Клапана
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 12:39 | Сообщение # 71
alexo2, в Мануале указано,какие клапаны должны быть открыты при регулировке тех или иных клапанов.Например,1 и 6 открыты при регулировке 4 и 7-ог. Но открываются эти клапаны не одновременно.Я провожу регулировки,когда один из клапанов уже начал закрываться,а второй ещё полностью не открылся.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 30.08.2010, 12:41
alexo2
124 поста
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 22:16 | Сообщение # 72
Quote (черный_чак) .Я провожу регулировки,когда один из клапанов уже начал закрываться,а второй ещё полностью не открылся Понял,спасибо за инфу.Я сегодня облазил пол города но набор со щупом 0,38 так и не нашел,если регулировать 0,40ым но плотно будет как окей или фигня получится?
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 22:27 | Сообщение # 73
alexo2, не фигня , но если хочеш быть более точным - играй на проходимость - т е щуп меньше 0,38 проходит свободно , а больше - например 0,4 - уже никак. Главное не зажать.... больше чем нужно.
san_san
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 22:42 | Сообщение # 74
alexo2, ты можешь составлять, не обязательно одним щупом. взял 0.3 и 0.08 или 2 по 0.19, ну варианты. Они набором продаются. должно быть там в сумме 0.38
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 30.08.2010, 23:13
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 23:02 | Сообщение # 75
Точность регулировки : -0,01 +0,02
Дата: Вторник, 31.08.2010, 00:50 | Сообщение # 76
alexo2, не заморачивайся. Я тоже не встречал щуп 0,38,всегда пользовался 0,4,так что это в пределах допуска. Если так хочешь добиться точности,используй 0,3 и 0,08 мм. Только тонкими щупами неудобно пользоваться-нежные они.
alexo2
124 поста
Дата: Вторник, 31.08.2010, 10:20 | Сообщение # 77
Всем спасибо за внимание,попробую сборными щупами а нет то 0,4ым просто очень плотно сделаю,всеравно точности в 0,01 0,02 как пишут не будет всетаки выработка присутствует.
prilepco
63 поста
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 16:39 | Сообщение # 78
черный_чак, головку протянул.начал регулировать клапана-опять вопрос.Штанги толкателей упираются в коромысла,при регулировки некоторые коромысла остаются на месте а штанги опускаются вниз и вываливаются с гнезда коромысла .при перемещении толкателя вверх он не попадает в гнездо на коромысле и попадает чуть в сторону.вот не знаю.Очень давно регулировал движок с толкателями уже не помню-это нормально?
форд транзит,1996 год выпуска,дизель
dimon04
155 постов
Дата: Среда, 26.01.2011, 12:56 | Сообщение # 79
черный_чак, хотел спросить,клапана мои идут с отметкой на них"Ford 2"вопрос вот в чём: клапан полностью из жаростойкой стали или напыление,дело в том что мне пришлось на клапанах править угол вот я и парюсь,а информации ни где не найти.
Ford Transit,2.4L,Diesel,80г.в.. Мурманская область
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 20:36 | Сообщение # 80
Эх клапана,клапана..Сделана была сегодня регулировка по книге..завелась...Как по мне,так никаких изменений На Лукасе так классненько работал...У меня подозрения на ТНВД,пока дотягали по станциям,первоначальный вид его и функции остались далеки от идеальных.Жаль машинку
