Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:13 | Сообщение # 761
Цитата BoozyteuR ()
Есть просто некоторые опасения касаемо того, насколько поршня смогут выдержать повышенное давление наддувочного воздуха.
Есть, но много народу ездит и некоторые уже не первый год. Тем более Гарретт в стоке давит 0,6 бара, что в принципе и не много.
Цитата BoozyteuR ()
Да и вообще, атмосферный вариант - проще и надежнее, на мой взгляд.
100%
Цитата BoozyteuR ()
А турбина - вещь нежная - если внезапно заглохнет дизель на скоростных режимах
Недавно было дело, только на Авенсисе, на скоростях за 160 обрубало подачу(галимый антигель забивал топливозабор), мотор глох, включать нейтраль и оставаться без тормозов и ГУР, даже в голову не пришло smile
Цитата BoozyteuR ()
Весь процесс занимает до 10 минут.
Да ну, это надо так зажарить мотор, даже не знаю как.
Цитата BoozyteuR ()
Вот и думайте.
Затурбовался biggrin
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:24 | Сообщение # 762
Молодец! Не растерялся!
Имеются ввиду рабочие нагрузки (особенно при груженой машине), а также после движения на затяжной подъем.
Посмотрим. Надо будет прежде ревизию компрессора провести (слишком долго хозяин не менял масло на двигле - черное-причерное, и стереть его очень тяжело). Заодно и заменить шпильки крепления к фланцу коллектора.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 19.03.2015, 22:35
Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:18 | Сообщение # 763
Цитата BoozyteuR ()
Посмотрим.
Вот я как раз и езжу на самопальном турбо-4са с давлением 0,9бара, но с ноября проехал немного, 4 тыщщи, а так, относительно скоро придеться точить блок и поршня соответственно поставлю турбо, ну может еще на ГБЦ фрезеровки сделаю, хотя врятли:)
1069 постов
Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:35 | Сообщение # 764
Кстати, на ГБЦ, снятой с пробитого "турбинника", фрезы вообще отсутствуют.
Дата: Пятница, 20.03.2015, 07:54 | Сообщение # 765
BoozyteuR, главным признаком турбоголовки являются твердосплавные седла клапанов.
Дата: Пятница, 20.03.2015, 11:02 | Сообщение # 766
Цитата черный_чак ()
если Бош с корректором по наддуву
С завода таких не было, только гидро.
Цитата BoozyteuR ()
по окончании поездки турбированному мотору сначала надо дать как следует остыть (охладить масло), а только потом глушить. Весь процесс занимает до 10 минут
У вас не совсем верное представление о процессе smile
Дело не в температуре масла, не думаю что 10 минут на холостых кардинально повлияют на температуру масла. Необходимость так называемого "турботаймера", вызвана тем, что турбина (особенно при нагрузке) вращается с оооочень большими оборотами (несколько десятков тысяч оборотом в минуту), при этом смазка происходит под давлением. При этом она достаточно инерционна, то есть после того как мы дали ей "копоти", она останавливается не мгновенно, а достаточно постепенно. Соответственно если заглушить при этом двигатель (грубо прекратить подачу масла), весь этот выбег до остановки крылчатки турбины, будет происходить "на сухую". Именно поэтому (особенно после нагрузки на турбину), нужно перед глушением двигателя, дать возможность турбине снизить обороты до приемлемых оборотов. И время как вы понимаете при этом измеряется отнюдь не 10-ю минутами, потому как это время тесно связано с тем насколько мы перед этим раскрутили турбину, иногда вполне достаточно и 30 секнд, иногда пару минут (для надежности), но я не встречал например турботаймеров расчитаных на время более чем 5 минут, обычно 2-3. Этого более чем достаточно.
Мы же взрослые люди? Какой именно Гарретт, там есть модельки ого-го, хоть на Бугатти wink
Это связано не сколько с тем что двигатель 4СА на самом деле атмосферный, но даже не в этом дело......просто до 91 года в принципе не существовало ни турбоголовок, ни турбопоршней, ни турбо..... короче все это появилось только начиная с первых EPIC-ов с 1991 года.
Виталий, чтобы закрыть тему раз и навсегда (как например тему с оцинкованными кузовами на Транзитах wink ) скажу, что седла клапанов, сами клапана, направляющие и т.д. (кроме пожалуй пружин впускных клапанов, и самого распредвала), абсолютно одинаковые на всех 2,5 с 1984 по 2000. Более того, тут иногда поднимались вопросы о том в теле ли седла, или съемные - все съемные. Что-же до самой головки, тут согласен....главный (но ИМХО не столь принципиальный, зато хорошо отличимый на внешний вид) признак самой турбоголовки это фрезеровка в районе канала форсунки.
Дата: Пятница, 20.03.2015, 18:48 | Сообщение # 767
Не знаю.
Ракета продавал абсолютно новую головку со вставными седлами клапанов.
У сына на турбодизеле головка с вставными седлами.
Но спорить не буду-ты в документации на Транзит силён.
Уважаю!
Дата: Пятница, 20.03.2015, 18:53 | Сообщение # 768
черный_чак, Так я об том и толкую, что кроме вставных, других небыло wink Перечитай еще раз внимателно smile
1069 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 21:52 | Сообщение # 769
Приобрел, наконец, свежий мотор. ТНВД было решено оставить штатный, так что регулировка пока не понадобится. А на ТНВД с "турбинного" дизеля все-таки имеется гидрокорректор.
Дата: Пятница, 20.03.2015, 22:08 | Сообщение # 770
Миша, ну мы же здесь не супер тюнеры, поэтому штатный Гарретт, № модели которого был мне не известен, до твоего поста в другой теме smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, garic, batraz
