ТНВД Лукас CAV (механика)
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 25.11.2015, 20:04 | Сообщение # 71
Цитата ft-master (  ) Заправленный насос проворачивается очень туго. те лукас не бош? бошу же когда метки ставишь рукой прокручиваешь. дрель у меня ЗУБР 1100Вт, обороты можно уменьшить на ней, я ей шпаклевку размешиваю, по идее должно хватить. вообщем буду пробывать. что получиться,отпишусь
ft-master
Дата: Среда, 25.11.2015, 20:11 | Сообщение # 72
Цитата Малыш53 (  ) что получиться,отпишусь Помни о технике безопасности Чтоб не намотало ;)
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 25.11.2015, 20:28 | Сообщение # 73
Цитата ft-master (  ) Помни о технике безопасности спасибо что предупредил,у меня мыслей таких не было насчет этого, я вообше думал шуриком его покрутить :D солярку подать лучше самотеком или пусть сам закачает? по идее если подкачивающий в нем исправен,то он должен сам закачать. он же без подкачки идет на блоке. или лучше наполнить его самотеком,а потом проверить как качает ниже уровня насоса? насухую наверно не айс раскручивать штуцера у него случайно нет нигде для удаления воздуха,как на бошах поздних?
Сообщение отредактировал Малыш53 - Среда, 25.11.2015, 20:31
ft-master
Дата: Среда, 25.11.2015, 20:32 | Сообщение # 74
Лучше заполнить. И даже не самотёком,а давлением .И прокрутить его на больших оборотах (не подсоединяя пока форсунки).Если лежал долго,чтобы всё размаслалось .
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 25.11.2015, 20:40 | Сообщение # 75
Цитата ft-master (  ) Лучше заполнить. И даже не самотёком,а давлением это в принципе реально,насос с машины снять электрический
Цитата ft-master (  ) не подсоединяя пока форсунки это понятно дело
ft-master
Дата: Среда, 25.11.2015, 20:41 | Сообщение # 76
Цитата Малыш53 (  ) насос с машины снять электрический Зачем снимать? Прямо на машине шланг сдёрнул и к этому подключил.
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 25.11.2015, 20:45 | Сообщение # 77
Цитата ft-master (  ) Зачем снимать? Прямо на машине шланг сдёрнул и к этому подключил. на улице холодно,то дождь,то снег , проще два хомута, разьем и два самореза открутить и домой в тепло
ft-master
Дата: Среда, 25.11.2015, 20:58 | Сообщение # 78
Тоже логично. НО. Ты дома собираешься всё солярой залить???
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 12:41 | Сообщение # 79
начну по порядку. подключил я подачу с банки без всяких насосиков,самотеков, тупо банка внизу насос на столе. подключил как бош,спереди подача,у плунжера обратка, крутанул рукой по часовой и.... погнало воздух в банку с подачи, покрутил против часовой соляру начал начал закачивать, но стрелка на насосе показывает что по часовой надо. И тут я затупил,в какую сторону крутится у нас двигатель ну не долго думая я шланг типо обратка опустил в соляру другой поднял и крутанул рукой буквально 4-5 раз и побежала соляра в банку. пришел к выводу что на лукасе спереди на длинном штуцере находится обратка,а подача рядом с электроклапаном,я прав? дальше кинул провода на клапан и крутанул также рукой. на выходе соляра брызнула сантиметров на 20-25. никакие рычаги не трогал,типо на холостом пришел к выводу,что теоретически насос рабочий,нигде не подтекает,соляру сосет сам, на выходе соляра брызжет и неплохо. следующий этап крутануть дрелью с форсами,посмотреть что с распылом будет, вот только переходничек с дрели на головку найду и будем пробывать. з.ы. дима,кстати насос даже наполненый крутится рукой,потуже чем пустой,но даже с инерцией. правда без форсов, или ты говорил именно когда форсы будут стоять?
ft-master
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 12:49 | Сообщение # 80
Цитата Малыш53 (  ) пришел к выводу что на лукасе спереди на длинном штуцере находится обратка,а подача рядом с электроклапаном,я прав? Совершенно верно.Цитата Малыш53 (  ) з.ы. дима,кстати насос даже наполненый крутится рукой,потуже чем пустой,но даже с инерцией. правда без форсов, или ты говорил именно когда форсы будут стоять? Да .Именно с подключенными форсами. Упираться будет на соляру.
