Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:14 | Сообщение # 1971
Цитата baser74 ()
намазал пуш салом
я еще переживаю за кольца и то что ниже,масло я думаю  будет протекать до колец,а чтото погуще уже нет. млин эта зима -20+5-20 достала wacko
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:17 | Сообщение # 1972
у меня блок был в сборе по вытаскивал поршня и положил в ведро с маслом в прицепе не долго снять за одно и колечки поменял вал тоже мазал года, полтара лежал на улице
Сообщение отредактировал baser74 - Воскресенье, 18.01.2015, 18:18
2721 пост
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:20 | Сообщение # 1973
и я же могу же сейчас крутить мотор за шкив штоб поршня посерединке выставить? все на месте,ремни,грм,снята только голова,ничего не должно провалиться,типо толкателей или еще чего?
тел +7953-903-6I-2I
244 поста
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:23 | Сообщение # 1974
нет ни чего не должно провалится
2721 пост
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:30 | Сообщение # 1975
мне смысла нету,движек только откапитален тысяч 30 назад,да и если я ее вывешу для этого,я тогда ее сделаю biggrin просто зимой на улице влом ковырятся и в мороз и в дождь,поэтому и хочу оставить до весны,дни сейчас короткие,погода не айс, острой потребности в машине нету,другая есть biggrin
Добавлено (18.01.2015, 18:30)
ну и добре, тогда верх смажу погуще и масла залью
тел +7953-903-6I-2I
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 19:03 | Сообщение # 1976
Цитата черный_чак ()
Ольг, ссылки на Википелию просмотрел,нет там дизельных моторов 2,3 л.Единственный дизель 2,3 знаю на Сиерре.
С 2000 года выпускаются Форды с бензиновым мотором 2,3.
Да я сам смотрел, там пишут 2.2 а 2.3 в разработке, но статья старая, может уже начали такие ставить, я сам толком не могу понять, что это за зверь такой, от того к вам, други, и обратился.
пешеход
2721 пост
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 22:21 | Сообщение # 1977
как вот эту беду исправить. голова атмосферная,я так понимаю направляющая неменяется,клапан сидит плотно без люфтов ощутимых. себе уже купил турбовую голову,эта осталась в запас,выкинуть жалко, с другой стороны она же работала,хлопот не доставляла,обнаружил сейчас,хотел колпачки поменять,а там такой сюрпрайз :),поэтому не долго думая купил турбовую,все равно на турбо переделываю smile
года 1,5 назад при обрыве ремня ГРМ на этом клапане сломало рокер,но я тогда даже туда не заглядывал,рокер поменял,штанги выправил и в путь. кто чего скажет?
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 18.01.2015, 22:31
4589 постов
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 23:13 | Сообщение # 1978
Лично я бы круглым надфилем острые грани сточил, затем обесжирил, и колпачок на Локтайт посадил.
2721 пост
Дата: Вторник, 20.01.2015, 22:23 | Сообщение # 1979
Цитата Фелuкс ()
на Локтайт посадил.
клей,герметик или что? в смысле нижнюю плоскость?
Добавлено (20.01.2015, 22:23)
Сообщение # 1982 подыму вопросик  biggrin
тел +7953-903-6I-2I
PomaH Меня здесь нет
129 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 10:52 | Сообщение # 1980
Малыш53, а где этот кусок направляющей, нашел его тогда при
замене рокера? Я думаю, ничего страшного, тем более
уже ездил. Локтайт-промышленный герметик для разной среды
использования. Попробуй. Поищи для вал-втулочной фиксации.
Сам не пользовался, но придерживаюсь
совета Феликса. Это типо холодной сварки, но
жидкое. Вязкое.
Ford Transit 1993 2,5D
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nikola1964
