Горит лампа давления масла
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 11:49 | Сообщение # 51
Alex009, возможно,при установке первого маслозаборника был допущен косяк,потому и сосал насос воздух с маслом. Возможно,где-то в соединении трубки с фланцем трещина.Её глазом заметить трудно,а воздух проходит на УРА!
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 11:53 | Сообщение # 52
Цитата Alex009 (  ) я снял крышку насоса и крутил дрелью масло текло Вообше чего вы туда сразу полезли, надо было начинать с самого простого, замереть давление масла механическим манометром, по вашим рассказам скорей всего выходит из строя датчик давления масла, что у нас за привычки, света нет, начинаем лампочки покупать, менять проводку, нет бы предохранитель проверить, так и у вас получается.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Alex009
44 поста
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 22:39 | Сообщение # 53
Чего было мерить давление если со шланга на усилитель масло не течёт? Так причём тут лампочки? Вы не внимательно читаете ?
FORD TRANSIT 1998 2.0 DOHC
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 01:56 | Сообщение # 54
Цитата Alex009 (  ) Вы не внимательно читаете ? Извиняюсь, первое ваше сообщение не прочёл.
qwas
2 поста
Дата: Среда, 03.02.2016, 16:30 | Сообщение # 55
Форд транзит 2007, стала лампочка жить своей жизнью, Подключили жигулёвский манометр.На холостых стрелка манометра трясётся на холодную 4-4,5 на горячею 2-2,5 Собственно вопрос- стрелка должна трястись ?
Transit 2007
MadMaks
Дата: Среда, 03.02.2016, 19:57 | Сообщение # 56
Цитата qwas (  ) Собственно вопрос- стрелка должна трястись Незначительно. Давление 2,5-3атм. Причин много: редукционный клапан, вкладыши насос
qwas
2 поста
Дата: Пятница, 05.02.2016, 10:38 | Сообщение # 57
Как то сильно дрожит, похожие видео видел на ямз, там успокоитель верхний был, может здесь тоже насосный успокоитель ? Очень хочется на дрожание забить.Добавлено (05.02.2016, 10:38) --------------------------------------------- Всё таки так должно трястись ?
Transit 2007
Aphrodite
57 постов
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 00:23 | Сообщение # 58
У меня вчера тоже стала загораться лампа при торможении или если резко дать назад. Загрустил я, выпил с горя. Потом начал гуглить и анализировать... Мотор после капиталки, насос заменян , (дважды). Остается датчик, проводка или фильтр. Сегодня утром масло было ниже середины, долил почти максимум, почистил контакты на датчик и разъем и проблема вроде ушла. Целый день отъездил и лампа не моргнула ни разу. Масло просится на замену, буду менять на неделе. Вот...
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 06:29 | Сообщение # 59
Цитата Aphrodite (  ) У меня вчера тоже стала загораться лампа при торможении или если резко дать назад. Низкий уровень масла. В чем ты имел счастье убедиться.
Фелuкс
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 08:48 | Сообщение # 60
Даже на минимуме по щупу, такого быть не должно. Или неродной щуп (да-да, такое тоже бывает, например на СТО при ремонте перепутали), или какая беда с маслозаборником - подогнут, есть трещина, и т.д. и т.п.
