Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Регулировка ТНВД BOSCH VE (метод рабоче-крестьянский (но работоспособный))
Награды: 34
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
фрегат Меня здесь нет
67 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 17:43 | Сообщение # 1041
Огромное спасибо!
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
snigko Меня здесь нет
22 поста
Дата: Среда, 26.06.2019, 22:58 | Сообщение # 1042
здраствуйте,подскажите как померять внутрикорпусное давление,тнвд бош
NR.0 460 414 073
VE R 366
015 166 25538
штуцера с которого снимают давление нет-стоит на его месте заглушка,выкрутил-посмотрел и назад закрутил
заранее спасибо,тему просмотрел за свой насос не нашел,видел в ютубе как-бы к обратке подключались но там плохо видно
транзит 2,5д 4СА тнвд бош 1991 70лс коротыш
форд транзит, 2.5 дизель,1991гв
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 27.06.2019, 06:21 | Сообщение # 1043
Андрей, в Вашем замечательном городе живёт не менее замечательный человек Феликс...
Я бы к нему постучался...  yes
4586 постов
Дата: Четверг, 27.06.2019, 10:44 | Сообщение # 1044
Приезжаешь на "Успех" или на "Яму" - смотря что ближе. Выкручиваешь заглушку, идешь с ней в магазин "1000 мелочей", подбираешь там вместо заглушки штуцер с такой же резьбой, и идешь обратно к машине, оставив всего 30-50грн в магазине.
В обратке практически нет давления, там нечего замерять. Именно внутрикорпусное ТНВД нужно.
22 поста
Дата: Четверг, 27.06.2019, 11:51 | Сообщение # 1045
[quote=Фелuкс;467971]Приезжаешь на "Успех" или на "Яму" - смотря что ближе. Выкручиваешь заглушку, идешь с ней в магазин "1000 мелочей", подбираешь там вместо заглушки штуцер с такой же резьбой, и идешь обратно к машине, оставив всего 30-50грн в магазине.
[/quote]
спасибо понял
Добавлено (27.06.2019, 20:12)
[quote=Фелuкс;467971]Приезжаешь на "Успех" или на "Яму" - смотря что ближе. [/quote]
спасибо еще раз, выкрутил пробку при внимательном расмотрении -оказалось что она для развоздушивания,резьба мелкая-проще акуратно приварить штуцерок под шланг, в пробке все предусмотрено -причина ,на гарячую при 90 при резком сбросе газа падают холостые аж иногда лампа давления масла подмигивает,пока добавил обороты хх
Добавлено (04.07.2019, 16:36)
докладываю-замерил внутрикорпусное 2,5 бар на хх,поднял до 4 бар,перестали падать обороты хх при резком сбросе газа-но зажигание ушло в раннее,пришлось перекидывать ремень на зуб в позднее-играюсь с зажиганием-ну уже запозднил еще на мм3-машинка стала резвее-,машинка у меня второй год
вопрос гидрокоректор участвует в опережении зажигания-начал поддымливать при резком нажатии газа,раньше нажал он плюнул и все а счас более продолжительно секунд 10,ну дымовой завесы с зади нету ,
заранее спасибо
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Четверг, 04.07.2019, 21:18 | Сообщение # 1046
Гидрокорректор в регулировке зажигания не участвует.
Гидрокорректор уменьшает подачу топлива на высоких оборотах,когда высокое внутрикорпусное давление.
Если дымит при резком нажатии на газ,нужно ослабить пружину,которая оказывает противодействие перемещению поршня гидрокорректора под давлением:отпустить контрогайку и удерживая ее от проворачивания выкручивать винт устройства.
За раз выкручивать винт не более чем на один оборот.
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Четверг, 04.07.2019, 21:18
22 поста
Дата: Четверг, 04.07.2019, 23:39 | Сообщение # 1047
[quote=Andrey_FT98;468040]Гидрокорректор в регулировке зажигания не участвует[/quote]
спасибо,пойду учить матчасть
Vlad4546 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 14:54 | Сообщение # 1048
Всем привет, вот такая хрень у меня с тнвд, что порекомендуете?
Добавлено (05.08.2019, 14:58)
Приклепляю файл, не добавляется видос (( в общем и в кратце : обороты, после запуска двигателя, холостые держит ровно, но при нажатии чуть на педаль газа обороты прыгают вверх и не хотят опускаться. Скидываются при вмешательства настроек ЦП, тупо выкрутив, но, естественно глохнет от недостатка)) вернув всё в исходное двигатель запускается и всё повторяется--ГАЗАНУЛ- ПОДСКОЧИЛИ- УБАВИЛ-, ГЛОХНЕТ ИЛИ, если успел поймать вовремя, работает ровно на холостых
Сообщение отредактировал Vlad4546 - Понедельник, 05.08.2019, 15:10
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Вторник, 06.08.2019, 23:05 | Сообщение # 1049
Владимир попробуй обороты двигателя сбросить до холостых кпп с тормозами (задушить до холостый и на нетралку если холостые ровные а после перегазовки не сбрасываются то скорее засада в выносе лепестков холостого хода (вроде так называется)они тупо подклинивают.выделил красным
Прикрепления: 1021603.gif (50.1 Kb)
4 поста
Дата: Среда, 07.08.2019, 10:09 | Сообщение # 1050
borok, спасибо за подсказку с лепестками
Добавлено (07.08.2019, 10:14)
Странно, опять не всё сообщение пришло, как лечится проблема с лепестками? Вчера при перегоне машины к дому обнаружил обсолютное отсутствие тяги (( гидрокорректор не трогал совсем.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
