Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Все про систему EGR (1991-2000) (Вопросы и ответы)
Матиас Меня здесь нет
48 постов
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 19:31 | Сообщение # 61
Ч.Ч., все очень грамотно но:
- воздуха при полном газе на войдет 0.75 г из-за сопротивления на впуске и понижения плотности при нагреве от головки и клапана и цифра 25 возможно приблизится где-то к 17
- на холостом ходу дроссель и нагрев - воздуха еще меньше
- окислы азота не дожигаются, просто их будет меньше при пониженой температуре в камере сгорания. Основная цель ЕГР - снижение максимальной темперетуры горения при большом избытке кислорода Еще где-то у мотористов читал о темперетурных разрушениях головки при отключении ЕГР. Раньше считал что у стритрейсеров совсем другое - двойной оксид азота , при нагреве он распадается на кислород и стабильный оксид.
- на ХХ остывает не каждый дизель, особенно с электровентилятором, от конструкции зависит. Тепловая нагрузка естественно меньше.
100 L 1989 2.5D Длинновысокий
Награды: 34
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 20:13 | Сообщение # 62
Quote (Матиас)
Естественно. Но не так из-за температуры, ... увеличится цикловая подача топлива.
Quote (Матиас)
Транзиту на 2,5л это точно не грозит. Чугун (блок и голова). Да и как-то невяжется отключение EGR с разрушениями головы. Скинь ссылочку, если не сложно найти. Интересно почитать.
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 20:41 | Сообщение # 63
Матиас, ты же все прекрасно понимаешь,ткнул меня носом в то,о чем промолчал-ниже температура-меньше окислов азота.
Quote (Матиас)
О цифрах можно спорить,но суть от этого не изменится-воздуха в КС дизеля на всех режимах подается больше,чем нужно для полного сгорания топлива в идеале.За счет несовершенства внутреннего смесеобразования часть воздуха просто не используется.
Quote (Матиас)
Двойной оксид азота-закись азота,"веселящий газ"-сильнейший окислитель.Ускоряет деградацию присадок в моторном масле.
Vova, а что ,у вас замеряют выбросы окислов азота?
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 23:50 | Сообщение # 64
И когда вы уже по-русски заговорите? cool
Так надо или не надо глушить? Всю тему прочитал- так и не въехал.
P.S. Где- то читал на форуме, а сейчас не могу найти-
ткните в ссылку- на холодную как бы подтраивает и черненьким
поддымливает( месяц назад такого не было)
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Дата: Вторник, 24.03.2009, 00:03 | Сообщение # 65
Marmon, после всего,что написал,а написал немало,всю систему рециркуляции выхлопных газов ликвидировал как класс.
Клапан ЕГР неисправен,шланг дырявый.Поставил заглушки на выпускном коллекторе и на впуске.Заглушки вырезал болгаркой из 3 мм железа.
Quote (Marmon)
поддымливает(
Похоже на симптомы заклинившего в открытом положение клапана ЕГР.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 24.03.2009, 09:03 | Сообщение # 66
А я себе назад собрал и поставил(стояла заглушеная), почистил все там внутри трубки продул, проверил как он шевелится и се. Вот скоро месяц как ездю.Сказать чтоб там дымила больше или чего то нет и груженый как то вроде тянет получше, правда на пустую динамика слегка послабее стала, а так в норме все.
48 постов
Дата: Четверг, 26.03.2009, 20:10 | Сообщение # 67
А я уже 1500 км проехал с экспериментом - снял тягу дроссельной заслонки с насоса и закрепил в открытом положении. Наблюдения - немного увеличился шум на холостых оборотах. Тяга (субъективно) чуть меньше на самых низах при нагрузке но живее при разгоне. Уровень масла за этот пробег не изменился, раньше такого не было. Тут две догадки - возможно при меньшем вакууме его меньше насасывается в цилиндр при впуске, а может потому что (совпало по времени) при смене масла залил другое, получше. Расход топлива как всегда небольшой, точных замеров нет
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 02.04.2009, 11:55 | Сообщение # 68
Quote (Vova)
Лучше с ней. Дроссельная заслонка так же регулирует вентиляцию картерных газов. Ради интереса достань щуп уровня масла на холостых при закрытой заслонке. Палец к отверстию присасывает? А теперь то-же самое при открытой заслонке на холостых. Картерные газы с брызгами масла идут через отверстие? Да.
Забыл где был разговор про заслонку, если что, Вова перекинь куда надо.
У меня на ней сгнила/порвалась мембрана, заслонка всегда открыта, теперь стало ясно откуда в управлении ЕГР песок. Если заглушить привод заслонки, ничего не крякнет там?
З.Ы. Проверка ртом показала подвижность клапана ЕГР, ошибка в ЭБУ имеется. Может ли она гореть из-за заслонки сломаной?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 34
Дата: Четверг, 02.04.2009, 19:53 | Сообщение # 69
Quote (Sirrega)
Так попробуй заглушить систему EGR. Станет хуже - все вернешь как прежде.
4219 постов
Дата: Четверг, 02.04.2009, 20:41 | Сообщение # 70
А зачем глушить, если клапан и так закрыт? Или его выхлопом выдавить может? Еще сегодня созрела мысль. Трубка на ЕГР и заслонку идет одна. Попробую на выходных обрубить чисто заслонку.
З.Ы. Боюсь я трогать болты крепления клапана, уж очень они выгоревшие.
Сам клапан на фото.
Прикрепления: 8580138.jpg (300.8 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
