Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Клапана (2.5D (1986-2000))
Клапана
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Среда, 30.03.2011, 00:34 | Сообщение # 81
Друзья,что измениться после регулировки клапанов на 2.5 тд.... пробег 600000 в двигатель не лазали.....маслом не питается???????????
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
Дата: Среда, 30.03.2011, 01:26 | Сообщение # 82
Quote (mouse812)
звук, тяга, расход, и будет произнесена фраза--"Ух ты !..как всё просто и грамотно!!" biggrin
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 30.03.2011, 08:22 | Сообщение # 83
mouse812, У автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они так и называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или, как говорят ещё в народе, клапанный. После нагрева двигателя, его детали расширяются. А, следовательно, на холодном двигателе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры. Как правило необходимость регулировки клапанов возникает в результате образования выробатки и "притирания" деталей... ВВиду этого при первоночальной сборке откапиталенного мотора, замене основных деталей системы газораспределения первая регулировка зазоров клапанов рекомендуется после первых 5-10 тыков пробега.... Если клапаны неправильно отрегулированы, то это может привести к снижению эффективности работы двигателя и даже уменьшению ресурса его деталей.
Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать. При больших же зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать и Вы услышите металлический стук. И, "чихание" во впускном коллекторе и "выстрелы" в глушителе....
Важность правильности установки зазоров в клапанном механизме любого двигателя внутреннего сгорания трудно переоценить, ввиду ее влияния на эффективность функционирования двигателя. Убедил?... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Среда, 30.03.2011, 08:23
224 поста
Дата: Пятница, 01.04.2011, 00:14 | Сообщение # 84
kasjavka, Vlad73, спасибо....))))))))
Добавлено (01.04.2011, 00:14)
Вопрос еще..... отрегулировали мне клапана ,зазор был 0.40....поставили 0.25....ммашина работает тише,и на холодную и на горячую....но такое впечатление что раньше машина разгонялась шустрее,но сейчас смотря на тахометр все вроде также а вот чувство что ей что то не хватает....или просто потому что звук стал другой...может что не так?
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 01.04.2011, 00:18 | Сообщение # 85
зазор должен быть 0.28впуск и 0.35 выпуск (если не ошибаюсь) но я месяца два проездил с 0.3 на обоих и ничего-нормально
224 поста
Дата: Пятница, 01.04.2011, 10:02 | Сообщение # 86
просто на низах прием появился а на верхах как то неакти.....еще при оборотах где то 2800 появляется такой звук как будто таробанит каробку для фильтра пластиковую
Добавлено (01.04.2011, 10:02)
Yurezz, чтовсе пишут что должно быть 0.2 и 0.38
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 01.04.2011, 12:16 | Сообщение # 87
Quote (Yurezz)
гдето так..
Quote (mouse812)
значит проблема есть гдето с топливной скорее всего....
Quote (mouse812)
если сам не накосячил, то могет погонять туда-сюда зажигание... smile
224 поста
Дата: Пятница, 01.04.2011, 13:01 | Сообщение # 88
спасибо kasjavka, зажигание было выставлено по компьютеру на 0.00, местные дизелисты сказали что везде должно быть 0.25 а откуда взяли эти размеры никто не понимает..... воть...
может фмльтр порвался вот и дербанит его на высоких))) надо заглянуть хотя менял его 2 недели назад
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 01.04.2011, 14:03 | Сообщение # 89
Quote (mouse812)
я панимаю.... biggrin
224 поста
Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:11 | Сообщение # 90
Так а если везде поставили 0.25 то что будет страшного? и вообще что?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Musha
