Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 10:11 | Сообщение # 791
Во блин! У жены на Гольфе было похоже, обороты холостого подвисали. Но я там игрой с цикловой/ХХ добился нормальной работы. Именно цикловую потихоньку добавлял, а ХХ соответственно уменьшал. Хотя мне на гольфоклубе наоборот говорили, мол цикловая излишне накручена.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 11:38 | Сообщение # 792
тут видимо убавляли тоже, потому что цикловой винт ржавый, а резьба свежая цикловая выкручена\убавлена, а вот винт холостых нетронут. попробую в паре поиграть. а там может Чак схемку найдет,не получится настроить, буду разбирать
Добавлено (18.05.2015, 11:38)
не вышло. винт холостого выкручен максимально уже, убавить получилось на пару витков,дальше винт свободен. стало чуть газку дал,буквально тронул педальку и обороты идут сами до максимальных и не скидываются
пойдем обратным путем. цикловую выкручивать,холостые добавлять smile
неохота к спецам ехать,там сразу скажут "Насос в помойку,надо новый,мы можем предложить вам за Х00000000 рублей,очень хороший вариант" biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 12:22 | Сообщение # 793
Переставь на пару шлицев рычаг на штоке wink .
2721 пост
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 12:46 | Сообщение # 794
а что это даст? дело в том что цикловую уже не добавить, сейчас получается добавлено1\4 оборота цикловой от исходного и тронуть педаль нельзя. заводишь ХХ все в норме,только газ шевельнул идет набор оборотов до максимума
Добавлено (18.05.2015, 12:46)
или ты думаешь самостоятельный набор оборотов прекратится с увеличением цикловой? попробывать то можно, не вопрос smile
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 16:39 | Сообщение # 795
Малыш53, схему не нашел.выкладываю переписку на Дизельирке столетней давности.
Цитата
Часто сталкиваюсь с тем, что после замены ПП (на идентичную!!!)  на 500 об\мин подача или слишком большая, или слишком маленькая. Как регулируется подача в этом режиме? Если кто знает, подскажите, плз.
Цитата
. В некоторых насосах это может быть по вине плунжера, а в некоторых по вине и регулятора, если пружина хх находится в рычаге регулятора. Итак я понимаю что реч идет о тнвд VE (двухрежимный)у которого пружина хх стоит на рычаге регулятора.
Если на оборотах около 500 дать полный газ то пружины входящие в регулятор частичных нагрузок полностью сжимаются и тянут за собой рычаг регулятора (Который упираясь в муфту центробежного регулятара сдвигает его)пока он не станет на упор внутри насоса.
Таким образом пружины входящие в регулятор частичных нагрузок полностью сжаты и в работе не участвуют. Рычаг регулятора на полной подаче, а вот пружина хх (если она стоит в рычаге регулятора)в этом положении будет работать так как на оборотах 500 она еще не полностью выведена с работы и оказывает влияние на подачю.
Для того чтоб ее настроить, нужно правильно настраивать не только хх но и характеристику которая на диаграме регулятора начинается на стартерном режиме и заканчивается полным сбросом подачи на оборотах повышеного хх, Естественно рычаг управления топливом в положении  хх. За это отвечает не только жосткость пружыны хх но и ее ход. Чем жоще будет эта пружина тем больше будет подача и наоборот.
Цитата
STAS58
Новичок
Offline
Re: Регулировка VE на стенде
« Ответ #7 : 17 Декабря 2008, 08:44:26 »     Цитировать
Цитата: Vlad от 01 Декабря 2008, 17:21:17
Извиняюсь за долгое отсутствие. Спасибо всем, кто откликнулся.
За время, пока не работал интернет, я потренировал на стенде  очередной ТНВД с 1HD-T c сильно пониженной после замены ПП (около 5 кб/200 ходов) подачей в режиме  500 об\мин. Размер "К" установил 3.6 мм.
Причиной понижения оказалась севшая маленькая пружинка, которая надевается на штырек в верхней части рычага регулятора. Я поменял ее на другую, более жесткую, от рычага всережимного регулятора. Проблема ушла - подача выросла до 9.1 кб. и увеличилась пусковая с 12 до 14.2. Подача в остальных режимах не изменилась. Регулировал на ДТ с температурой +45 гр. С.
Еще раз спасибо за внимание к моему сообщению.
P.S. Единственное, чего я не понял, почему этот глюк появляется только после замены ПП.
Читай внимательно я это уже описал
А эта маленькая пружинка и есть пружинка ХХ
Я не зря спросил номер насоса. Общатся придется на пальцах.Так как регуляторы насосов имеют небольшое отличие. В некоторых насосах это может быть по вине плунжера, а в некоторых по вине и регулятора, если пружина хх находится в рычаге регулятора. Итак я понимаю что реч идет о тнвд VE (двухрежимный)у которого пружина хх стоит на рычаге регулятора.
А настраивать надо из за разных характеристик плунжера.
Цитата
А какой какой ход может быть у пружины ХХ? Она же натета на штырек. STAS58, может я что-то не понимаю из-за слабого знания терминологии?
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 18.05.2015, 16:41
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 16:48 | Сообщение # 796
Малыш53, когда снимешь крышку ТНВД,увидишь этот самый рычаг газа,он фактически состоит из двух рычагов и вот между ними где-то вверху стоит небольшая пружина,надетая на штырек.
Как я понял.речь идет именно о ней.
Я менял на ТНВД эту пружинку,мотор стал жестко держать обороты ХХ даже с небольшой нагрузкой.
Включил первую.отпустил сцепление,мотор рыкнул и машина покатилась.
Еще может быть неправильно отрегулирована ось центробежного механизма.
На наших насосах она должна быть завернута в большинстве случаев на 14,5 оборотов.
Как в твоем-не знаю.
Чтобы иметь возможность оперативно добраться до этой оси я просверлил отверстие в шкиве и плите. biggrin
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 17:00 | Сообщение # 797
Вот эта пресловутая пружинка на штырьке.
http://atlib.ru/Templates/storage/blog/102/74.jpg
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 17:02 | Сообщение # 798
Цитата Малыш53 ()
а что это даст?
Холостой еще убавишь wink . Я правильно понял, что рычаг уже в корпус упирается? Ну так передвинь его, пусть шток еще немного "назад" повернется.
2721 пост
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 17:43 | Сообщение # 799
это возможно сделать не снимая насоса с машины? или только снятие?
запас еще есть,тросик не дает. да и этот вариант не прокатывает,малейшее добавление цикловой уводит мотор в максимальные обороты. те завел не трогая педаль газа, ХХ есть,ровненький все отлично, газанул так обороты и остались. сейчас вернул все в первоночальный вид, цикловую убавил как была, низы не тащат,зато обороты сбрасываются
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 18.05.2015, 22:17
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 20:42 | Сообщение # 800
Малыш53, правильно сделал,что убрал подачу.
Я менял пружинку не снимая насос с машины,но боялся,что могу уронить пружинку внутрь.
Пронесло!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, эйван, pasechnik, nikola1964, Musha, Nariman
