Клапана
Награды: 35
Дата: Среда, 11.05.2016, 18:46 | Сообщение # 181
Цитата ford98 ()
Клапан выпускной 2 го цилиндра упал в цилиндр . Итог закономерен дыра в поршне чуть побита голова . Ремонт несложен новый клапан б у поршень с шатуном . Езжу 2 месяца . Вчера история повторилась с первым цилиндром
Тоже выпускной клапан?
Год машины? Турбо/атмосферник?
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 11.05.2016, 19:15 | Сообщение # 182
Цитата ford98 ()
клапан не рассухарился
как удалось такое определить?
ford98 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 11.05.2016, 20:13 | Сообщение # 183
Клапан выпускной а сухари были с поясками а стали лысыми на клапане проточки без заметного износа. С таким сталкиваюсь впервые.
Добавлено (11.05.2016, 20:13)
Годмашины 98 атмо но это неважно головы 1 в1
транзит 2 5 дизель 98 г атмосфер
Награды: 35
Дата: Среда, 11.05.2016, 21:14 | Сообщение # 184
Как давно и кто голову в последний раз ремонтировал?
Клапана родные? сухари?
Цитата iskander ()
Я бы поменял оставшиеся сухари с тщательным досмотром остальных участников процесса, может еще что вылезет. Голову пока менять не надо.
Это все понятно. Но прежде нужно выяснить причину.
6 постов
Дата: Среда, 11.05.2016, 21:47 | Сообщение # 185
Голова не ремонтировалась 8 лет назад менялись мс колпачки и покупались непомню 2-3 сухаря на случай утери \делалось на машине\ может я их и воткнул не помню . Но даже учитывая что з ч не оригинал держать должен конус тарелки пружины клапана и сухарей. В выходные буду делать 1й цилиндр прижму сухари к клапану померю зазор я так думаю он должен быть . Просто клин разъединить невозможно из какого бы г. он не был бы сделан.
Награды: 35
Дата: Четверг, 12.05.2016, 17:35 | Сообщение # 186
Вот и ответ.
Были случаи, когда клапана ломало на конце, если ремень ГРМ рвало.
Были случаи неправильной установки сухарей (криво-косо, ниже на 1 риску, выш на 1 риску)
У тебя та же байда что и у меня с болтами крепления головы.
В прошлое вскрытие купил новые ТУРЕЦКИЙ ОРИГИНАЛ.
2 болта при закручивании сразу пошли на мусорку. Я тупо их выкрутил и закрутил старые, естественно правило очередности затягивания при этом нарушил, но проблем небыло.
Сейчас поставил старые родные, которые уже 3-я установка. При переборке обратил внимание на ТУРЕЦКИЕ, которые выкрычивал. 6 болтов сразу выкинул на мусорку.
Учитывая, что и там и там выпускные клапана, которые сильно греются, учитывая что ты брал новые 2-3 сухаря, вот и ответ - качество запчастей (сухарей). По симптомам как мне кажется проблема в них.
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 12.05.2016, 17:36
1961928 Меня здесь нет
34 поста
Дата: Вторник, 14.02.2017, 01:29 | Сообщение # 187
Привет, перебираю двс, поршни оставляю, заменяю все расходники, шлифанул гбц, клапана целые, кромки и сёдла можно поправить, стоит ли менять клапана и как узнать сколько они ещё будут жить, по толщите ножки клапана и направляющей втулке?
Спасибо
Ford Transit 1992
Двс не родной
4DA MM 95831 A
904F-6015-AA
/03M91
agrail Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 14.02.2017, 22:14 | Сообщение # 188
Здравствуйте форумчане!Такой вопрос.Сегодня ехал и на ходу услышал стук в движке,остановившись определил стук из клапанной крышки или откуда то оттуда.Решил доехать до общаги.Дальше стук то пропадал,то появлялся вновь.Потом стук сменился пшиканьем и работой 3-х котлов.Что могло произойти и почему?К чему готовиться?
форд транзит 92 г.в. 2.5D Bosh
AIACI Меня здесь нет
386 постов
Дата: Среда, 15.02.2017, 08:30 | Сообщение # 189
[quote=agrail;437669]Здравствуйте форумчане!Такой вопрос.Сегодня ехал и на ходу услышал стук в движке,остановившись определил стук из клапанной крышки или откуда то оттуда.Решил доехать до общаги.Дальше стук то пропадал,то появлялся вновь.Потом стук сменился пшиканьем и работой 3-х котлов.Что могло произойти и почему?К чему готовиться? [/quote]
Разсухарился клапан , если точнее то срезало на сухарях канавки , это все от несвоевременной регулировки клапанов , сейчас нужно пересухарить клапан по месту и и смотреть вернулась ли компресия если нет то съем головы , в такой ситуации как только застучало ехать дальше КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя , стукат это поршень догоняет клапан в какой то момент тарелка клапана отламывается и падает в цилиндр , поршень ее догоняет впечатывает в головку и пробивает ее , при этом пробивается и поршень и в зависимости как пробился поршень он иногда лопается , расширяется как бревно под топором и раздавливает гильзу блока , все гамон мотор в утиль .
Дата: Среда, 15.02.2017, 08:50 | Сообщение # 190
Не в утиль, в гильзовку, но это если поршень не заклинило и оборваный шатун не вылез наружу.
