Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Суббота, 08.02.2020, 15:35 | Сообщение # 1061
Kakhovskiy, вот такая и у меня фишка.вроде как иммоболайзером связано.
http://vovan.by/
Kakhovskiy
39 постов
Дата: Суббота, 08.02.2020, 15:58 | Сообщение # 1062
Как снять ее?
Ford Transit 1997.D2.5 (низкий,коротыш)
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Суббота, 08.02.2020, 19:18 | Сообщение # 1063
4 винта железных надо с крышки скручивать.
http://vovan.by/
3111 постов
Дата: Суббота, 08.02.2020, 20:39 | Сообщение # 1064
Моё личное мнение(может не совпадать с общественным или с правдой жизни ). После пуска неустойчивая работа на ХХ (как у меня, так и у тебя) связана с усталостью форсунок. После пуска пару минут я давлю на педаль- потом ХХ почти приходят в норму. Но за эти пару минут ни двигатель, ни насос прогреться не успеют. Я делаю вывод, что чуть прогреваются форсы, которые непосредственно контактируют с камерой сгорания и , соответственно прогреваются быстро, и двигатель начинает работать ровнее....У меня бывает и на горячем моторе обороты падают...
Цитата Kakhovskiy ( ) надо наверное ревизию форсунок ,компрессии делать а потом дальше думать чего регулировать Думаю, что так...
Цитата Kakhovskiy ( ) чтоб на гору выезжало тоже форсы или ЦП добавить чуть надо? Можно для начала попробовать с зажиганием поиграться.....Ну и быть уверенным в чистоте топливного и воздушного фильтров...
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 08.02.2020, 20:40
Kakhovskiy
39 постов
Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 18:49 | Сообщение # 1065
В продолжении своей темы. Может кто даст совет? Вообщем поигрался я с зажиганием,подрегулировал клапана,выкрутил редукционный клапан,с ним все отлично,работает,выкрутил штуцер обратки(где сеточка и жиклер)все чисто и продувается.Но ни каких изменений не заметил,как был тупым на трассе так и остался,а на холодную с каждым днем все хуже заводится стал,уже при +4 трудно завести стало,газу даешь а он хватает но все равно глохнет,с третьего раза только и то троит и дымит,двигатель пытается выпрыгнуть из под капотного пространства. На горячую шепчет. Может соляра виновата?Попробовать на другой заправке самым дорогим топливом заправить.А то лью что подешевле.:) Или форсунки все же? Проверил форсунки ,одна ,при медленном нажатии, не распыляет, а льет ,но и то через 5-10 нажатий(при резком нажатии отлично работает), остальные нормально распыляют. открываются все на давлении 230. Есть возможность купить другие б/у но с разными метками(у меня белые,оригинал) рабочие и настроены на одно давление. Или все же полезть и вскрыть цикловую подачу?
Сообщение отредактировал Kakhovskiy - Воскресенье, 23.02.2020, 19:03
viktor-akerman
296 постов
Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 20:35 | Сообщение # 1066
Цитата vovanvovanich ( ) Kakhovskiy, вот такая и у меня фишка.вроде как иммоболайзером связано. Это и есть иммобилайзер,хрень та ещё когда обломался проводок вынес мозг.Я его снял в обще ,чтобы снять нужно открутить трубки,а там походу можно разобраться. В розетке находишь + он работает от замка,и всё ок.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 22:37 | Сообщение # 1067
Цитата Kakhovskiy ( ) открываются все на давлении 230. Маловато...ПО мануалу нижний предел 240....Но люди и на таком давлении ездят... А где форсы проверял ? На СТО? Лучше, конечно, насос вместе с форсунками в дизель-сервис отнести, чтоб проверили всё в куче....
Kakhovskiy
39 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2020, 15:35 | Сообщение # 1068
Форсы на сто проверял.Дизель сервис у нас в городе отсутствует или очередь на 2 месяца.Я так понимаю что в тнвд лучше пока ничего не крутить? Попробовать давление на форсах поднять или настроить прям на двигателе как советуют на форуме http://transit-club.com/forum/28-7748-5 "регулировка Ч образных форсунок".
Сообщение отредактировал Kakhovskiy - Понедельник, 24.02.2020, 15:36
3111 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2020, 21:39 | Сообщение # 1069
Я думаю, что крутить можно, только обязательно запоминать или записывать как было изначально...И внимательно прочитать сообщение номер 1 в этой теме...
Sawer
Дата: Пятница, 13.11.2020, 16:45 | Сообщение # 1070
А такой приставкой можно ошибки выявить? https://www.teh-avto.ru/dizelnyj-servis/pristavki-dlya-tnvd-s-elektronnym-upravleniem/dizel-tester-pristavka-dd-3800-dlya-tnvd-raspredelitelnogo-tipa-bosh-ve-legkovyx-avtomobilej/ или только полноценным стендом?
