Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Регулировка ТНВД BOSCH VE (метод рабоче-крестьянский (но работоспособный))
Награды: 34
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Вторник, 07.11.2017, 11:12 | Сообщение # 1021
таааак, я тебя понял, на выходных попробую если силы будут, спасибо за способ
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 17:47 | Сообщение # 1022
нарисовалась проблема.подскочили холостые обороты до 1000-1100(были 770).едет также.обороты убавил винтом,работает ровно,но в тнвд есть какойто посторонний звук.перепускной клапан проверял(в норме).Вопрос что там может шаркотать?звук именно из тнвд.на прошлой машине тнвд работал чуть громче швейной машинки.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 21:37 | Сообщение # 1023
Там есть чему шуметь.
Внезапное усиление шума ТНВД может свидетельствовать об усталостном выкрашивании рабочих поверхностей волновой шайбы и/или роликов.
Stas Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 16.11.2017, 22:21 | Сообщение # 1024
Доброго времени суток, Форумчане! Очень нужна ваша помощь. Суть проблемы такова: потек ТНВД БОШ по штоку где привод газа, снял верхнюю крышку и заменил колечко. Когда разбирал, все снялось нормально. Стал собирать и никак не получалось поставить крышку на место. Открутил винт цикловой подачи, как оказалось, а количество оборотов не посчитал. Методотом научного тыка и почитав Форум установил, что выкрутив его полностью, для того ,чтобы завести мотор ,необходимо вкрутить его примерно на 8 оборотов. Завел, вроде даже работает, хоть и нестабильно. Может внезапно заглохнуть, потом заводится как ни в чем не бывало. Крутил винт ЦП и туда, и сюда, но восстановить работоспособность не получается. Мотор набирает обороты, примерно 1500-1700 на слух и как-будто упирается в отсечку. Если давить газ в пол, то временами он подхватывает и может раскрутиться аж до отсечки(не рисковал, но на слух оборотов много). Как-то в этой ситуации можно настроить ТНВД подручными средствами или только демонтаж и везти на стенд для регулировки? ПС Форсунки недавно заменил на новые с желтыми метками. Их ведь тоже придется снимать и везти вместе с насосом для настройки в случае чего,да? ППС С техникой дружу , но вот с дизелями пока не собо. Хотя Фордик у меня уже 10 лет)
Форд Транзит,1990,короткий,низкий,БОШ,2.5D
Сообщение отредактировал Stas - Четверг, 16.11.2017, 22:23
5083 поста
Дата: Четверг, 16.11.2017, 22:40 | Сообщение # 1025
От винта ЦП зависят холостые обороты, при вкручивании добавляются и наоборот. Т.е. считать и запоминать необязательно, надо было просто выставить холостой ход этим винтом. Но если уже регулировал сами холостые, то поездий, посмотри за дымом и тягой, в течение дня всё отрегулируешь.
Stas Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 17.11.2017, 00:33 | Сообщение # 1026
Я пытался проехаться,но он ведёт себя неадекватно!((( Может заглохнуть,обороты толком не набирает. Печаль сплошная! Может можно его еще как-то подрегулировать?Спасибо заранее!
5083 поста
Дата: Пятница, 17.11.2017, 01:19 | Сообщение # 1027
При сборке привод газули внутри корпуса правильно стоит? с прокладкой крышки всё в порядке? её обычно меняют при сборке, т.к. бывает, что она теряет герметичность. То, что глохнет, как бы намекает на завоздушивание.
Дата: Пятница, 17.11.2017, 21:59 | Сообщение # 1028
Stas, возможно,при установке пружинной тяги ты ее неправильно установил.
И затем,неправильно установил рычаг газа на шток.
Да,без навыка соединить пружинную тягу с рычагом газа внутри ТНВД сцепит трудно,но возможно.
Везти на стенд ТНВД незачем,ничего ты сбить не мог,кроме ЦП,а ее настроить не проблема.
Судя по году выпуска машины и одному колечку на штоке,ТНВД имеет номер 366.
У него другая форма крышки и,соответственно,прокладки.Если после сборки не течет по крышке-неча и менять прокладку.
5083 поста
Дата: Пятница, 17.11.2017, 22:17 | Сообщение # 1029
черный_чак, мой родной ТНВД, если не ошибаюсь, имел номер 083, колечко на газуле тоже было одно и форма крышки такая же, как и на нынешнем #145. На том я менял втулку с штоком газа и тогда пришлось ехать за ремкомплектом, т.к. потекло по стыку.
Дата: Пятница, 17.11.2017, 23:08 | Сообщение # 1030
v_a, у меня был 366.
А сцепление штока с газулькой одинаковое,что на 366,что на 145.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Igorek, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
