Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
Yakubovsky
299 постов
Дата: Вторник, 27.03.2012, 21:58 | Сообщение # 151
Ребятки, так все же в чем разница в регулировке ЦП и гидрокорректора? Что за что отвечает и как работает? А то получается кручу то не знаю что. После регулировки топливщиком на скорую руку, вырос расход до 13 литров, хочу вот разобраться сам и спокойно настроить под себя.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси Синенький у нового хозяина:)
Горыныч
773 поста
Дата: Среда, 28.03.2012, 21:49 | Сообщение # 152
Регулировка ЦП - количество подаваемого топлива на один рабочий цикл в граммах Гидромеханический корректор - изменяет угол опережения впрыскивания независимо от положения коленвала.
Дата: Четверг, 29.03.2012, 00:22 | Сообщение # 153
Yakubovsky, так у вас же там есть отличный топливщик,Евгений.подъедь,думаю поможет...
Дата: Четверг, 29.03.2012, 00:38 | Сообщение # 154
ford5556, приветствую! Помнишь, ты писал, что нужно чистить сеточку, которая находится перед штуцером ТНВД на обратку? Слушай, открутил штуцер, переходник с сеткой, но сетку из него выколупать не смог... Она абсолютно чистая, переходник продувается легко. Вопрос: сетка эта как-нибудь вынимается, или нет?
Горыныч
773 поста
Дата: Четверг, 29.03.2012, 00:39 | Сообщение # 155
Нет, об этом много писалось - впаяна.
Дата: Четверг, 29.03.2012, 00:46 | Сообщение # 156
Горыныч, во, блин, а я её "подтянул" до самого края (3 мм ходу), но дальше- никак, а фанатизм проявлять не захотелось, т.к. это бывает накладно по деньгам в итоге, за глупость платить.
victor17
159 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 00:53 | Сообщение # 157
А сетка в переходнике или в штуцере должна стоять, а то у меня в штуцере ничего нету?
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 01:13 | Сообщение # 158
ГОРЫНЫЧ== вот вы блеснули мыслью======я лично Вас люблю и уважаю\заочно\ .............НО........
Вы хоть сами врубились КАКУ хрень написали \ собщ.152\ ????????
Вы даже НЕ запросили заказной номер тнвд от бош в данном конкретном авто==== а даете шарообразные по-конусу СОВЕТЫ.........................СТЫДИТЕСЬ этих безграмотных рекомендаций===вариантов исполнения по заказному номеру бош, с учетом климатических зон==два в восьмой степени==сами посчитаете цифирьку.......... и сами оцените КВАЛИФИЦИРОВАННОСТЬ ВАШЕГО ОТВЕТА
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 29.03.2012, 01:40
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 11:49 | Сообщение # 159
Quote (victor17) А сетка в переходнике или в штуцере должна стоять, а то у меня в штуцере ничего нету? В переходнике.(дроссель)
Дата: Четверг, 29.03.2012, 12:18 | Сообщение # 160
lalo16061966, не Юра,не вынемается если чистая то это отлично
