Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Все про систему EGR (1991-2000) (Вопросы и ответы)
Vavasyan Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 12.10.2016, 16:36 | Сообщение # 611
Цитата Игорян750 ()
Цитата sergey_851 ()По идее должен тупить и аппетит вырасти.
Не тупит, аппетит немного вырос, а может и нет сейчас расход по б/к 8,9 литра.
тупит не должен, по крайне мере ощутимо. да и апетит вырости не должен был.
Цитата Игорян750 ()ас расход по б/к 8,9 литра.
как так,почему у меня меньше 10 не бывает.а-то и все 11.5
у тебя же вроде прошит егр, должен был стать меньше жрать
Форд транзит 2006-
Дата: Четверг, 13.10.2016, 19:43 | Сообщение # 612
wacko . может катаюсь так. не знаю. Надо к Игорю наверное ехать....
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 22:53 | Сообщение # 613
Так и у меня БК 11-11.5 кажет , правда у меня Колеса 125/70/15 и обороты всегда 2000-2800. При полной заправке запас хода кажет 750км. Есть огромное желание заменить остальные 3 форсы - только вот зеленое животное душит. Но с другой стороны - есть знакомый , у которого при полной заправке запас хода кажет в районе 1000км.... Так что есть повод задуматься....
Добавлено (17.10.2016, 22:53)
Позавчера ночью перед поездкой в Москоу сити поменял ещё одну форсунку... Дело было ночью - все делалось в попыхах и огрехи вылезли только на след день - в далёке от дома и сервиса :
1 - долго не мог сбросить и обучить Тнвд - постоянно лезли какие то ошибки - с грехом пополам за 2,5 часа прописал форсы, обучил Тнвд и сделал пилотную.... После 10 часовой стоянки машинка плохо заводилась, глохла на ходу и тупила на разгоне
2 На след день за 150км от дома заметил лужу соляры под 4 форсой - разобрав обратку увидел, что её резинка была закусана на 3 и 4 форсах ( менялась 3) . По совету мастеров туго завязал обратку форсов к самой форсе - решено было ехать до победного... Бортовик сходил Сума - то 600 запас хода, то 850...
Короче завтра поменяю и ещё две оставшиеся форсы и 4 зеленые резинки.. короче победил я жабу...
Сообщение отредактировал francus - Понедельник, 17.10.2016, 22:57
SergSH Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 21:14 | Сообщение # 614
Привет всем. Помогите найти проблему. Ситуация такая. В расширительном бочке сразу после заводки авто, появляется бурление и не прекращается. Может ли это связано с егр ? его еще не смотрел, все патрубки посмотрел норм, думал может прокладку прорвало на гбц, но масла не идет в антифриз и так же фриз не идет в масло... бурление сопровождается выбросом антифриза, то есть уровень постоянно поднимается...
Ford Tranzit 2012г передний привод, 2.2 td, 100 л/с
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 22:30 | Сообщение # 615
Причины могут быть 2: пробита прокладка гбц, трещина в головке(район клапанов), антифриз в масло и масло в антифриз может и не идти. Первым делом понюхай антифриз, не пахнет ли он выхлопными газами и обязательно померяй компресию, если в одном цилиндре будет маленькая--там причина. Все это на холодном двигателе?  Как по мере прогрева?. Как с уровнем масла? Главное, проверь компресию.
Сообщение отредактировал DYBLER - Понедельник, 05.12.2016, 22:34
Дата: Вторник, 06.12.2016, 12:00 | Сообщение # 616
Цитатаfrancus ()
с хода кажет 750км.
sad 670-700 км.Так и у меня БК 11-11.5 кажетУ мнея мгновенный не показывает. Высчитываю.
У меня 2500-3100.
1675 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 16:12 | Сообщение # 617
Так обнули расход - во тебе мгновенный... biggrin короче поменял я и остальные форсунки, обучил все - машинка самолёт ..., мгновенный расход упал, а общий так и остался - может зима и больше грею машинку ?
Зелёная жаба не душит - родные форсы в обратку не лили, с Носика не капали - продал маршрутчикам по 6₽.,. smile
Дата: Вторник, 06.12.2016, 17:26 | Сообщение # 618
Я уже по кругу поменял. Что за хрень?Что же их по пол года и менять?У меня две льют ,а на одной дисбаланс 2.477( остальные меньше единицы )
1675 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 22:51 | Сообщение # 619
Солярка, солярка....если конечно шайбы норм...
Дата: Вторник, 06.12.2016, 23:05 | Сообщение # 620
Цитатаfrancus ()
шайбы
Под форсы?
Добавлено (06.12.2016, 23:05)
2 льют в обратку
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
