Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 00:37 | Сообщение # 721
Цитата Фелuкс ()
Блин, но у меня, если я выворачиваю шток гидрокорректора (против часовой стрелки) - машина хуже тянет...
А ты цикловую добавь, и поедет, я тоже изначально коректор крутил по часовой, а цикловую зажимал, потом попробовал на оборот коректор против часовой, цикловую добавил, тяга лучше расход в норме.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Сообщение отредактировал vodilka - Понедельник, 08.12.2014, 00:46
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 00:50 | Сообщение # 722
Не-не-не, с цикловой все понятно, я ее выстваил в приемлимое для меня положение.
Просто если я сейчас корректор выкручиваю, против часовой стрелки - то тяга уменьшается.
Там же вроде зависит от того, в какую полость, над, или под мембрану трубочка заведена...
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 22:39 | Сообщение # 723
В гидрокорректоре-под мембрану.
В  корректоре по наддуву-над мембраной.
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 23:50 | Сообщение # 724
Да, все-таки все верно. Ехал неделю назад из Киева, сопровождал едва едущий Гольф-2. Поскольку он плелся 85-90км/ч, то я периодически, уходя "вперед", останавливался, и двигал по чуть-чуть настройки ТНВД.
ВЫКРУЧИВАНИЕ гидрокорректора уменьшает тягу на низах, на оборотах выше 2500 - почти неощутимо. Ну а цикловая подача особенно ощущается на оборотах.
malekula Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 03.01.2015, 00:36 | Сообщение # 725
Всем привет! С Новым Годом!
Вообщем предистория. Транзит 2.4 поставил механику бош и все такое. Возникла проблема со стартом двигателя как на горячую так и на холодную. Опытным путем дошел до того что для запуска двигателя во время работы стартера надо успеть открутить все трубки на форсунках чтобы начало брызгать топливо и закрутить их и уже закручиваю третью трубку двигатель схватывает и он уже почти на ХХ. Но вот не задача... Прогрел мотор минут эдак 15 он работал, в гараже тепло, мотор 60-80град, глушу зажигание и снова заводить, он уже все, в это время откручиваю произвольно форсунку а оттуда шЫш! (точно такое же дело и на холодную). Не могу понять, неужели создается великий вакуум который высасывает топливо из трубок высокого давления и вообще из насоса. Заметил еще один момент\эксперимент, я подключил к подающей магистрали дополнительный топливный насос от мотоцикла (вообще не важно), и он практически никогда не останавливается, открутил болт обратки, а оттуда тоненькой струей выливалось топливо, понятное дело что то калибровочное отверстие, но ведь мой доп насос слабый и подает давление не больше 1,5 бар, а ТНВД в этот момент не крутился.
Вообщем вопрос, в системе топливопроводов, обраток и самом ТНВД должны присутствовать клапана для предотвращения ухода топлива и сохранения внуткорпусного давления?
Еще думаю завтра проэксперементировать с отдельной баклашкой и прозрачными трубками.. Уже совсем в растеряности.
90 Т330
Дата: Суббота, 03.01.2015, 00:41 | Сообщение # 726
malekula, если негерметична игла хотя бы в одной форсунке,топливо из системы уходит на УРА!Если возможно,поставь на форсунки прозрачные трубки обратки и наблюдай из какой форсунки пойдет воздух.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Суббота, 03.01.2015, 10:17 | Сообщение # 727
malekula, Когда удается завести не троит? Было что то похожее когда на форсунке часть распылителя отвалилась.
12 постов
Дата: Суббота, 03.01.2015, 12:02 | Сообщение # 728
Я бы не сказал что троит, но реакция на газ плохая.
черный_чак, топливо уходит мнгновенно, тоесть заглушил мотор и сразу же заводить он уже не заводится, пока не прокачаешь каждую форсунку
90 Т330
Дата: Суббота, 03.01.2015, 14:33 | Сообщение # 729
malekula, видел такое на дизельном Т3.
Замена одной из форсунок помогла.
Не откладывай в долгий ящик их проверку.
12 постов
Дата: Суббота, 03.01.2015, 15:45 | Сообщение # 730
Форсунки я уже снимать буду когда закончу сборку.Вобщем разобрался. Запитал систему через канистру. Подключил прозрачные трубки. На вход перед тнвд поставил бензонасос от yamaha r1 обратку в канистру погрузил. Подкачиващий насос является одновременно и обратным клапаном. Форсунки в мнговение прокачались. Сейчас заводится с полтыка. Даже спустя час. Вообщем дело в корпусе фильтра. Выход на тнвд работает в обе стороны, обратки и вход тоже в обе стороны. Буду заказывать набор из редукционных клапанов и городить, а может от спринтера корпус. Обратку пущу напрямую в бак только с клапаном.
Дядьки, не экономнте время на магистрали топливоподачи.
90 Т330
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900
