Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
Дата: Суббота, 03.01.2015, 16:08 | Сообщение # 731
Цитата malekula ( ) Подкачиващий насос является одновременно и обратным клапаном. Это так. Но солярка может убегать и через обратку через негерметичность посадки иглы форсунки.
malekula
12 постов
Дата: Суббота, 03.01.2015, 18:18 | Сообщение # 732
Но сейчас то не убегает. Заводится спустя три часа отлично. Но форсунки после праздников отдам на реставрацию.
90 Т330
Дата: Суббота, 03.01.2015, 20:04 | Сообщение # 733
malekula, а на каком уровне относительно уровня ТНВД стоит канистра?
malekula
12 постов
Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:06 | Сообщение # 734
На полу, на уровне ~50см
90 Т330
Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:35 | Сообщение # 735
Цитата malekula ( ) На полу, на уровне ~50см И солярка не убегает ни через обратку,ни через насос. Так? Напрашивается вывод-замена насоса. Но на твоей машине нет подкачивающего механического насоса?
malekula
12 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 02:20 | Сообщение # 736
Без обид, бред на счет замены насоса. Он свежий и в идеале... Как она будет теперь уходить если трубка обратки погружена в баклашку а подача блокируется подкачивающим насосом? Из ТНВД лишак выдавило после остановки двигателя и все. А дальше сохраняется атмосферное давление. Как только срабатывает подкачивающий насос то в корпусе растет давление и медленно через штуцер обратки с калиброванным отверстием вытекает обратка. Когда запускается ДВС и крутит ТНВД из обратки уже льет сильнее, так как сливает обратку с форсунок + лишак из самого ТНВД.
90 Т330
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 10:13 | Сообщение # 737
malekula, я писал про подкачивающий. Раз ты не понял о замене какого насоса идет речь,значит,подкачивающего нет. Не та конструкция двигателя. Хотя есть моторы,у которых подкачивающий приводится от распредвала в головке. ВАЗ 2108,например. Возникает вопрос:а если после останова двигателя снять подкачивающий, и конец шланга опустить в емкость с топливом,топливо убегает? Со всем,что ты писал про бред в своем посте я полностью согласен.
malekula
12 постов
Дата: Суббота, 17.01.2015, 10:54 | Сообщение # 738
Попробуем скинуть шланг. Но ведь не зря в систему добавили набор обратных клапанов в корпус фильтра.Добавлено (17.01.2015, 10:54) --------------------------------------------- Вообщем доделал я все. Осталось найти золотую середину в настройках. Закрутил винт гидрокорректора на 2.5 оборота так машина взлетать начала.. Эх, турбину бы мощнее.
90 Т330
baser74
244 поста
Дата: Суббота, 17.01.2015, 12:12 | Сообщение # 739
malekula, поставь камазовскую помпачку которая стоит на баке там уже стоит обратный клапан и прокачивать систему будешь без проблем
Сообщение отредактировал baser74 - Суббота, 17.01.2015, 12:14
127 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 18:32 | Сообщение # 740
Всем доброго времени суток, хоть полосатика и продал но дизель мне понравился поэтому прикупил тут по случаю москвич 2141, и моторчик к нему от форда, но так как мотор подразумевает турбирование (покупал набором для установки) встал вопрос по турбокоректору для ТНВД Бош, что это такое и с чем его есть, что надо поменять чтоб его поставить, фотки смогу только после выходных выложить маркировка BOSCH 0 460 494 218
всем спасибо за ответы советы и пожелания, данный форум считаю наиболее дружелюбным и информативным по техническим вопросам.
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
