Модератор форума: vodilka
Капиталю двигатель 2.0 OHC NAT
жендос Меня здесь нет
47 постов
Дата: Пятница, 23.10.2015, 21:31 | Сообщение # 251
сейчас жрет около 12л по трассе,но это при том что масло подьедает и меньше 100км/ч не езжу.Клапана на любом двигателе не встретятся пока ремень не порвется,потому лучше перестраховаться и сделать выемки под клапана
транзит 89г,2.0 ОНС,коротыш
mango_tema Меня здесь нет
71 пост
Дата: Суббота, 24.10.2015, 19:46 | Сообщение # 252
А по городу сколько?
Добавлено (24.10.2015, 19:46)
Выехал сегодня после капиталки. Мотор конечно шепчет на газу. Степень сжатия рулит)
47 постов
Дата: Суббота, 24.10.2015, 22:13 | Сообщение # 253
По городу даже не замерял никогда.
Кстати интересный факт: купил комплект прокладок GLASER,а в нем сальники и маслосьемные колпачки Victor Reinz smile
71 пост
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 15:25 | Сообщение # 254
Поставите голову, скажите как что. Интересно очень)
Добавлено (25.10.2015, 15:25)
Забыл сказать, я поставил распредвал от Ford Scorpio там другие градусы открытия клапанов (короче газораспределение другое).
rubberduckhunter Меня здесь нет
147 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 16:56 | Сообщение # 255
Привет всем! Пару лет , не заходил точно ,не было дизеля тразитовского , на бензинке катать , вопросов нет  для форума. да и времени не было. Так вот по теме у меня метано-пропано -бензино транзит , мотор от сиеры , бошку планировал на 1.5 мм . Так вот расход метана на трассе около 13 кубов в хорошую погоду ,пропана много наверное 17 литров , бензина не знаю. При езде на метане , если УОЗ  не менять и переключится на пропан - детонация неслабая !
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato
TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14
MB Sprinter 313 2001 макси
47 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 21:51 | Сообщение # 256
А двигатель форсировали?первый раз слышу про детонацию на пропане.
Сегодня поставил фрезерованную голову на 2мм,после вскрытия сиерровского двигателя оказалось что поршни заподлицо не доходят,да и вообще поршневая убитая. Машина стала ехать на много бодрее,но зараза греться начала.Причину пока не выявил,то ли зажигание не отрегулировано,то ли после промывки охлаждающей системы канал забился.
И еще есть подозрение на колхоз этого двигателя,смущает буква З на поршне....
Прикрепления: 9649076.jpg (202.4 Kb)
Сообщение отредактировал жендос - Воскресенье, 25.10.2015, 21:58
71 пост
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 23:00 | Сообщение # 257
Добавлено (25.10.2015, 22:51)
http://s011.radikal.ru/i317/1510/cf/1a1a4dcae167.jpg
Не знаю как фотку добавить, скинул ссылку на файловый обменник с фото поршней
Добавлено (25.10.2015, 23:00)
Возможно воздушная пробка образовалась после промывки
И поршня это по всей видимости транзитовские (низко компрессионные) У меня на старых был примерно такой же не доход (2мм)
Сообщение отредактировал mango_tema - Воскресенье, 25.10.2015, 23:14
147 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 08:53 | Сообщение # 258
 я же написал 1.5 мм голову спилил для метана ! На бензине Российском 92м, детонирует при любом УОЗ но он не предназначен для езды на зебине . Недавно наблюдал прогоревший клапан VW Caddy 1,6 140 тыс пробега , чел ездил строго на 95зебине!
Сообщение отредактировал rubberduckhunter - Понедельник, 26.10.2015, 08:56
47 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 18:13 | Сообщение # 259
может у вас ГБЦ от 1,6 и степень сжатия вышла больше чем ожидали?или газ такой
147 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 10:40 | Сообщение # 260
Чесно говоря не заботит какая  там степень сжатия ,опытным путем пришли к выводу , что 1.8мм  много 1.5 самое то для спиливания головы,  На трех машинах проверено, головки почему то при спиливании больше 1.5мм тюнинге страдают. Я   три года так отъездил на этой версии, пробеги небольшие, на спарке , на метане рубь пятьдесят за км!
Медленно но уверенно Транзитукас (литовцы так называют)передвигается в любом направлении! Для быстрой езды  есть Спринтер по 4 рубля \км. На нем  недавно мотор 611  заменил, стольник рублей в расход! Т.к последнее время дела г-но в бизнесе  , то вообще пофгу , что у тебя стоит на приколе!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Sany1994, Zmei99, Valterskott
