Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Выставление опережения впрыска (Метод первый (рабоче-крестьянский)... но эффективный)
Награды: 34
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
shamilageev Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Пятница, 30.01.2015, 22:32 | Сообщение # 321
Цитата PomaH ()
С маслом чего делать, ума не приложу и ЖАБА душит. Залито 450 км назад, полусинтетика 10:40
 Аккуратно  сохранить и  ездить
Цитата PomaH ()
Вкладыши менять
 Не  перепутай  крышки  шатунов  Постарайся  собирать  в более  менее  чистоте
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 30.01.2015, 22:41 | Сообщение # 322
Для обкатки после сборки как по мне подойдёт то масло и фильтр что ты залил. Но после 800 км как советовали выше надо заменить и фильтр и масло. Удачи.
1767 постов
Дата: Пятница, 30.01.2015, 22:55 | Сообщение # 323
Замена колец можно и за день сделать Если зазоры замерил правильно--а сделать это можно с помощью обычных щупов для выставления клапанных зазоров-то это совершенно бесполезный труд Должны быть до 1 мм
PomaH Меня здесь нет
129 постов
Дата: Пятница, 30.01.2015, 23:09 | Сообщение # 324
stas_barabass, я тоже так считаю. Там маслу то
пол тысячи нету. Как слеза.. Почти.  biggrin
Не, серьезно, на первые восемьсот можно и его
залить. Не потом же его заливать или выливать!
              .мнения разделились.
Добавлено (30.01.2015, 23:09)
shamilageev, Можно и за день. Но не в
моих условиях. Пока заказал, пока заберу.
Деревня - дело тонкое..  smile
Ford Transit 1993 2,5D
Дата: Суббота, 31.01.2015, 15:25 | Сообщение # 325
Согласен.
На период обкатки сгодится.
PomaH, если зазор в самом неизношенном месте 2,0 мм при норме 0,5,значит износ колец дает дополнительно 1,5 мм.
Тогда зазор этом кольце в месте максимального износа 2,5 мм даст зазар нового в этом месте около 1 мм,что допустимо.
Желаю успеха!
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 31.01.2015, 19:56 | Сообщение # 326
они пронумерованы, не перепутаешь
PomaH, про перенос постов по ремонту двигла в профильную тему - это я к модераторам стучусь. Просто твой случай будет прописан там, где его увидят нуждающиеся-интересующиеся - думаю, так будет правильно. К тебе никаких претензий  smile
129 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 13:17 | Сообщение # 327
iskander, про крышки шатунов
- у меня все в кузове на газетах лежит.И
перепутать будет сложно.
А про перенос уже писали..
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 19:20 | Сообщение # 328
PomaH как-то братка твоя замена колец затянулась
По поводу масла с Чаком согласен, только я бы маслофильтр на обкатку поставил новый, подешевле.
По поводу колец. Пробег какой у тебя? Следы хона еще видны? С пробегом в 700-800тыс я думаю можно кольца 4группы свободно ставить. черный_чак, твое мнение как спеца? Если у него нутромера нет.
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 21:14 | Сообщение # 329
4 группы чего?Что то я не очень понял.
Дата: Вторник, 03.02.2015, 00:02 | Сообщение # 330
Я тоже.
Это поршни могут быть нескольких размерных групп,а кольца одной.
Хотя у разных производителей,да и у одного и того же может быть разброс по размерам,но они должны вписываться в допуск по зазорам в замке кольца-от 0,4 до 0,65 мм,кажется.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
