Выставление опережения впрыска
Награды: 35
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Вторник, 10.03.2015, 14:59 | Сообщение # 351
LoneAngel, Ловить придётся по маховику... Насколько я помню, колено стоит примерно в нужном положении когда болт (под торкс, на торце вала) крепления звёздочки колена смотрит в сторону генератора... И в этом районе нужно ловить... Блин, давно это было,.. В маховике 2 метки, одна в положении 50 градусов 4-го цилиндра, вторая 1-го цилиндра...
1-ого цилиндра ловим как я описал выше.
Вытаскиваем датчик колена и ловим через его отверстие.
На маховике гребенка, Ловить придётся наощуп, Нужно найти промежуток гребенки глубже остальных (насколько я помню) может чего и напутал...
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Вторник, 10.03.2015, 15:01
774 поста
Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:28 | Сообщение # 352
LoneAngel
Маховики и метки выглядят так:
Одномассовый
Прикрепления: 7114541.jpg (67.8 Kb) · 8408634.jpg (101.5 Kb)
774 поста
Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:29 | Сообщение # 353
Двухмассовый
Прикрепления: 7175932.jpg (54.7 Kb) · 0400280.jpg (115.7 Kb)
Дата: Вторник, 10.03.2015, 20:34 | Сообщение # 354
LoneAngel, мотор заводится?
Если заводится-значит ремонтники углы выставили правильно.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 10.03.2015, 20:34
774 поста
Дата: Вторник, 10.03.2015, 20:51 | Сообщение # 355
черный_чак,  у него уже крышка двигателя снята..
Цитата LoneAngel ()
боковая крышка снята полностью
Дата: Вторник, 10.03.2015, 21:44 | Сообщение # 356
Мотор работал?
Чего было лезть?
Не работал-чего было забирать из ремонта?
Умом Расею не понять?
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 10.03.2015, 21:45
774 поста
Дата: Вторник, 10.03.2015, 21:51 | Сообщение # 357
Я думаю LoneAngel, просто не до конца раскрыл нам причину его подозрений... ну да ладно...
черный_чак, скажи пожалуйста, а эти машины действительно не заводятся если неправильно стоят метки????   Просто я не сталкивался с этим. Лукас электронный, насколько я помню, заводился, но загоралась лампочка "проверь двигатель". А с 2000 действительно не видел машин с неправильно выставленными метками, и с проскоком цепи тоже.
Спасибо!
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Вторник, 10.03.2015, 21:52
BoozyteuR Меня здесь нет
1064 поста
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 10:12 | Сообщение # 358
А в какую сторону надо сместить вал, чтобы уменьшить дымность на горячую (дым плохо сгораемого топлива)?
ТНВД Bosch VE (механический).
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 10:24 | Сообщение # 359
BoozyteuR, по моему лучше уменьшить цикловую подачу, если сгорает не всё топливо.
блог
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 11:21 | Сообщение # 360
BoozyteuR, делай зажигание пораньше до тех пока пока не станет работать в меру жестко, не сильно. А с цикловой потом играйся, и про гидрокорректор не забудь, он тоже сильно влияет на работу мотора
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
