transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 09:13 | Сообщение # 1731
Гильзовать в подобном случае впринципе НЕЛЬЗЯ!!! Или замена блока или замена всего мотора всборе...
Тут дело вот в чём... у товарища был случай: на таком-же моторе произошла аналогичная ерунда, когда разобрали мотор, картина была идентичной, что на видео, как будто кто-то нарочно обычной портняжной иголкой проколол стенку цилиндра. Посмотрели на это дело и загильзовали цилиндр, собрали мотор, всё ОК... НО!!! ровно через 3 месяца всё повторилось снова и опять в этом-же цилиндре! Когда разобрали, удивлению небыло придела, новая гильза имела такойже "прокол иголкой" строго в том-же месте где был первый "прокол"!!!
Я так понимаю, что в месте трещины или прокола, толи создаётся какое-либо напряжение металла, толи образуется паразитный ультразвук, толи гальваническая пара какая-то, которая достаточно быстро, в новой гильзе, на том-же месте дублирует трещину....
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 09:59 | Сообщение # 1732
Может поршень виноват, вибрирует иль еще чего?
5315 постов
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 10:03 | Сообщение # 1733
Второй раз эксперементировать, не стали... поменяли мотор.
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 10:08 | Сообщение # 1734
А первый раз, под родную поршневую гильзовали? По мне это неправильно, у меня после такого варианта масложор не уменьшился, воткнул номинальные кольбены и все встало на место!
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 10:23 | Сообщение # 1735
Думаю отвезу блок на гильзовку, и если гильзовать то всецилиндры под новые поршня, посмотрю что мастера скажут, хотя самому эта процедура доверия не внушает.
А пока помаленьку ищу донора)
5315 постов
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 15:26 | Сообщение # 1736
Гильзовали под новый комплект поршней...
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 16:16 | Сообщение # 1737
 -- ммда-ужж.. какая страшная история, почти с мистическим наклоном...
Цитата rvv_privat ()
хотя самому эта процедура доверия не внушает.А пока помаленьку ищу донора)
-- всё правильно,- забейте на это дело,- не в пустыне живёте, а в УКРАЇНІ где Европа не за морями-океанами,- взять  другой мотор или всю машину в сборе и не морочить себе голову, сберечь нервы, деньги, время... я был в подобной ситуации,- рассыпался поршень и палец побил гильзу,- разбирать, везти хрен знает куда, точить, собирать, покупать пол мотора новых запчастей,- да ну его нах,-  поставил другой мотор, залил масло от Влада,- и усё нормально,- в минус 40* с пол оборота!
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 00:53 | Сообщение # 1738
Цитата ярос_лав ()
да ну его нах
Верно Ярослав) так и будет, мотор поменяю,  а потом по свободе с этим поиграюсь - вытяну заглушку доберусь до щели чем то зашпаклюю или засеру аккуратно сваркой и пущу его на тракторец, но это уже другая история cool
Пилот Меня здесь нет
512 постов
Дата: Четверг, 24.04.2014, 21:52 | Сообщение # 1739
Порвался ремень ГРМ, Посмотрел, сломано коромысло одно и всё, поменял проехал 100 км. появился стук,вскрываю клап. коробку, третий клапан согнута штанга толкателя коромысла, сделал, проехал ещё около 200 км. опять трах клапан не работает, вскрываю клапанную крышку, штанга толкателя сломана пополам. Вставил новую и вот гляжу, а штанги примерно все в одной высоте, а третья штанга ниже примерно на 25 мм. Вопрос что за хрень?
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Четверг, 24.04.2014, 22:26 | Сообщение # 1740
Толкатнль оборван.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
