Все про систему EGR (1991-2000)
Награды: 35
Дата: Пятница, 14.03.2014, 18:09 | Сообщение # 541
Цитата Tavss ()
В связи с этим вопрос к знатокам - что лучше для авто, если подтекает в фильтр или если егр заглушен, сапун выкинут под машину но при этом при открытом щупе бросает через щуп - только аргументировано пожалуйсто!
А не пора ли двигатель вскрывать и ремонтировать по взрослому?
Дата: Суббота, 15.03.2014, 03:08 | Сообщение # 542
Ещё пока поездим - заводиться хорошо, едит тоже ничего, лампа давления не горит!
А лучше лишний раз лукойл или лотос долить чем движок капиталить!
Мой предыдущий форд 93 года выпуска  с такими симптомами у меня 3 года отходил и ещё у нового хозяина несколько лет!
Как то так!
Сообщение отредактировал Tavss - Суббота, 15.03.2014, 17:15
Дата: Вторник, 08.04.2014, 09:15 | Сообщение # 543
Друзья подскажите возникла такая проблема 20 тысяч назад возникла ошибка по заеданию механическому клапана EGR снял почистил клапан и все трубки идущие к нему. Ошибка пропала через 20 штук появились новые ошибки P1409 P1402 стиранию не поддаются через пару запусков снова выскакивают. название не понял на английском написано но ясно что по клапану. может кто знает что это и как с ним бороться? пробег 167000км
super-muxalih Меня здесь нет
91 пост
Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:44 | Сообщение # 544
ставь егр на место.ничего там сложного нет.а если не будет изменений,то возможно не правильно выставлен угол на топливном насосе.то есть ошыблись на зуб.
форд-транзит т 260 2007г. QVFO был.сейчас торнео 2012год. 2.2 125 лошадок.
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Суббота, 18.04.2015, 21:05 | Сообщение # 545
Непонятка по работе заслонки. Заметил, что после сброса газа она закрывается на некоторое время. От чего зависит это время, непонятно, и на трассе это здорово напрягает. То есть, выхожу на обгон, шустро обхожу одну машину, сбрасываю газ. Вижу, что можно еще одну обогнать, нажимаю на педаль- хрен там. Заслонка закрыта, воздуха не хватает, а выхлоп заглушен, машина тупит и коптит шлейфом черного дыма. Причем, заслонка может сразу открыться, а может тупить, пока газ не отпустишь и снова не нажмешь. Должно так быть, или глюк какой-то?
Думаю заслонку принудительно открыть навсегда, но не знаю, как это лучше сделать. Варианты:
а) попробовать ее убрать совсем, оставить только ось. Сомнительный вариант, по-моему - производитель конструктивно задал, что она полностью открыться не может, только градусов на 45. Неспроста же это?
б) просто заклинить в максимально открытом положении.
в) снять с нее тягу пневмопривода и заклинить в максимально открытом положении.
Как лучше поступить?
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 16:50 | Сообщение # 546
У меня вариант В
660 постов
Дата: Вторник, 21.04.2015, 17:13 | Сообщение # 547
Так и сделал.
slavik40-75 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 19:24 | Сообщение # 548
Привет всем! Друзья, у меня проблема с клапаном ЕГР, двигатель 2.4 л. 115 л.с. Скажите как мне можно его перекрыть, и каковы последствия от этого, мне сказали, что потом на турбине сказывается, правда это или нет?
Добавлено (24.05.2015, 19:24)
Друзья! Нужна ваша помощь, или нужный совет, У меня проблема такая, завожу движок, то он тут же глохнет и так несколько раз, потом заведется и не ровно работает, тяги нет, электро вентилятор на радиаторе сразу же начинает работать, бывает на ходу глохнет когда газ сбрасываешь. Что может быть?
Спасибо за внимание, и за добрый совет.
Форд Транзит 2009г. 115 л.с. 2.4 об-м
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 19:48 | Сообщение # 549
slavik40-75, Здравствуйте!
Вам смогут помочь, только если кто-то уже с таким сталкивался....  но, видимо, таковых на данный момент, в он-лайне нет...
У Вас электронное управление.... Диагностика.
Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 20:49 | Сообщение # 550
Цитата ООО_Транзит ()
Диагностика.
Да.Слишком много проблемок. Что то не так. На диагностику. УДАЧИ.
