Модератор форума: vodilka
Ну очень срочная помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Четверг, 31.03.2016, 18:35 | Сообщение # 41
Боязно мне ехать на таком моторе и решил я все таки немного раскидать. В общем снял я распред валы и компенсаторы. Завтра их промою. Вопрос  - Как поменять маслосъемные колпачки?. Если можно пошагово. И при этом не уронить клапан!!!  Прожимаются 4 компенсатора из 8. От руки . Скорее всего от них звон и стоял. Заказал 4 новых
Добавлено (24.03.2016, 18:04)
Жду ответов - до отъезда 7 дней
Добавлено (31.03.2016, 18:35)
Собрал - все стуки остались кроме непонятного стрекота 4 через 4 секунды. Масло мобил 15-50. После завтра выезд за 1300 в одну сторону. Надеюсь что все пройдет нормально. В головке все натяжители были в норме. Чего он стрекотал не понимаю.
Сообщение отредактировал Smirom33 - Четверг, 31.03.2016, 18:35
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Четверг, 31.03.2016, 22:44 | Сообщение # 42
Ахтунг!!
Потолкай коленвал за шкив на себя отсебя. Предварительно сняв ремень.
516 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 10:46 | Сообщение # 43
Коленвал стоит жестко - люфтов нет
Добавлено (10.04.2016, 10:46)
Прошел 3000 км. Масло сожрал 2 литра, но домой вернулся без приключений.
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 11:47 | Сообщение # 44
Smirom33, рыба то хоть была?  biggrin
BY
516 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 17:56 | Сообщение # 45
Только бель. Судака и щуки нет вообще.\
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 18:17 | Сообщение # 46
  Похоже, что заменой сальников клапанов не отделаться. Пахнет заменой колец, а может и поршней стандарта на ремонтные...
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
516 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:03 | Сообщение # 47
Я не смог поменять колпачки. Буду головку снимать и поменяю - заодно и кольца и вкладыши. Точить пока не буду - проще мотор поменять
voronets Меня здесь нет
17 постов
Дата: Среда, 13.04.2016, 12:10 | Сообщение # 48
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
Ищу бензиновый двигатель с коробкой и все такое 00-06 короткий желательно передний привод либо машину целиком. Пишите voronets_jr@mail.ru, звоните +79313012280
Спасибо.
Добавлено (13.04.2016, 12:10)
ЕЩЕ РАЗ Я!
Может подскажете подойдет ли какой бензиновый ДВС сюда:
Engine Type 2.0L Duratorq DI(100PS)
Коробка передач 5-ступенч. механич. - VXT75
Привод LHD FWD
Спасибо!!!
117 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 20:08 | Сообщение # 49
Раз столько масла жрет, то замена только колец ничего не даст. Когда снимешь головку, то прежде чем покупать кольца проверь цилиндры на эллипс. Я лет семь назад сдуру тоже просто кольца поменял (хавало 1 литр на 1000 км) - ничего не изменилось. Уже потом, когда поменял двигатель для интереса проверил - эллипс был 0,12 мм на 2 и 3 горшках. На этих же поршнях нагар был наверное по 1 мм(когда менял кольца нагар был на тех же поршнях)
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 20:44 | Сообщение # 50
 Такой  зазор на замке  колец даже  после  расточки  не  бывает   У меня  было  0.4 - 0.5 мм  У тебя  зазор был  1.2 мм   Когда  больше  мм - начинается  дым во  все  стороны- хотя ездить  можно- я  например делал  вторую  выхлопную  трубу из  сапуна
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
