Награды: 35
Дата: Среда, 09.03.2016, 21:22 | Сообщение # 2271
Цитата yuranltd ()
Ну есть большой вопрос по кольцам, но клапана норм, вот объясните что там масло съемные или  компрессионные надо брать только под размер старндарт или все вскрытие и замер покажет, может придется и поршня менять.Хотелось бы просто кольца подкинуть.
1. Для начала нужно вскрыть двигатель, а именно снять ГБЦ. Реально делается за 1 вечер 1 человеком.
2. Дальше смотреть что делать. Хотя бы иметь книгу (по Транзиту с справочными данными), штангельциркуль, щупы.
- Возможно, двигатель уже растачивался под 1-й ремонтный. А возможно, номинал, но уже требуется расточка/гильзовка.
- Поршня возможно уже и не родные стоят. Если не ошибаюсь, до 94 кольца одного типа, после 94 г.в. - другого.
(отличия в их форме). Уже точно не помню какие где, но как снимешь поршня, все станет ясно.
3. Поршня менять если у них износ большой (смотреть в районе колец и по люфту поршней в блоке)
В общем, вскрытие для начала. Это по правильному. А если неправильно, то сразу берешь все, а потом после вскрытия думаешь как поменять...
но комплект колец (у нас по крайней мере) не меняют после вскрытия их упаковки. Продавцы пищат, что их потом не возьмут.
Как-то так.
4. Штангелем поймешь номинал или 1-й ремонтный. Щупом по колхозному можно проверить увеличение зазора замков колец по мере их продвижения
по гильзе. Обычно снимают кольца с поршня. И одно продвигают поршнем в глубь постепенно с замерами. Так поймешь нужно расточка/гильзовка или нет.
А в идеале микрометром промерять конечно. Но он денег стоит и если ты профессионально не занимаешься расточной, то он тебе не нужен.
5. Заодно в идеале микрометром замерить износ шатунных шеек коленвала. Возможно шатунные вкладыши номинал, а возможно уже 1-й ремонтный.
Коренные обычно не изнашиваются в Транзите. Будет весело, если коленвал расточен под 1-й ремонтный а ты поставишь вкладыши номинал. Так тоже бывает ;)
6. И обрати на сколько выходит поршень из блока. Блок шлифуют и бывает не один раз. Если на грани допуска, то прокладку ГБЦ лучше взять потолще.
Да и прокладки ГБЦ по диаметру бывают номинал, 1-й, 2-й ремонтный. Или потом при сборке обратишь внимание и поедешь менять прокладку.
В общем кто умеет ремонтировать двигателя - тот тебе подскажет. Если сам ни разу не делал - лучше сам один не лезь. Как минимум твой напарник/товарищ
должен разбираться в ремонте двигателей.
А кольца у нас продаются только комплект: 1, 2-е компрессионные, 3-е маслосъемное. Отдельно маслосъемное не продается. Можно купить один набор, можно 2,3,4,5 ---55 наборов колец. Но в упаковке их три.
Стоит один набор нормальных колец грубо 20$. 4 шт - 80$
Есть в продаже наборы кольца + поршня. Стоит 1 к-т на один цилиндр от 30$ до 60$.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 09.03.2016, 21:26
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 09.03.2016, 21:50 | Сообщение # 2272
А у меня такая история: брал форда 5 лет назад, отездил без проблем(тфу тфу), только расходники. Трубка с сапуна выведена под машину предыдущим хозяином, даижок масло не берет, ну 700-800г, это норма, если кто скажет что вообще не берет, это вранье, если не будет брать--должен заклинить(не буду влазить в теорию). У меня большое давление в картере, дымок есть ,но очень мало, а давление приличное. На той неделе менял прокладку на тнвд, собрал, заввел и ушел минут 5, думаю пусть прогревается, прихожу--блин, весь генератор, радиатор в масле--через сапун брызгало.
evgeniy0000 Меня здесь нет
Дата: Среда, 09.03.2016, 21:56 | Сообщение # 2273
Добрый Вечер,подскажите что делать ,у меня ford transit 2006 год 2.4. 140 л.с. ,гонит масло из сапуна,крышка клапанная вся в масле. Менял сальники(прокладки под форсунками) опять всё мокрое.Впускной коллектор ,где крепится,всё мокрое . Масло от замены до замены не доливая,прёт как танк,не понимаю в чем проблема .Посоветуйте что делать,говорят,что капиталка
Ford Transit 2006 год , 2.4. 140 л.с.
Дата: Четверг, 10.03.2016, 10:50 | Сообщение # 2274
Не хочу раньше времени расстраивать, но такой вариант прокатывает редко, в любом случае, снимешь бошку и всё осмотришь, если даже остался хон, внимательно осмотри с лампочкой верх цилиндров, если от колец набиты канавки, то 99% в расточку/гильзовку.
ПС если нужен хороший расточник, могу дать номер, работает на Колхозной, где трамвайное кольцо.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 10.03.2016, 11:24 | Сообщение # 2275
Цитата v_a ()
Не надо )))
С лукасом и турбовым коллектором надо. На БОШе может и прокатит.
Цитата вевагр ()
волшебный ключик, чтобы снять впускной коллектор без снятия ТНВД
пробовал залезть узким ключем не надел.
Цитата v_a ()
На прокладке стальные обоймы, не пережмешь, а может и недожмешь
Цитата Vova ()
В те, что Я ставил - небыло стальных обойм. Мет.корд+резина маслостойкая.
обоймы как в прокладке поддона?
Тоже как-то не встречал, резиновая с мет вставкой, да. Дешевая типа как из пробки тоже.
Кстати была машина в которой болтов не было. в голову вкручены шпильки - на мой взгляд удобно, и прокладку сразу садишь, ориентируешь и крышкой попадаешь. гаечки закрутил - и порядок
Дата: Четверг, 10.03.2016, 12:12 | Сообщение # 2276
 evgeniy0000, Перед капиталкой обычно масло вёдрами уходит.
Дата: Четверг, 10.03.2016, 14:38 | Сообщение # 2277
На Боше точно прокатывает, ибо откручивал и прикручивал, совдеповским накидным ключом
Походу напутал... скорей всего просто металлорезиновая
Прикрепления: 9192189.jpeg (61.6 Kb)
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 12.03.2016, 19:19 | Сообщение # 2278
Пошел вечерком  в  гараж-  снять  движок т  е   столбик  с  маховиком Снимаю  маслянный  фильтр-  а  он  пуст- вот  сюрприз Когда  снимал голову  свеженькое  масло  везде  было- а  сейчас  смотрю - вроде  канал  присохший-  оно что  через  каналы  распреда  наверх  прет? Снял  звездочку колена -  начал  вручную  крутить  маслянный  насос- тишина Масляный  менял 2 года  назад Фотку  попозже  сынуля  загрузит
1769 постов
Дата: Суббота, 12.03.2016, 20:47 | Сообщение # 2279
А без  плиты  масляный насос  должен  качать?
Прикрепления: 2340873.jpg (27.0 Kb)
Награды: 35
Дата: Суббота, 12.03.2016, 21:45 | Сообщение # 2280
 Я же спрашивал - на вакуумник масло пошло?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: den7043, igor1964, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha
