Плохо тянет двигатель.
garik1985
4 поста
Дата: Суббота, 18.10.2014, 17:40 | Сообщение # 281
Всем доброго время суток! Я новичек. Помогите пожалуйста, проблема в том что на ходу двигатель перестает тянуть, тут же на ходу глушишь, стартером заводишь и какое то время все ок, потом опять пропадает тяга. В чем причина подскажите
Форд транзит 1997 г.в. 2.5 турбо дизель. 85 л.с.
Фелuкс
Дата: Суббота, 18.10.2014, 18:01 | Сообщение # 282
Цитата garik1985 (  ) Форд транзит 1997 г.в. 2.4 турбо дизель. 82 л.с. ???
Max121
138 постов
Дата: Суббота, 18.10.2014, 18:40 | Сообщение # 283
Фелuкс, Он тебя не понял!garik1985, посмотри получше!
garik1985
4 поста
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 10:27 | Сообщение # 284
ДаДобавлено (18.10.2014, 19:09) --------------------------------------------- Да Добавлено (19.10.2014, 03:38) --------------------------------------------- Да Добавлено (19.10.2014, 03:40) --------------------------------------------- Да Добавлено (19.10.2014, 10:27) --------------------------------------------- Да
Александр1964
919 постов
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 10:45 | Сообщение # 285
Цитата garik1985 (  ) Да Что значит да? Фелuкс, имел ввиду данные автомобиля в подписи. ТНВД ЛУКАС Эпик (электронный, сзади подходит пучок проводов и ни одной тяги) ? ЧЕК (красная лампочка на панели приборов) в момент падения тяги загорается? Если так то прямой путь на компьютерную диагностику. Удачи!!!
garik1985
4 поста
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 11:08 | Сообщение # 286
1997 г.в. 82 л.с. турбо дизельДобавлено (19.10.2014, 11:08) --------------------------------------------- Пучек проводов идет на тнвд, но никаких лампочек не загорается
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 22:24 | Сообщение # 287
garik1985, фото мотора в студию! Дизель 2.4 ставился до 86 года и после 2000. С 1986 по 2000 только дизель 2,5 л.
goncharov
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 23:08 | Сообщение # 288
Цитата garik1985 (  ) Пучек проводов идет на тнвд, но никаких лампочек не загорается Раз есть пучёк,то этоЦитата Александр1964 (  ) ТНВД ЛУКАС Эпик Цитата Александр1964 (  ) (электронный, сзади подходит пучок проводов и ни одной тяги) А лампочка вообще загорается при запуске,точнее при повороте ключа(красная с моторчиком) Если нет,то возможно предыдущий хозяин её отключил,снял и т.д,дабы не пугать покупателя.Тебе прямая дорога на диагностику.Удачи!
Max121
138 постов
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 23:12 | Сообщение # 289
Цитата черный_чак (  ) garik1985, фото мотора в студию Тож глянул бы!
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 10:26 | Сообщение # 290
Подскажите какую трубку надеть на вакуум турбины, а то у меня их три лежит, немогу разобраться какую на турбину а какие заглушить.
