Задний мост
Дата: Среда, 04.09.2013, 22:13 | Сообщение # 61
Цитата (stas_barabass)
так точно, но и его я мог остановить.... это нормально?
Нормально.
Главное,чтобы не мог остановить оба колеса одновременно. biggrin
т.е. дозаменить вторую сторону колодок, одеть барабаны и колёса и в путь?
Именно так.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 04.09.2013, 22:32 | Сообщение # 62
спасибо огромное дружище! успокоил!  wink
buell-85 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 21:56 | Сообщение # 63
привет всем Вопрос есть ли скоростные мосты на 15 базу?
Ford Transit 1996. 2.5 TD
Дата: Вторник, 01.10.2013, 00:32 | Сообщение # 64
Цитата (черный_чак)
На этом фото суппорт явно не Транзита.Возможно,установлена ступица с Соболя в сборе
Глаз - алмаз. Суппорт - "соболевский", ибо имел удовольствие владеть этим "чудом"
И мост - тоже. Там на крышке полуоси шпилька торчит, М8. Это специальная шпилька(вечно обламываются), на нее крепится фирменный декоративный колпачок biggrin .
Добавлено (01.10.2013, 00:32)
buell-85, Кажись, шустрее чем 4.63, не найти.
garri Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 11:09 | Сообщение # 65
подскажите пожалуйста с 95г\в форд транзит можно ли поставить мост на 86г\в. по сути они разные по ширене на 11см и разные крепление амартизаторов.
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 11:36 | Сообщение # 66
Можно, крепление амортов переварить в обратную сторону, ну и диски желательно от широкого моста, они на 1см глубже сидят в арках.
Добавлено (27.10.2013, 11:36)
Еще колея задних колес станет на несколько см шире передних, это говорят не гуд в плане управляемости.
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 11:50 | Сообщение # 67
garri, я менял.
Переварил крепление амортизаторов.
Просто аккуратно обрезал,развернул на 180 градусов и приварил на старые места.
То,что колея задних колёс стала шире никак не отразилось на управляемости,хотя v_a правильно заметил,должна ухудшиться.
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 12:31 | Сообщение # 68
черный_чак, При обычной езде никакой разницы(кроме трамвайных путей, широкий мост соскакивает), но одну вещь заприметил - часто мотаюсь в Сочи и окрестности и иногда перебарщивал скоростью на горных дорогах, узкий мост вел себя прогнозируемо. При переборе скорости передок тащило наружу и машина была под контролем, а вот с широким(там еще проставки дают +2см к колее) меня как-то сорвало резко в занос и ничего не мог сделать пока не остановился. Теперь сильно не выеживаюсь smile , особенно в дождь и на днях верну обратно узкий мост, но с тормозами от широкого
2 поста
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 15:55 | Сообщение # 69
А поставить редуктор с широкого моста (как вариант)??? совпадёт ли всё там? и не будет ли он выть???
BoozyteuR Меня здесь нет
1063 поста
Дата: Четверг, 05.06.2014, 12:57 | Сообщение # 70
А мост от Volkswagen LT28 никто не пробовал прилаживать? А ведь такие примеры уже есть. Кстати, пара там самая скоростная - 3.7, и идет, как правило, на односкат.
Обратите внимание на задний мост. Разболтовка там, кстати, идентичная "транзитовской" - 5х160.
Добавлено (05.06.2014, 12:57)
А почему он должен выть? Подшипники редуктора же там никак не затрагиваются, тем более он смонтирован в отдельном корпусе, снял с одной балки и поставил на другую. Но! Есть отличия по шлицам полуосей.
Прикрепления: 3875477.jpg (24.2 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, miltorg, петрен, alex2006, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, DogPoint, Nariman, fawaro1674
