Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 34
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 22:14 | Сообщение # 801
Цитата черный_чак ()
правильно сделал,что убрал подачу.
ну попробывать то надо было smile
Я менял пружинку не снимая насос с машины,но боялся,что могу уронить пружинку внутрь. Пронесло!
я сначало на старом нерабочем своем насосе попробую, заодно и проведу дефектовку,лежит заклинивши smile в крайнем случае с красненького коня поставлю,его все равно на капиталку загоняю по кузову, пусть синенький пока побегает, а может и правда дело в пружинке,так и все решится малой кровью. кстати похоже этот насос от Т4 2,4л, видел фотку в инете, один в один, плохо шильды нету не понятно от чего он
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 23:15 | Сообщение # 802
Вряд ли.
2,4 л-5 цилиндров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Transporter
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 18.05.2015, 23:16
2721 пост
Дата: Вторник, 19.05.2015, 02:51 | Сообщение # 803
2,4 л-5 цилиндров.
ну да,да бог с ним,лишь бы заработал. побольшому счету они все на одно лицо biggrin сижу разбираю ломаный,фоткаю,чтоб не забыть где чего biggrin
Добавлено (19.05.2015, 02:51)
разобрал я нерабочий насос.
Чак, вот про эту пружинку ты имел ввиду? от чего другую ставил?
ну и собственно дефекты. шайба,ролики и таймер. таймер сидел мертво, но  у меня выхлоп и дымил здорово последнее время, шайба ролики понятно я это и ожидал, стружку кидал под клапан уж лет 9, я и покупал его он не глушился, постоянно клапан надо было отворачивать. плунжер тоже севши, грани зализаны. есть новый, там они острые как бритва,здесь даже за кожу не цепляют. надо искать шайбу и ролики. таймер тоже новый искать или достаточно полирнуть,чтоб зашевелился?
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Вторник, 19.05.2015, 03:00
Дата: Вторник, 19.05.2015, 18:10 | Сообщение # 804
Малыш53, эту!
Можно под нее шайбу подложить.
Я нашел похожую пружину из магнитного пускателя. biggrin
было время,дерибанил старые на медь.
netrus Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 19.05.2015, 22:54 | Сообщение # 805
Чак ! Сколько отходит новый китайский плунжер если за топливом смотреть?
ФордТранзит 1995,2.5TD. 4GC
2721 пост
Дата: Среда, 20.05.2015, 22:30 | Сообщение # 806
добрался я до этой пружинки,все в норме,она даже пожесче,чем на транзитовском насосе,трогать не стал, собрал обратно. в гараже решили что этот насос видели один на погрузчике,другой вариант прозвучал на опеле легковом, все моторы до 2л. правда и форд работает как легковушка, мягко,как на позднем,нет этого знаменитого ррррррр biggrin вообщем подумал,может реально ему не хватает производительности на 2,5? поэтому и тупит? странно,но зажигание тоже не регулируется, отпустил 4 болтика, а вал мертво стоит, ни вправо,ни влево, там явный колхоз со шкивом. ну а теперь еще один подарок в хорошем смысле,начал ящик разбирать наследный,там лежит лукас кав механика,сухой,чистенький. позвонил хозяину от кого я брал машину,он говорит,что достался также в ящике, но это родной насос, поменян на этот колхоз прошлым хозяином по причине жора топлива 9-10л на 100км biggrin вообщем он явно просится назад на родное место biggrin
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Четверг, 21.05.2015, 06:29 | Сообщение # 807
Малыш53, если плунжер меньше 11 мм,то явно не будет хватать подачи,особенно на высоких нагрузках.
А тут-с низов.
Тоже явно не та регулировка.
Можно жизнь потратить,а на режим не вывести.
Ставь Кав и пусть будет тебе счастье!
Дата: Четверг, 28.05.2015, 22:53 | Сообщение # 808
Вот здесь отличная статья по ремонту ТНВД: http://autodieseldv.tiu.ru/a161970-remont-tnvd.html
Дата: Пятница, 29.05.2015, 14:44 | Сообщение # 809
Здесь.
Дата: Вторник, 02.06.2015, 19:29 | Сообщение # 810
привет всем ,вообщем ни хрена у меня не получилось с настройками топляка как не крутил как не вертел не отзывается на все выше перечисленное ,единственное достиг запуска с пол пинка ,но тарабанит как будто кувалдой под капотом кто то бьет ,форсы новые настроены были по 235 одна из них 265кг,выровняли ее так же ,делал опережение впрыска и раньше и позже грохот так и остался ,обороты холостые держит при перегазовке встает ровно и еще быстро набирает температуру чего раньше не наблюдал ,да и еще двигатель после капитала,у кого какие мысли по этому поводу ,любой отзыв приветствую
Добавлено (02.06.2015, 19:29)
сам в топляк лезть не рискнул ,вроде не тупой но ну его нахрен
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, Добрый, transit150, 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Жека-Транзит, gryn, nikola1964, Musha, Romario2134, Darnasus, Mescalero, 8903613, AlexanderV, mylo, Fordовод, Evgeniy1961
