Все про систему EGR (1991-2000)
DM Меня здесь нет
16 постов
Дата: Пятница, 28.08.2015, 22:28 | Сообщение # 561
Добрый день! После замены ЕГР-а на новый машина прошла не более 10 тыс. км.
Поехал в отпуск, и тут движок стал переключатся в аварийный режим с высвечиванием на панели надписи "неисправность системы двигателя".
При выключении и перезапуске всё становится ок, но через некоторое время опять повторяется.
При диагностике высвечивается ошибка ЕГР, и причём не сбрасывается, хотя до замены оного сбрасывалась.
Что-то подсказывает мне что дело не в самом клапане. А в чём?
Добавлено (28.08.2015, 22:28)
Неужели эта тема так надоела?
Транзит 2007 г. Средний Средний
2.2 110 л.с.
Сообщение отредактировал DM - Суббота, 22.08.2015, 07:49
Дата: Вторник, 13.10.2015, 13:42 | Сообщение # 562
подскажите, столкнулся вот с какой проблемай. У меня транзит 2.5 тди, начало брызгать со щупа и идет дым и как похолодало стала долго заводится Кроме замены колец, что это ещё может быть? Мне говорили что есть где-то фильтр картерных газов и если он забивается валит масло со щупа и дымит. Где он находится???
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 13.10.2015, 16:59 | Сообщение # 563
fordmaksim, в крышке масло заливной горловины, металлическая сетка. оботри крышку тряпкой и дыхни в нее и все узнаешь.
Компрессии нет походу, на замену колец.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Вторник, 13.10.2015, 17:07 | Сообщение # 564
Заводится? - езди и дальше. Я так уже не одну сотню тыщ проехал и ВСЕ мои знакомые тоже. Хочешь - сетку промой и заливай нормальное масло по сезону. НЕ мешай дизелю работать.
Кирич Меня здесь нет
26 постов
Дата: Среда, 18.11.2015, 23:05 | Сообщение # 565
Сегодня попробовал и установил заглушку на егр,на крабе... Ради интереса...Ощущения- веселей на низах и чуть тише при открытом капоте...)))
Короткий,низкий,грузовой,краб,1999г.
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Четверг, 19.11.2015, 23:46 | Сообщение # 566
В том году заглушили мне егр, что то прошили компьютером и поставили провода (плата) на датчик егр.
Всё было чётко, проблем никаких не знал.
Но тут получилось вот что, начала периодически загораться ошибка и машина тупит, в итоге я шевелил провода на датчике егр созданные топливщиком ещё ранее и всё замечательно, ошибка пропадала, машина опять едет. Я так понял что они окислялись и плохой был контакт. Но тут около месяца назад вообще выпали эти проводки, теперь ошибка постоянно горит, ну и соответственно тупит машина.
И так вопрос: что то была за плата (проводки), и можно ли её сделать самому чтоб не ехать к топливщику?
859 постов
Дата: Пятница, 20.11.2015, 13:09 | Сообщение # 567
Вот сюда вставляется та плата о которой я писал выше:
Прикрепления: 7005157.jpg (170.1 Kb) · 5689585.jpg (179.4 Kb)
4589 постов
Дата: Пятница, 20.11.2015, 15:49 | Сообщение # 568
Думаю, это было что-то вроде эмулятора (так сказать, "обманки", чтобы мозги думали, будто все на месте).
Что-то вроде этого:
http://aukro.ua/emulyator-lyambda-zonda-i5790855713.html
Вот про ЕГР: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_0N_DhJ_JAhXJcRQKHTrlCicQFggpMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F1527388%2F&usg=AFQjCNHDvUC5PJq4E1qcXWWcNyCmNmHtDQ&sig2=yZkDY2eCLhbaesSAfdx6PQ
А вот как обманывали, почитай: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjB2-fZhJ_JAhXLuxQKHT0GCosQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.carhelp.info%2Fforums%2Fshowthread.php%3Ft%3D110681&usg=AFQjCNHfpZTokLEj_kjtNhDN1PeOPupTtw&sig2=lWPTckZIHoxmiC5ys5aGjQ
859 постов
Дата: Пятница, 20.11.2015, 21:48 | Сообщение # 569
Та я так и думал...
Интересно сколько топливщик возьмёт за работу что опять сделать обманку??
Дата: Суббота, 21.11.2015, 21:36 | Сообщение # 570
Феликс,что то не открывается sad . А в двух словах можно     спасибо.
Цитата Витёчек ()
Та я так и думал...
Виктор ,можно описать что почувствовал при прошивке. Буду делать то же самое. Уж слишком дорогой клапан.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Trans025, SoniK182, Tema0900, эйван, Musha, Sany1994, Yackow77, nuanege
