Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 17:51 | Сообщение # 831
Цитата TimothyUA ()
Я всегда считал, что если здыхает плунжер, то не заводится на горячую. А у меня заводится без вопросов.
Не всегда.
Я много лет катался на убитом ТНВД с прекрасным расходом и неплохой тягой и мотор прекрасно заводился до тех пор,пока не поставил 4 новых форсунки.
Не завелся.Поставил другой ТНВД и мотор мигом завелся.
Очень многое зависит от реального давления открытия форсунок.
Старые первоначально мне настроили на 150 атм,это вместо 270!
Потом я истчо крутил их туда-сюда.
Но и в мороз 20 гр С заводился,и в жару 30 гр С.
Только поддымливал мотор при перегазовках,но пёр!
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 08.06.2015, 17:51
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:12 | Сообщение # 832
TimothyUA, всё может быть.
И такое у меня бывало.
Был забит топливопровод к подкачивающему насосу.
В нем есть сеточка,тоже может быть забита.
Дата: Вторник, 09.06.2015, 18:36 | Сообщение # 833
не правильно написал ,не топливная 240 давит а форсы по 240 настроены ,после установки топляка и форсов а они новые правда китай ,работа буса просто бомба я сам не ожидал такого эффекта ,вот теперь и обкатать можно по людски,а и еще поставил топливную родную с этого двигателя по этому Чак это не та с заниженным внутри корпусном
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 22:51 | Сообщение # 834
Добрый день .Нужен совет .У меня когда машина постоит долго плохо заводиться и на холодную и горячию а когда заглушил и сразу заводить то нормально .ставил шланг прозрачный думал что подсос воздуха но нет все гуд. свечи проверял рабочие
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 23:11 | Сообщение # 835
Pasha38320, раз после долгой стоянки мотор плохо заводится-значит уходит топливо из системы.
Почитай эту статью.может.что почерпнешь для себя.Машины таки родственные.
http://autodata.ru/article....kromkoy
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 23:26 | Сообщение # 836
так в шлангу воздуха нет
Дата: Вторник, 21.07.2015, 06:38 | Сообщение # 837
Pasha38320, если ты не видишь суслика,это не означает,что его нет.
Хотя может и не быть.
Есть еще одна возможная причина плохого пуска-поздний впрыск.Попробуй сделать раньше.
Горячий таки заводится лучше?
Дата: Вторник, 21.07.2015, 17:11 | Сообщение # 838
зажигание правильно выставенно
Добавлено (21.07.2015, 17:11)
если в течении минут 5 то еще нормальна и то не всегда
Дата: Вторник, 21.07.2015, 19:52 | Сообщение # 839
Pasha38320,трудно,не видя машины определить неисправность... sad
Но симптомы говорят о том,что из системы уходит топливо.
Куда и каким путем-издалека не разглядеть.
Попробуй запитать ТНВД из бачка,подвешенного выше ТНВД.И прямая из бачка и обратка в него.Если проблема останется-нужно думать,что с системой.
Если же при такой конфигурации системы проблем с запуском не будет-уходит топливо.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 21.07.2015, 19:53
Награды: 35
Дата: Суббота, 25.07.2015, 21:16 | Сообщение # 840
Этого не достаточно. Когда долго не могут найти подсос воздуха, как вариант ставят обратный клапан на топливный шланг подачи топлива м/у топливным фильтром и ТНВД.
Но лучше найти и устранить подсос воздуха.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: sannav, эйван
