Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас CAV (механика) (Подробнее о насосе???)
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 25.11.2015, 20:04 | Сообщение # 71
Цитата ft-master ()
Заправленный насос проворачивается очень туго.
те лукас не бош? бошу же когда метки ставишь рукой прокручиваешь. дрель у меня ЗУБР 1100Вт, обороты можно уменьшить на ней, я ей шпаклевку размешиваю, по идее должно хватить. вообщем буду пробывать. что получиться,отпишусь biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 25.11.2015, 20:11 | Сообщение # 72
Помни о технике безопасности smile Чтоб не намотало ;)
2721 пост
Дата: Среда, 25.11.2015, 20:28 | Сообщение # 73
спасибо что предупредил,у меня мыслей таких не было насчет этого, я вообше думал шуриком его покрутить :D
солярку  подать лучше самотеком или пусть сам закачает? по идее если подкачивающий в нем исправен,то он должен сам закачать. он же без подкачки идет на блоке. или лучше наполнить его самотеком,а потом проверить как качает ниже уровня насоса? насухую наверно не айс раскручивать
штуцера у него случайно нет нигде для удаления воздуха,как на бошах поздних?
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Среда, 25.11.2015, 20:31
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 25.11.2015, 20:32 | Сообщение # 74
Лучше заполнить. И даже не самотёком,а давлением .И прокрутить его на больших оборотах (не подсоединяя пока форсунки).Если лежал долго,чтобы всё размаслалось .
2721 пост
Дата: Среда, 25.11.2015, 20:40 | Сообщение # 75
 это в принципе реально,насос с машины снять электрический
это понятно дело
тел +7953-903-6I-2I
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 25.11.2015, 20:41 | Сообщение # 76
Зачем снимать? Прямо на машине шланг сдёрнул и к этому подключил.
2721 пост
Дата: Среда, 25.11.2015, 20:45 | Сообщение # 77
на улице холодно,то дождь,то снег biggrin , проще два хомута, разьем и два самореза открутить и домой в тепло biggrin
тел +7953-903-6I-2I
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 25.11.2015, 20:58 | Сообщение # 78
Тоже логично. НО. Ты дома собираешься всё солярой залить??? wacko
2721 пост
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 12:41 | Сообщение # 79
начну по порядку.
подключил я подачу с банки без всяких насосиков,самотеков, тупо банка внизу насос на столе. подключил как бош,спереди подача,у плунжера обратка, крутанул рукой по часовой и.... погнало воздух в банку с подачи, покрутил против часовой соляру начал начал закачивать, но стрелка на насосе показывает что по часовой надо. И тут я затупил,в какую сторону крутится у нас двигатель biggrin ну не долго думая я шланг типо обратка опустил в соляру другой поднял и крутанул рукой буквально 4-5 раз и побежала соляра в банку. пришел к выводу что на лукасе спереди на длинном штуцере находится обратка,а подача рядом с электроклапаном,я прав?
дальше кинул провода на клапан и крутанул также рукой. на выходе соляра брызнула сантиметров на 20-25. никакие рычаги не трогал,типо на холостом biggrin пришел к выводу,что теоретически насос рабочий,нигде не подтекает,соляру сосет сам, на выходе соляра брызжет и неплохо.
следующий этап крутануть дрелью с форсами,посмотреть что с распылом будет, вот только переходничек с дрели на головку найду и будем пробывать.
з.ы. дима,кстати насос даже наполненый крутится рукой,потуже чем пустой,но даже с инерцией. правда без форсов, или ты говорил именно когда форсы будут стоять?
тел +7953-903-6I-2I
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 12:49 | Сообщение # 80
Совершенно верно.
Да .Именно с подключенными форсами. Упираться будет на соляру.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, GURV, Amereh
