Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
Vova
Дата: Вторник, 24.01.2012, 19:00 | Сообщение # 141
Quote (Krasava68) Крутил по часовой
Вскрытие гидрокорректора показало, что для ослабления давления пружины штифт винт нужно крутить по часовой стрелке. Не прошло и года.
Дата: Среда, 07.03.2012, 10:41 | Сообщение # 142
доброго дня всем , подскажите мой форд увеличил расход раньше было 10 на 100 а теперь наверное 15 на 100 . если помните я капиталил двигатель , но расход увеличелся до того как. я думал что это из-за того что двигателю гамон после кап ремонта расход не изменился. еще есть один момент насос был в ремонте подозреваю что после этого и увеличелся расход . как правильно отрегулировать самому?
Дата: Среда, 07.03.2012, 13:01 | Сообщение # 143
vitalii, если б самому можно было отрегулировать то нахрен те стенды??? дорегулировать немножко +/- методом научного тыка можно.возможно и получится. сделать еще хуже -можно.а форсунки давно проверяли?фильтр фоздушный?насос подкачивающий на улицу не выкидывает часть топлива?зимой расход ведь всегда больше.утечек в тпливо проводе нет?с насоса не где не капает? Quote (vitalii) как правильно отрегулировать самому? Vova вверху описывает процессДобавлено (07.03.2012, 13:01) --------------------------------------------- vitalii, еще проверь электроклапан на факельную свечу,не пропускает ли он топливо
Дата: Четверг, 08.03.2012, 20:05 | Сообщение # 144
[quote=ford5556].а форсунки давно проверяли?[/quote] во время ремонта все внорме [quote=ford5556]фильтр фоздушный?[/quote] новый[quote=ford5556]насос подкачивающий на улицу не выкидывает часть[/quote] объясни такое может быть? и каким методом? [quote=ford5556]утечек в тпливо проводе нет?[/quote] пока не вижу ,было с под фильтра но устранили
Дата: Пятница, 09.03.2012, 18:50 | Сообщение # 145
vitalii, вообще Черный_чак спец по подкачивающим насосам.короче там есть дренажное отверстие на корпусе насоса,посмотри. а факельную свечу проверял? ты может мост менял задний?
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:25 | Сообщение # 146
[quote=ford5556]а факельную свечу проверял?[/quote] как правильно это сделать? зарание спасибо
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 00:14 | Сообщение # 147
vitalii, Привет! ford5556 имел ввиду проверить, не льёт ли через эту свечу солярку при работающем двигателе, т.е. держит ли эл. клапан отсечки топлива от свечи. На работающем двигателе ключом х14 открути штуцер подачи топлива от свечи. Пару граммов вытечет, а потом течь не должно. Сразу предупреждаю: клапан этот очень тихий, так что щелчка не слышно. Вперёд!!!
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 15:32 | Сообщение # 148
спасибо
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 21:43 | Сообщение # 149
сегодня перед до выезда был свободный час,не знал куда приложить свои руки ,решил надо вскрыть гидрокоректор. посмотрел,2 винта и 2е заклепки...взял зубильце,молоток и начел просящими ударами откручивать заклепки.пошли!!там обычная резьба! открутил и 2 винта,поднял крышку,вынял пружину,достал поршенек.он чистый(падла) .грязи нет,ходит плавно,задиров нет. так вот получается когда мы крутим винт коректора,эта шилька крутится на месте,а под крышкое на эту шпильку накручена гайка с широкими четырьмя гранями.и вот уже эта гайка и ездит по резьбе,то вниз то вверх,давя и ослабляю пружину итого:крутим по часовой-пружину ослабляем.крутим против часовой-сжимаем пружину.
Vova
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 21:45 | Сообщение # 150
Quote (Vova) для ослабления давления пружины штифт винт нужно крутить по часовой стрелке Quote (ford5556) крутим по часовой-пружину ослабляем Ну да. Но бывает, этот поршенек заедает от грязи.
