Выставление опережения впрыска
Vova
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен. С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться. Шаги: 1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения. 2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей. 3. Расслабляем болты шкива ТНВД. 4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован. Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение. 5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм. 6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно. Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте. При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки) 7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт. 8. Собираем все назад. И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска. Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 13.08.2015, 22:28 | Сообщение # 361
Yavpator, san_san, спасибо. Будем пробовать.
Да, насос был снят с турбового 4СА и установлен на атмосферник 4ВА. И мне кажется, что цикловая подача и так уже была уменьшена до пределов (под турбонаддув). Вчера его, кстати - без меня - обкатывали на трассе. Разогнали бус до 120 км/ч (номинал дизеля - 5000 об/мин). Хотя, я СВОЙ-то мотор никогда не раскручивал до номинала 4000, а тут вдруг такое. Работает, однако, мягко. Но дымит заметно. Поэтому и обратился с вопросом про угол опережения.Добавлено (13.08.2015, 22:28) --------------------------------------------- Выставил угол. Градуса на 4 по часовой. Выраженный белый дым на холодную - исчез. Работает чуть жестче. Очевидно, он и должен был так работать.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 10.08.2015, 15:16
Дата: Четверг, 13.08.2015, 22:36 | Сообщение # 362
Цитата BoozyteuR ( ) И мне кажется, что цикловая подача и так уже была уменьшена до пределов (под турбонаддув) Да ну? Я всегда считал и буду считать,что наддув (подача дополнительного количества воздуха в КС) нужен только для того,чтобы для повышения мощности можно было подать и сжечь дополнительное количество топлива.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 13.08.2015, 22:52 | Сообщение # 363
черный_чак, я больше придерживаюсь версии, что нагнетание воздуха турбонаддувом способствует более эффективному сгоранию топлива при тех же дозировках. Короче, чем больше воздуха, тем лучше.
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 13.08.2015, 23:08 | Сообщение # 364
Цитата BoozyteuR ( ) я больше придерживаюсь версии, что нагнетание воздуха турбонаддувом способствует более эффективному сгоранию топлива при тех же дозировках. но как показала практика форумчан турбирующих атмосферники,установка турбины при прежних настройках насоса ощутимого прироста не дает,пока не добавишь "корма"
Сообщение отредактировал Малыш53 - Четверг, 13.08.2015, 23:10
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 14.08.2015, 06:48 | Сообщение # 365
Цитата Малыш53 ( ) установка турбины при прежних настройках насоса ощутимого прироста не дает,пока не добавишь "корма" smile А поконкретнее? Увеличить цикловую подачу?
Дата: Пятница, 14.08.2015, 07:01 | Сообщение # 366
Цитата BoozyteuR ( ) А в какую сторону надо сместить вал, чтобы уменьшить дымность на горячую (дым плохо сгораемого топлива)?ТНВД Bosch VE (механический). BoozyteuR, я правильно понял из последующих твоих постов,ТНВД с турбированного самостоятельно Транзита? Тогда нужно уменьшить цикловую подачу,но сначала выставить нормированное значение давление открытия форсунок-270 атм. Если форсы открываются при меньшем давлении-от дыма под нагрузкой не избавиться,а уменьшение подачи будет только снижаться на тяге мотора. Так что ты должен сделать два шага:отрегулировать давление открытия форсунок и цикловую подачу таким образом,чтобы максимальные обороты на ХХ были в пределах 4300...4500 об/мин. Если же ТНВД не от Транзита,то проблема повисает:скорее всего,характеристики ТНВД не соответствуют характеристикам мотора.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 14.08.2015, 07:08 | Сообщение # 367
черный_чак, 4ВА - не турбированный. Никаких дополнительных настроек не проводилось. Просто сняли ТНВД с турбированного мотора и поставили на атмосферный. Потребовалось лишь выставить нормальный угол, так как он сбился при снятии звездочки (забыл тогда отметить взаимоположение звездочки на валу) - проблему решили с одного тыка.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 14.08.2015, 07:09
MadMaks
Дата: Пятница, 14.08.2015, 09:25 | Сообщение # 368
Цитата BoozyteuR ( ) эффективному сгоранию топлива при тех же дозировках. Короче, чем больше воздуха, тем лучше. всегда тоже так считал, и что турбированный должен быть экономичнее, хотя бы на литр Но как показывает моя личная статистика два последних ФТ при максимальной скорости - 110 км/ч (разгоняются максимум до нее), расход: атмосферник, бош -7-7,5 л/на 100 турба, лукас - 8-9 л/на 100 это на старых форсунках
Дата: Пятница, 14.08.2015, 14:05 | Сообщение # 369
Цитата BoozyteuR ( ) Просто сняли ТНВД с турбированного мотора и поставили на атмосферный. Понятно.Цитата BoozyteuR ( ) Потребовалось лишь выставить нормальный угол, так как он сбился при снятии звездочки (забыл тогда отметить взаимоположение звездочки на валу) - проблему решили с одного тыка. Поздравляю!Цитата MadMaks ( ) всегда тоже так считал, и что турбированный должен быть экономичнее, хотя бы на литр Весьма распространенное заблуждение. Простое турбирование ведет к повышению мощности,но не экономичности. Современные турбодизели имеют отменную экономичность не благодаря турбированию,а только за счет оптимального регулирования процесса впрыска и сгорания топлива. Но эта тема практически бесконечна,в двух словах не объяснить.
san_san
Дата: Пятница, 14.08.2015, 14:46 | Сообщение # 370
при всех работающих системах топливной - чем больше дров сгорает за единицу времени тем выше мощностьДобавлено (14.08.2015, 14:46) --------------------------------------------- соответственно пропорционально должно и воздуха задуваться соответственно дровам
