 метров, развернулся, доехал обратно и только собрался заехать на участок и перестали передачи переключаться вообще. Просто раз и ни одна не включается, даже при выключенном двигателе
Изучаю ветку по трансмиссии. Пока двигатель заводится с пол тыка и не глохнет
Сообщение отредактировал Игорь812 - Понедельник, 27.01.2020, 19:07
brontozjabra
53 поста
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 19:22 | Сообщение # 120
Эк на твой форд напасти посыпались По поводу двигателя: поставь на обратку с мотора до фильтра прозрачную трубку. Любую на время. Просто чтоб убедиться, что пузырей нету. По поводу КПП: рычаг не стал слишком "легким"? (наконечник тросика не слетел с кулисы коробки?)
