Клапана
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 12.03.2013, 12:39 | Сообщение # 151
2 видео нашёл по проверки гидриков на 2.0 и 2.4 может кому и пригодится. http://www.youtube.com/watch?v=7CRw5XfZHIo   http://www.youtube.com/watch?v....ts_main
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Четверг, 08.08.2013, 00:00 | Сообщение # 152
всем доброго времени суток. появился непонятный стук в районе клапанов при вскрытии клапанной оказалось зазоры завышены,хотя регулировались около 5тыс,км назад. отрегулировали,перепроверили нормально но проехав около 20 км.опять появился стук в районе клапанов!? стук непонятный толи клапан подстукивает толи коленвал?? на холостых всё тихо и ровно но при повышении оборотов стук появляется!у кого будут какие воображения?мож кто с этим сталкивался!? заранее благодарен!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
АлексМудрый Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 27.09.2014, 20:22 | Сообщение # 153
Всем привет. У меня книжки нет, подскажите 1 клапан в сторону улицы или в сторону салона? Хочу завтра порегулировать.
Форд транзит, 1997 год, 2500 куб. см.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 00:50 | Сообщение # 154
АлексМудрый, Так же как и цилиндры. От шкива к маховику.
4 поста
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 10:01 | Сообщение # 155
Спасибо, я уже допёр перечитав ветку.
ENHTEYN Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 30.04.2015, 11:56 | Сообщение # 156
Люююююдиииии ------ подскажите кто чем может! Читал в теме по регулировке 2,5d что надо для регулировки проворачивать маховик и вставить в отверстие штырь-так дык проворачиваю а там отверстие то не одно  если ето оно (возле стартера)(я в этом чайник) и где найти метку на коленвале? Предисторию почему мне это надо долго расказывать но отрегулировать надо так как не заводиться! После снятия головки
(ремень не снимал правда я толкатели поставил в произвольном порядке ,не запомнил, провтыкал!  просто почистил впускной колектор - это уже предистория) поставил все назад иии- просто крутит стартером- поставил зазоры 2,0 3,0 что то пытается но не то! Может что то не так делаю! Буду очень благодарен! Мастера по близости нету! Печаль!
Ford transit 1993 2.5 Disel
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 30.04.2015, 12:39 | Сообщение # 157
ENHTEYN, вставляй болт не меньше м10, а в идеале (насколько я помню) М12.... найди самое глубокое отверстие в маховике (М10 так вообще должен насквозь пролетать.... да и М12 (иногда вроде может цепляться за корзину)  ...   давно это было... не все подробности помню.
Еще можно с крышки ремня грм (пластиковой) вытащить резиновую заглушку, выставить через это отверсти насос.... при выставленном насосе, коленвал точно будет стоять по метке.
Добавлено (30.04.2015, 12:29)
Это слишком большие зазоры...
Пишу по памяти... могу спутать..  0,2 впуск     0,38 выпуск
Добавлено (30.04.2015, 12:39)
Выставляешь насос и коленвал, регулируешь клапана первого цилиндра. Далее, проворачиваем коленвал на 180 градусов, регулируем клапана второго цилиндра... далее 180 градусов - 4-ый цилиндр, ... 180 градусов - 3-ий цилиндр ..
Последовательность:
1-ый / 2-ой / 4-ый / 3-ий
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Четверг, 30.04.2015, 12:27
9 постов
Дата: Четверг, 30.04.2015, 14:10 | Сообщение # 158
Сори не 2,0 3,0 а 0,2 и 0,3 !
ЖОРИК Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 08.05.2015, 11:14 | Сообщение # 159
ЗДРАВСТВУЙТЕ  !!!!!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОЧЕМУ ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ КЛАПАНОВ И СБОРКЕ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ И Т,Д. ЗАВОЖУ ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ НЕДОЛГОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НАЧИНАЮТСЯ ХЛОПКИ ВО ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР. СНОВА СНИМАЮ КЛАПАННУЮ КРЫШКУ ЗАМЕРЯЮ ЗАЗОР В КЛАПА НАХ НА НЕКОТОРЫХ КЛАПАНАХ ЗАЗОР СИЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ С ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО ??? АВТОМОБИЛЬ ФОРД ТРАНЗИТ ДВС 2,5 ДИЗЕЛЬ КРАБ
ФОРД ТРАНЗИТ 2,5 ДИЗЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ КРАБ
774 поста
Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:29 | Сообщение # 160
ЖОРИК, Раскручиваются регулировочные болты. Менять коромысла. Там резьба то ли конусная, то ли еще какая... болт должен крутиться туго. Лучше не затягивать с этим. Бывало, что компрессионные кольца ломало.... выхлопным газам некуда деваться...
