Все про систему EGR (1991-2000)
s13 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 11.06.2015, 16:46 | Сообщение # 551
Парни помогие с проблемой, симптомы следующие- турбина шипит(но только под нагрузкой на нейтралке такого нет) пропала тяга, загорелся восклицательный знак в шестеренке(силовой агрегат неисправен) и чек. У инжекторщика написало только дмрв, дыр в патрубках вроде нигде нет мастер смотрел, из-за егр может быть такое?
Transit 2012, 2.2 дизель
Ford Transit, 2012, 2.2
Дата: Вторник, 16.06.2015, 15:47 | Сообщение # 552
Мужики, такое дело в общем...
транзик 2006 г 2.2 . С утра заводится отлично, чуть погреешь-появляется 90% вариант не завестись. причем заведётся или нет-ни от чего не зависит..
Пропала тяга до 2000 об/м, с 2000 тянет хорошо. Разгоняется максимум до 120 км/ч.
   Еду на сервис-подключают комп и... ошибки 0404 и 0409 вроде.. егр и датчик температуры.. ошибки снимаем и... та-дааааммм!!!
Бус чётко заводится, подхватывает с 1000 об, разгоняется до 140 и мона дальше, но мне не нужно..) Заводится чётко-прям не нарадуюсь))
Но всё это до полудня следущего дня. Далее всё-бы ничего, но.... опять не заводится... короткими пусками поза..бывал бусика-нихрена... подождал мин 10- опять покрутил- раза с 10-го мы завелись...
   Так-же обратил внимание, что когда на улице жарко-процентов 95, что не заведётся...
Может у кого было такое? А то у всех что-то похожее, но не то...
Награды: 35
Дата: Вторник, 16.06.2015, 18:26 | Сообщение # 553
Цитата
Да
Понапокупали корчей, а денег на ремонт нет :-)
Все новые машины такие. Прошлое уходит на смену нового. Нынче зубилом и молотком все сложнее и сложнее с электроникой.
Дата: Четверг, 18.06.2015, 11:16 | Сообщение # 554
Тогда давайте все дружно продаём свои транзики и покупаем старьё!!
 Как в кино "Тупой и ещё тупее".  Там всё просто и ясно))
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 18.06.2015, 13:35 | Сообщение # 555
sashromario, у меня в букваре твоих ошибок не написано.. рядышком 0420.. извини дружище!!!
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Пятница, 19.06.2015, 12:49 | Сообщение # 556
sashromario
Цитата sashromario ()
Тогда давайте все дружно продаём свои транзики и покупаем старьё!!  Как в кино "Тупой и ещё тупее".  Там всё просто и ясно))
biggrin почему покупать старье.Самая хорошая техника это ишак.сдох и все
Дата: Пятница, 19.06.2015, 12:55 | Сообщение # 557
Цитата lkti ()
это ишак.сдох и все
Логично.  biggrin
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 15:26 | Сообщение # 558
В сервисе хотят поменять регулятор давления топлива! стоит 10800!!! Корешку позвонил 7500 Бошевский!!!
Спрашиваю:"А если не будет ркзультата, кто будет платить?" - Потупливают глазки....
Да и судя по всему это ничего не даст! я уверен на 99%!!
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:03 | Сообщение # 559
Бошевский
surprised
Таких не встречал. Производитель системы - Denso
Samovar Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 21:03 | Сообщение # 560
Сегодня случилось.(((
Вчера катался нормально и перед подъездом домой начал Федя троить....но как то странно. Пропадает тяга на секунду, а потом как резинку от трусов бросают ему под хвост.
Потом заглох и начала моргать свеча накала - ОШИБКА!
Сегодня утром проехал километра 2 и началось..........короче до дома я не доехал. Притянул товарищ.
Клапан ЕГР ставил уже БУ 80 000 назад.
мой нагонял до 2500 оборотов и дальше не пускал мотор в пляс. С этим вроде нормально дружили - но видать ресурс!
сегодня на 12 странице начитался данной ветки и вооружившись ключами на 8 и 10  (рожково - накидными) полез в дебри моторного отсека.
Болты и гайки сорвал без проблем после обильного WD.
Открутил мерзавца сверху..........и что я вижу? Он девственен. Виден даже металлический блеск внутри))))).
Понажимал на клапан. Ходит очень туго и прилегает везде равномерно - без прогара.
вскрывать не стал - т.к. развальцовывать не хотелось в полевых условиях.
постукал и поставил обратно.
завелся с полтычка. на холостом ходу проработал минут 5!!!!!
только дал газу - заглох.
короче повторяется цикл постоянно.
я так понял, что у меня тоже контакты износились графитовые. С электрикой дружу плохо - совсем не дружу. Завтра повезу клапан с распечаткой поста Danik940102 . Расписал все в цвет - молодец какой))))
отпишусь после фрикций))))
Добавлено (28.06.2015, 16:27)
Разобрал клапан.
Верхняя часть(ТАМ ГДЕ ПОЛЗУНОК С КОНТАКТАМИ ) у меня не разборная((((( на ней номер имеется PBT GF30  И ЧУТЬ НИЖЕ  - FORD 2K03A
( НЕ МОГУ ВЫЛОЖИТЬ ФОТО)
ЕСТЬ ЛИ ТАКИЕ В ПРОДАЖЕ ОТДЕЛЬНО?
Добавлено (28.06.2015, 21:03)
ээээх.
все на морях наверное
вот так фото выкладываю
https://photos.google.com/album/AF1QipNLiw8kYzVLZv1GPzGDjlhgtRsGMNvkSTdGElE9
Ford Transit, Т280, 2003 г.в. 2,0 TD, 75 л.с.
