Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
andrej553
107 постов
Дата: Суббота, 18.11.2017, 09:11 | Сообщение # 1031
Господа может все таки у кого то такое было и как вылечили, просто достала уже в доску .... Буквально вчера ехал и стал как все адекватные люди понемногу притормаживать двигателем на 3-й передаче и тут не с того не с сего сама газонула и поперла, стал быстро на нетралку остановился полез под капот посмотреть на газульку и трос, всё в порядке не цепляется, газулька на ТНВД скинута и стояла на холостых но при этом двигатель работал как на пол газа. Один раз прогазовал, стали нормальные холостые, до конца дня потом проблем не было.
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
Дата: Суббота, 18.11.2017, 17:45 | Сообщение # 1032
andrej553, вскрытие покажет. Скорее,износ деталей центробежного автомата,хотя возможны и иные варианты.
andrej553
107 постов
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 08:36 | Сообщение # 1033
Спасибо черный_чак, вообщем буду ездить пока уж совсем не достанет, прёт вроде нормально, думаю до весны дотянет.
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 13:26 | Сообщение # 1034
andrej553, сейчас средняя цена на ТНВД по разборка около 200 долярив. Ремонт-дороже.
SB
143 поста
Дата: Пятница, 18.05.2018, 23:36 | Сообщение # 1035
проверяется - нужно потрясти продольно и услышать движение поршенька внутри .
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
t16man
10 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 10:57 | Сообщение # 1036
привет всем. проблема такая- расслабилась гайка на тяге-штоке газа в тнвд. и потихоньку сожрало шлицы. в итоге почти не реагирует на педаль газа так как просерает на шлицах. кое как зажал гайкой тягу что бы не прокручивалась на шлицах. но мотор не заводился. накрутил цикловую подачу и появились холостые и машинка до дома доехала. как теперь выставить положение тяги на штоке и вернуть цикловую подачу на место. . сейчас пробовал вроде нормально сделал но мотор поддымливает. до этой поломки дыма не было. как найти золотую середину между положение штока и накрученой ЦП что бы были и холостые и не дымил ( жор тоже поднялся литра на 2) жрал 8-8.5 по трассе сейчас 10л. как понимаю надо убавить ЦП. потом накрутик штоком холостые потом надеть тягу и зафиксить это положение. или если штоком накрутить холостые и убрать ЦП. то жор на оборот увеличится?
Wayder
169 постов
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 17:50 | Сообщение # 1037
Цитата v_a ( ) К насосу цепляется манометр, на моторе накручиваешь холостые и по таблице аккуратно подстукиваешь клапан, я обычно ставлю, как писал выше, 6.9(допуск 6.6-7.2) атм при 2000 оборотов мотора. А как стучать? По чем стучать(самого клапана)? П.С. не могу не вспомнить Машу(из мультика)
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15 https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 29.01.2019, 10:45 | Сообщение # 1038
Стучать аккуратно, я это делаю небольшим молотком через старое сверло. Клапан напротив входа топлива в насос, цылиндрическая головка с двумя гранями под ключ на 10, в середине заглушка, осаживая её молотком, мы усиливаем пружину и давление растёт. Стучим на заведённом моторе с с выставленными оборотам и посматривая на манометр, т.к., движение заглушки - десятые мм и глазом особо не видно
фрегат
67 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 15:09 | Сообщение # 1039
Vova, в верхнем посте тест план рисует 404. есть возможность его ещё раз залить? судя по фото у вас бош 0460414145
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 17:18 | Сообщение # 1040
фрегат, тут можешь скачать ПДФ http://dieselmastera.ru/_fr/46/ESI_PW.pdf
