Выставление опережения впрыска
Награды: 35
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
владимир Меня здесь нет
13 постов
Дата: Среда, 26.10.2016, 14:14 | Сообщение # 471
Цитата san_san ()
сверло должно пройти насквозь в маховик.
 а если оно у меня вошло 3-4 см.это же и есть на сквозь я прокручивал оборота три и нигде больше отверстий на 13 не нашлось, меня смутило это, что такая разница между метками но думал, что надо же по меткам.
А когда установил метки сначала в ручную два круга прокрутил не где не упиралась. И все равно могло погнуть штанги?
форд транзит 2.5TD 96г
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 26.10.2016, 14:50 | Сообщение # 472
владимир, не могло, если не упиралось
13 постов
Дата: Среда, 26.10.2016, 21:01 | Сообщение # 473
я все таки поборол своего форда! выставил насос на один зуб вперед и он завелся, теперь едет как бешеный и больше 80! в общем я рад!только что то боюсь за расход топлива.спасибо тем кто откликнулся и помогал советами!
Дата: Среда, 26.10.2016, 21:50 | Сообщение # 474
владимир, я рад. После ремонта насоса я сам не так поставил, как раз на один зуб. Начинала тупить машина после прогрева. Но это же 1 зуб а не 180 градусов. Дезу подсунул-
Цитата владимир ()
когда в маховике выставил метку то на насосе и на распредвале метки оказались примерно в противоположной стороне
13 постов
Дата: Среда, 26.10.2016, 22:13 | Сообщение # 475
да я сам все удивляюсь сердечника не было в клапане отсечки  я купил его месяц назад, хозяева вроде тоже следили за машиной не знаю как они ездили
dimaopole Меня здесь нет
41 пост
Дата: Четверг, 27.10.2016, 00:54 | Сообщение # 476
Привет всем форумчанам !
 Прошу помощи у знающих , так как сам профан в дизелях .
На днях купил Транзит , с не работающим двигателем ( крутит , но не заводится ) на двигателе вроди как меняли головку , и после этого он не запускался ,
Вопрос заключается в следующим ...... Что нужно проверить  ( метки , клапан на топливо пусковую форсунку ) чтоб попробовать его завести , про двиг не чего не знаю , и даже не подозреваю что как должно быть....
За ранее благодарен за понимание если вдруг что не так написал.....
Transit 1988 2.5D
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 27.10.2016, 04:41 | Сообщение # 477
Цитата san_san ()
готовься покупать штанги
Саня , я раза 4 ужЕ ровнял - и ничё, ездиит ! Так шо - не обязательно покупать ...  tongue
Добавлено (27.10.2016, 04:41)
Цитата dimaopole ()
Прошу помощи
dimaopole, Дима - в Киеве стока СПЕЦОВ !!!  wacko   Тебе нуно , чтобы вживую кто-нить ПОМОГ !!! По переписке вряд-ли , нуно ведь проверить ВСЁ-ВСЁ-ВСЁ !!!  yes
41 пост
Дата: Суббота, 29.10.2016, 12:44 | Сообщение # 478
Цитата GREENDRAGON ()
Дима - в Киеве стока СПЕЦОВ !!!    Тебе нуно , чтобы вживую кто-нить ПОМОГ
Хотелось с начала самому что то попробовать , но может и правда сразу к знающим людям подъехать .......
 Может кто подскажет адекватного мастера в Киеве ??????7
Transit 1988 2.5D
Дата: Суббота, 29.10.2016, 15:00 | Сообщение # 479
Дима - тогда Форум тебе в помощь...  wink
Постучись в личку к Чёрному Чаку  yes
Дата: Суббота, 29.10.2016, 23:43 | Сообщение # 480
dimaopole, где находится машина в Киеве?В каком районе?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, SanyOk, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
