Плохо тянет двигатель.
garik1985 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 18.10.2014, 17:40 | Сообщение # 281
Всем доброго время суток! Я новичек. Помогите пожалуйста, проблема в том что на ходу двигатель перестает тянуть, тут же на ходу глушишь, стартером заводишь и какое то время все ок, потом опять пропадает тяга. В чем причина подскажите
Форд транзит 1997 г.в. 2.5 турбо дизель. 85 л.с.
Дата: Суббота, 18.10.2014, 18:01 | Сообщение # 282
Цитата garik1985 ()
Форд транзит 1997 г.в. 2.4 турбо дизель. 82 л.с.
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Суббота, 18.10.2014, 18:40 | Сообщение # 283
Фелuкс, Он тебя не понял!garik1985, посмотри получше!
4 поста
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 10:27 | Сообщение # 284
Да
Добавлено (18.10.2014, 19:09)
Да
Добавлено (19.10.2014, 03:38)
Да
Добавлено (19.10.2014, 03:40)
Да
Добавлено (19.10.2014, 10:27)
Да
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 10:45 | Сообщение # 285
Цитата garik1985 ()
Да
 Что значит да?
 Фелuкс, имел ввиду данные автомобиля в подписи.
ТНВД ЛУКАС Эпик (электронный, сзади подходит пучок проводов и ни одной тяги) ? ЧЕК (красная лампочка на панели приборов) в момент падения тяги загорается?
Если так то прямой путь на компьютерную  диагностику.
Удачи!!!
4 поста
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 11:08 | Сообщение # 286
1997 г.в. 82 л.с. турбо дизель
Добавлено (19.10.2014, 11:08)
Пучек проводов идет на тнвд, но никаких лампочек не загорается
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 22:24 | Сообщение # 287
garik1985, фото мотора в студию!
Дизель 2.4 ставился до 86 года и после 2000.
С 1986 по 2000 только дизель 2,5 л.
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 23:08 | Сообщение # 288
Раз есть пучёк,то это
Цитата Александр1964 ()
ТНВД ЛУКАС Эпик
А лампочка вообще загорается при запуске,точнее при повороте ключа(красная с моторчиком) Если нет,то возможно предыдущий хозяин её отключил,снял и т.д,дабы не пугать покупателя.Тебе прямая дорога на диагностику.Удачи!
138 постов
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 23:12 | Сообщение # 289
Тож глянул бы!
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 10:26 | Сообщение # 290
Подскажите какую трубку надеть на вакуум турбины, а то у меня их три лежит, немогу разобраться какую на турбину а какие заглушить.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
