Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Маркович Меня здесь нет
51 пост
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 20:17 | Сообщение # 131
наверное искать золотую середину как то столкнулся с похожей ситуацией на бензиновой машине работающей на газу можно закрутить газ так что будет замечательно работать на холостых расход фантастический но динамика как у телеги плюнул накрутил больше -холостой нестабильный расход на литр больше зато не страшно в городе ездить
Форд Транзит,1991,4DA 2,5 БОШ дизель
Дата: Вторник, 01.11.2011, 14:07 | Сообщение # 132
Ford Courier (Fiesta) 1,8D 1997г. двигатель Endura-DE (RTJ) ТНВД (Bosch 0460484082 R622-1) ЭБУ(SMOG EEC-V DPC-520) в районе ТНВД оборвано 2 провода, на ТНВД стоит 3 клапана 2 и 3 не подключен вообще прошу Вашей помощи не могу найти инфу что должно приходить на клапан 2 и 3 с ЭБУ для чего они и как влияют на работу двигателя. Огромное спасибо за любую помощь.
Прикрепления: 2085140.jpg (68.4 Kb)
moroz0906 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 19:34 | Сообщение # 133
Vova, здорова всем!!!
Ford Transit; 1997; 2,5 л; 69 л/с; Bosch; без turbo
ars
Дата: Четверг, 08.12.2011, 22:59 | Сообщение # 134
так где винт регулировки цп? на фото же вроде отверткой винт регулировки хх указан.. что крутить?
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 08.12.2011, 23:12 | Сообщение # 135
ars, нет, винт цп находится немного правее и ниже (по ходу движения) и если до тебятуда никто не лазил то на нем должна быть целка из черной пластмассы
Награды: 35
Дата: Четверг, 08.12.2011, 23:18 | Сообщение # 136
Quote (pire111)
Вова ну у меня точно на оборот
Ты закручиваешь по часовой? Да. А оно наоборот.
Дата: Четверг, 15.12.2011, 21:58 | Сообщение # 137
Покрутил гидрокорректор (всё как написано) машина стала резвая, тянет ого-ого, дыма нет ни на холостых ни на ходу, холостые ровные, самое главное как и написано там: запоминать что и как крутить и если что можно всё вернуть как и было.... Vova! большое СПАСИБО за статью!!! всё предельно ясно и понятно! Мне она очень помогла!
ars
Дата: Суббота, 17.12.2011, 23:13 | Сообщение # 138
Krasava68, так ты по часовой или против крутил?
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Суббота, 17.12.2011, 23:29 | Сообщение # 139
Я точно по часовой (VE)положительный эффект есть.
Дата: Четверг, 22.12.2011, 21:09 | Сообщение # 140
Quote (ars)
Крутил по часовой
