Клапана
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:33 | Сообщение # 91
mouse812, Quote (mouse812) Так а если везде поставили 0.25 то что будет страшного? и вообще что? Не будет хватать объёма для выпуска газов при заводке на холодную, (нет выхода взрыву, пока не прогреецца система газораспределения), мотор работает на разрыв себя же, тупит, как следствие не прогретый, позже клапана перегреваюцца и горят сёдла, ввиду не плотного закрытия на прогретом маторе, када матор прогреецца и выберуцца зазоры.... Не правильно это, КЛАПАН ЛУЧШЕ ПУСТЬ СТУЧИТ, ЧЕМ БУДЕТ ЗАЖАТ!!!! Срочно вмешивайся, дружище...
Сообщение отредактировал kasjavka - Пятница, 01.04.2011, 15:41
Vlad73
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 20:05 | Сообщение # 92
снимаю крышку...начинаю регулировать по формуле из букваря.....и вижу на третем коромысле болт зажал донизу , а зазор 2мм ... оттянул коромысло...вынул штангу....вижу "стёрлась донельзя".....метнулся по городу ..нашёл ..дал 10баксов ..поставил...снова подрегулировал...и теперь ..О ЧУДО! транзит ожил.... PS.....сколько нужно мало для "щастия"..
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 01.06.2011, 17:56 | Сообщение # 93
Quote (Vlad73) вижу на третем коромысле болт зажал донизу , а зазор 2мм surprised ... Quote (Vlad73) .вынул штангу....вижу "стёрлась донельзя". Настоящее китайское качество (лучше б/у оригинала только новый оригинал)
Jon
167 постов
Дата: Среда, 01.06.2011, 19:01 | Сообщение # 94
черный_чак, Jon, у тебя в головке седла клапанов вставные или выполнены в теле головки? Ответь пожалуйста. Нашел вопрос Черного чака извеняй что сразу не обнаружил: седла выполнены в теле головки.
Ford Transit FT 190 LD 2,5 Dizel 4HB 11 rus
Нариман
3 поста
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 14:06 | Сообщение # 95
Последние страницы сбили с толку, местный механик выставил мне зазоры 0.30 везде, прочитал тут, теперь сам хочу отрегулировать, как я понял в идеале должно быть 0.2 впуск и 0.38 выпуск да? Если неправ,поправьте. И еще клапана регулировались после обрыва ремня ГРМ, теперь появился стук на средних и высоких оборотах,на холостых нет. Может ли это быть связано с регулировкой клапанов?
Форд Транзит 1996. 2.5D краб
Дата: Вторник, 20.03.2012, 13:16 | Сообщение # 96
Здарова мужики.нужен умный сувет или подсказка.у меня транзит.хочу отрегулировать клапана.порядок впринцепе понятен но в книге сказано регулировать на полностью открытых клапанах.начал прокручивать движок.однако получается что один клапан уже открылся а второй еще только доходит до точки отурытия.так вот вопрос-на каком полностью открытом клапане надо регулировать?
Yurezz
1965 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 21:18 | Сообщение # 97
вообщето закрытый клапан регулируется, а открытый не получится теоретически - в него рокер упирается.
подводишь поршень в ВМТ , когда оба клапана закрыты
или же
когда открыты 1 и 6 - регулируем 4й(впускной) и 7й (выпускной) --------//------- 2 и 3 --------//------- 5й(впускной) и 8й (выпускной) --------//------- 4 и 7 --------//------- 1й(впускной) и 6й (выпускной) --------//------- 5 и 8 --------//------- 2й(впускной) и 3й (выпускной)
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
zheton
202 поста
Дата: Вторник, 20.03.2012, 23:13 | Сообщение # 98
PADONOK 020 свободно и 040 с натягом. Когда летом ,жара,(и вообще)лучше знать что на горячую каждый горшок работает в полную силу.
Вот еще по регулировке тут сделал,колено взято примерно такое же.......
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Вторник, 20.03.2012, 23:31
haiggg
189 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 23:18 | Сообщение # 99
в суботу регулировал, 0.2нормально и 0.35 посвободней... результатом доволен..урчит, и просит впрыск пораньше
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
zheton
202 поста
Дата: Вторник, 20.03.2012, 23:20 | Сообщение # 100
Просто непонятно что тут не понятно
